hey ik heb een vraag ik wil een leuk subwoofertje gaan kopen voor weinig geld het is maar voor erbij en als het nix is wil ik een betere speaker kopen voor in de zelfde behuizing en andere filter.maar ik zit te twijfelen tussen 2 ravelands. miss denken jullie het is geen goeie speaker. maar ik wil toch kiezen tussen deze ook vanwege de prijs.
RAVELAND IPP 120
Bestnr.: 379163 - 89
Principe Woofer 12''
Belastbaarheid (sinus/muziek) 180/500 W
Frequentiebereik 20 - 160 Hz
Impedantie 4 $OMH
SPL 95 dB
Afm. (lxbxh) mm 420 x 430x (280 + 430)
Gewicht (kg) 15
Prijs slechts 69,95 EUR
*EN DE*
RAVELAND CM150
Bestnr.: 378452 - 89
Toegegeven: deze subwoofer past niet meer in elke auto. Wie daarentegen beschikt over een grote kofferruimte kan gerust een oogje c.q. oortje wagen aan deze solide-bas. Dankzij de grote membraanvlakken van de 38-cm-bass-speaker met een spoel van 63 cm staat de Raveland CM 150 voor een enorme power! Zelfs met een eindversterker met laag vermogen is een aanzienlijke geluidsniveau mogelijk.
Basreflextechniek.
Principe Woofer 15''
Belastbaarheid (sinus/muziek) 200/700 watt
Frequentiebereik 19 - 150 Hz
Impedantie 4 $OMH
SPL 96 dB
Afm. (lxbxh) mm 465 x 430 x 430
Gewicht (kg) 17
Prijs slechts 79,95 EUR
ik kan geen foto's neer zetten op deze site geloof ik.
dus miss kunnen jullie als jullie hem willen zien ff op www.conrad.nl kijken bij auto subwooferkasten.
welke zal ik dan kiezen welken zal beter zijn? beter geluid en lagere bass.
MVG,
Michael
Fuzzbass
Voor 70-80 euro kun je best een speaker kopen die WEL goed klinkt en waarvan de Thiele/Small parameters bekend zijn, zodat je een kast kunt maken die echt past bij de speaker. Dat zal dan geen 12" of 15" zijn, want dat kan voor dat geld gewoon niet.
Die Ravelands zijn gewoon troep. Er komt een hoop geluid uit, dat wel. Maar 19 Hz en dan 96 dB bij 1W/1m? Laat me niet lachen. Een harde, vlakke, doffe, holle kickbas wordt dat.
ik had al neer gezet dat ik uit deze wilde kiezen.. omdat hier kist bij zit.. het buget is dus niet hoog ik ga hem ook aanpassne en actief maken. en ik wil graag een grote woofer. 12 a 15'' vandaar. en als de kast niet goed is maak ik hem wel anders maar ik zou het wel willen proberen met 1 van deze speakers. en kijk dan ff naar deze aub welke ik het beste kan kiezen.
grtz
Fuzzbass raadt je dus een andere speaker aan, hij heeft de nodige ervaring om je die Raveland af te raden.
Een kast maak je zelf ook voor een paar tientjes. Met de T/S parameters kan je tenminste een juiste kast maken.
Fuzzbass, jij weet vast wel wat leuks voor Michael?
Btw, conrad heeft wel erg veel rommel (en duur!) koop liever ergens anders je speakers:
http://www.dieboxhifi.de/
http://www.plsaudio.nl/
http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm
www.bmm-electronics.nl
http://www.speakerenco.nl/
http://www.hifisound.de/
etc etc...
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
ik zou niet weten wat ik moet nemen..
ik wil zowiezo iets rond 150 watt rms en 300 watt piek. het moet namelijk wel een btje bij me zuilen passen. op me marantz versterker. en voor die sub haal ik toch een actievesub versterker + (filter).
is er nix leuks wat rond die prijs zit en een kist heb 4 of 8 ohm 4 lijkt mij beter. en wel een btje laag gaat.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Fuzzbass
Je komt onmiddelijk aanzetten met 150 W rms 300 piek. Het elektrische vermogen is misschien wel het minst belangrijk, want het zegt helemaal niets.
Kijk eens naar de Visaton W200S of W250S. Geen honderden watts, maar die krijgen wel afgrond-diepe bas (recht tot 40 Hz) uit een redelijk klein kastje. En nog loepzuiver ook! Zelf een kastje voor bouwen van 18mm MDF, kost je een weekendje en twee tientjes, maar dan heb je iets dat in een hifi-zaak honderden euro's kost.
Als je niet zelf wil (of kunt) bouwen: een merk als Eltax maakt hele aardige speakers.
