hoi
ik heb een vraag
zou het mogelijk zijn om met een gsm mijn pc te starten??
voorbeeld:
1 ik bel ongeveer 10 seconden naar mijn oude nummer
2 gsm in pc gaat af
3 trilmotor in de gsm gaat ook mee aan zodra ik bel (dit vervangen door relais)
4 en voila
maar nu het volgende probleem
hoe laat je het relais voordurend aanstaan eens ik gebeld heb??
Pc aansteken met aansteker gaat makkelijker dan met een gsm...
Check de elektuur eens, die had vorige maand iets dergelijks.
Dat is toch deze maand?
Dat is een hele mooie. Met ingebouwd menu + pincode beveiliging enz. Wil m zelf ook nog een keer bouwen alleen de ICs daarin kosten €20 :(
Aansteken? Neem een fles gas en een bobine oid
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 6 november 2005 00:18:50 schreef colombus:
hoi
ik heb een vraag
voorbeeld:
2 gsm in pc gaat af
4 en voila
*ipv een relais een elecktriche onsteking met een aanlat liter bezine moet lukken
*een PC aan en uit knop is een puls knop, dus hij hoeft niet aan blijven staan.
als je dus 3 sec belt en dan ophang dan zal de PC opstarten, doe je het langer zal hij ook weer uit gaan.
*TIP zorg dan niemand dat nummer nog belt en dat je alle reactie op de aan en uitknop negeerd waneer die aan staat want anders als iemand jou belt en je zit echt je PC dan gaan ineens je PC uit >:)
Geheugenpoort met relais? Je neemt een dubbelpolig relais, de tweede pool gebruik je om ook voeding te geven aan het relais. Als het relais nu inschakeld dan voorziet het zichzelf van voeding, ook als de voeding van de gsm wegvalt.
En aansteken gaat echt makkelijk met een aansteker ja.
En nee, combineer die twee niet, je zal net zien dat je ex je belt als jij met je kop in die PC zit...
lol
ik heb dat numer in geen jaaaaaaaaren meer gebreukt
en zeker al 4 jaar geen sms of dergelijke gekregn
kun je een schematje teken van die relais?
[Bericht gewijzigd door colombus op ]
Paar krullen met een switch aan de binnenkant .. is dat zo moeilijk?
D'r was een andere topic doe erover ging om een fles gas te openenen. Dat icm een bobine werkt wel aardig (let op! Die vonken zijn gevaarlijk voor je pc :P)
Indeed.. dat is een simpele en behoorlijk betrouwbare oplossing om iets met een pulscontact permanent in te schakelen. Uitschakelen kan evt nog met een onderbrekingsschakelaar, dan heb je het hele systeempje compleet.
Uiteraard kun je het wel opleuken met toegangscodes en de hele bups, maar als het geen kritisch systeem is heb je er een mooie elcheapo remote powerswitch aan :)
Het word steeds gekker he!
Maar wel mooi, de techniek rent vooruit!
Rob007.
Ik zie mijn PIC nog niet zo snel door m'n kamer heen rennen, alhoewel je met een flink zonnepaneeltje en een paar benen een behoorlijk end komt ;-)
Schemaatje voor relais:
                       relais       |
GSM in ----|>|---o------.  .------o | o------- min
         diodes  -      uuuu   verbreekknop
                 '-----o |
                       ----o- Constante voeding
                      -o
                      -o |
                       ----o-
                      -o
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Als het relais aantrekt dan neemt de constante voeding het over, met de verbreekknop kan je het relais weer uitzetten.
Dan is er nog een vraag: Wat is in hemels naam het nut? Als je nou je computer kon bedienen oid, maar alleen aanzetten? Handig voor als je moeder vergeten is waar het aan-knopje zit? Belt zij jou even, zodat jij de PC kan bellen...
Het enige nut is dat je pc als 1 of andere server draait en hij gecrashed is.
Belt het nr en de telefoon reset/reboot de pc.
Dit is de enige reden waar ik op dit moment kan komen,voor de rest zie ik alleen nog maar bierrrrrrrrrrrrrrrr ;)
Ik heb eens een DTMF decoder gemaakt (uit Electuur telefoonboek)
Dat ding kon je op je vaste lijn aansluiten en gaf een 4 bits code aan een uitgang. Toen interesseerde ik me ere nog niet zo voor, maar als je die 4 bits gebruikt aan een PIC oid kun je een bepaalde code programmeren, zodat je je pc kunt opstarten na het invoeren van ee bepaalde code.
Sterker nog, gebruik andere codes voor je CV-installatie, videorecorder en Senseo etc. etc.
Ik heb laatst nog een gsm-interface gemaakt met een AVR. Die communiceert via de seriele UART en via AT commando's kan je berichtjes sturen en bellen.
Berichtje sturen en m'n pc start op :d
Op 6 november 2005 10:10:19 schreef evarist:
Welk is dat nummer? :)
Elektuur november heeft ook een DTMF decoder d'r in staan, met menu dmv voice chip. Die heeft helaas maar 1 uitgang :(. Hoe lees je eigenlijk zo'n chippie uit?
edit: heee, de titel is veranderd. jammer.
Precies... zulke oplossingen worden veel gebruikt met bijv servers voor webhosting. Meestal gaat dat rebooten via een speciale machine die de netspanning op de andere servers kan onderbreken... maar als je die niet hebt staan en het gaat maar om 1 machine is het geen onaardige hack dat met een gsm te doen.
Op 6 november 2005 00:31:06 schreef jossie14:
Nov en December 2005, 2 artikelen.
Op 18 december 2005 14:52:52 schreef switchbitch:
sry,
190951 - 89
Da's troep.
die werkt nl met het systeem dat als je gebeld wordt, dat dan je backlight van je