Ravelands zien er stoer uit, maar ze klinken als een natte doek in een kartonnen doos.
Ja maar Michael, zijn ze nou voor in een auto of thuis? Niet geheel onbelangrijk.
LOL @ beschrijving Ravelands van Fuzzbass
ik wilk een 4 ohm subwoofer voor in me kamer.. me kamer is niet al te groot maar kep namelijk al wat groot spul staan in me kamer.. qua sound
dus vandaar zoiets groots.
en 4ohm omdat de rest dat ook is. me versterken kan 4 ohm wat meer aan dan 8
Fuzzbass
Ik heb in mijn werkkamer twee actieve studiomonitortjes staan. Elk 150 watt. Als ik dat opendraai, dan vliegen de ramen eruit, en word ik bewusteloos met bloedende trommelvliezen naar de EHBO gebracht. En daarna op de bon geslicngerd voor burengerucht. Ik heb het nu behoorlijk hard staan (en ik draai brute death metal), en ik schat dat het nog geen 1 watt is wat er nu uit komt. Geloof me.
Ik speel basgitaar. Mijn podiumversterking is 480 watt. Dat komt uit 15" speaker, en daarmee kom ik net boven de drummer en 2 gitaristen uit. Ik weet wat hard is.
Dus wat je met alleen al 150 watt in een subwoofer op een slaapkamer moet...???
Voor in je kamer heb ik nog wel 2 hele leuke subs (en veeeel beter dan die Conrad rommel
http://www.bmm-electronics.nl/Product.asp?Product_ID=2736
http://www.bmm-electronics.nl/Product.asp?Product_ID=2735
Als je bijv zoiets neemt ben je kwalitatief veel beter af.
Volgensmij heeft Fuzzbass zelfs een van deze speakers voor zijn 3weg gebruikt.
Ook ik heb toen hetzelfde advies van fuzzbass gekregen (toch heb ik een flinke woofer gekocht
om reserve te krijgen en erg diep te kunnen gaan).
Heb er nu een 70 Watt versterker aan hangen, die zet je niet gauw voluit hoor.
Fuzzbass
Op 6 november 2005 14:56:43 schreef JuuL:
Voor in je kamer heb ik nog wel 2 hele leuke subs (en veeeel beter dan die Conrad rommel)
http://www.bmm-electronics.nl/Product.asp?Product_ID=2735Als je bijv zoiets neemt ben je kwalitatief veel beter af.
Inderdaad! Topklasse speakers! Wel redelijk duur. Zie ook hier
Behalve als je er basgitaar op speelt. Wat ik een flinke tijd gedaan heb, met m'n downtuned 6 snarige bas......
is die eltax subwoofer wat dan?
Max power handling 1000 Watt peak
Frequency range +/- 4 dB 25 - 1.500Hz
Sensitivity (2,83V / 1M) 93dB
Impedance 4 Ohm
Voice coil diameter 50mm
Magnet weight 68,43oz
Woofer 15" / 380mm
Overall diameter 392mm
Cut-out diameter 355mm
Mounting depth 164,5mm
Terminal type Spring loaded gold terminals
Accessories Mounting screws and cables
Qts - total Q 0.38
Qms - mecanical Q 9.63
Qes - electrical Q 0.39
Fs - Resonans Frequency 27.3Hz
Vas - Equivalent volume 186.3L
Mms - Moving mass 169,7g
Packing Info:
Carton size (HxWxD): 460.0x470.0x475.0 Packing Weight: 1.005
Prijs slechts 84,95 EUR
grootte van die kast maakt me niet echt uit ( ik bedoel dus dat hij wel de juiste grootte moet hebben voor de speaker maar maakt niet echt uit of hij klein of groot is voor in me kamer).
wenie of dat wat leuks is.. kep namelijk wel een mooi setje speakers van dat merk gehad en klonk echt super met me andere marantz versterker
[Bericht gewijzigd door M.i.c.h.a.e.l op ]
diode
Lijkt me niet echt super, heeft een spreekspoel van 2 inch dus erg veel druk zal er niet achter zitten.
Zoek eens naar eminence speakers of kijk eens naar de visatons die al eerder in dit topic zijn genoemd
Fuzzbass
Nou, die Eltax is niet bepaald slecht. Jammer alleen dat er geen Xmax is opgegeven. Voor een sub niet onbelangrijk. Maar 1000W haalt-ie natuurlijk nooit van z'n leven met een 2" spreekspoel.
Je hebt de keus:
- een grote goedkope stoere speaker, die een grote lompe kast nodig heeft, en 10x te veel power heeft voor thuis en waarschijnlijk gaat vervormen als hij hard staat
- of een kleine speaker van een gerenommeerd merk, die in een klein kastje een loepzuiver geluid produceert, dus diepere bas en geen vervorming, maar nog altijd zo'n 110 dB haalt.
Dus groot, slordig en 120 dB of klein, zuiver en 110 dB. Daar komt 't op neer.
ik begrijp je helemaal
maar ik ben btje een beginner ik snap het hoor ben namelijk nu mee bezig op school met speakers enz en kantel frequentie enz dus vandaar zoveel vragen hopelijk niet hinderlijk??
maar die eltax is wel beter dan die ravelands? want die begint bij 25Hz en die andere bij 19Hz wenie of dat veel scheeld in praktijk. en die andere subs in een kast gaan van 19Hz tot 150Hz bijv maar die eltax van 25Hz tot 1500Hz
is dat nou beter of slechter? of hij dus beter is dan die ravegeval
kep ook nog bose subwoofers liggen
2 van 4ohm kep alleen die ouderwetse kast gedumpt zag er niet uit.. maar zijn de zelfde speakers als die in het nieuwe model zitten.
grtz Michael
Ah kijk, daar kijk jij dus naar: die frequenties.
Nou, ga er maar vanuit dat dat allemaal onzin is. Download het programma WinISD en voer de gegevens van je speaker in. Dan zie je de echte eigenschappen.
Wat wil je nou? Erg laag? Hoog door laten lopen? (Erg hard of goeie kwaliteit, zoals Fuzzbass aangaf)
Zolang jij niet exact aangeeft wat je wilt kunnen wij niet de goeie oplossing geven.
Op 7 november 2005 14:11:48 schreef M.i.c.h.a.e.l:
dus het kan zo zijn dat die eltax lager gaat dan die ravezooi
Ja idd, er wordt veel met specs gerommelt hoor.
Om maar voorbeeltje te noemen, ze geven op dat die raveland bij 19Hz begint. Normaal geeft men het -3dB punt aan. Maar dat staat er al niet bij, miss is het wel het -10 dB punt en ligt je -3dB punt bij 50 Hz ofzo!
Of ander voorbeelt:
Ze geven aan dat hij tot 19Hz kan gaan, maar in wat voor kast? Een kast van 10 kuub?
En hoe klinkt hij dan eigenlijk?!? Boomerig? Strak?
Zeer waarschijnlijk erg boomerig en niet om aan te horen.
Conclusie:
Staar je niet blind op die cijfers, download WinISD, lees de manual ervan en maak een goede subwoofer!
lol nou heb ik nog 1 probleempje die actieve sub die ik heb heeft er al een speaker in zitten, waar ik dus die versterker uit ga halen van Altec lansing heel zwaar ding maar een speaker met 2 magneten als ik het goed heb dus 2x +/- die is 4 ohm.
moet ik nou perse ook zo een speaker kopen of 2 speakers van 4 ohm of 4 van 8 ohm kan ik niet gewoon 1 gewone subwoofer aansluiten?? ik heb namelijk nu 4 draden.
zo iets als dit:
SUBWOOFER MET DUBBELE MAGNEET
Krachtige subwoofer met alluminium chassis voorzien van 2 magneten voor een krachtige bass.
2 Magneten
Alluminium chassis
Product Eigenschappen:
Afmetingen Speaker 10" 12"
Vermogen 250W 350W
Frequentiebereik 30-4000Hz 25-30000Hz
Impedantie 4+4 Ohm 4+4 Ohm
Magneet 2 x 40oz 2 x4 0oz
Misschien beetje laat maar...
De infinity die bij media markt te koop is is ook een hele goeie . Ik heb zelf 2 X 12 inch in mijn auto zitten (eerst thuis gehad) en het is zoals verwacht teveel van het goeie voor in huis.
RMS vermogen van 300 watt
Maximaal vermogen van 1235 watt.
Xmax van 16.75 milimeter.
resonatie op 22.19 HZ.
voor versterking van tonen onder de 50 HZ is een bassreflex een aanrader (gesloten heeft een beter verdeeld gebied)
Zitten pluggen bij om de opening aan achterkant van de spreekspoel de luchtdoorlaat te regelen
Ben zeer te vreden over deze speakers. ik heb ze voor 120 euries gekocht per stuk. Mocht er maar 1 per klant meenemem maar gelukkig was mijn moeder toen ook mee om een printer te kopen en die heeft er ook maar 1 gekocht voor mij
. Dit is een tijdje geleden. Nu zag ik dat er weer infinity subwoofers in de aanbieding in een bassreflex buis. Nu kon ik van buiten niet zien of hier dezelfde speaker in zit maar misschien de moeite waard om te kijken.
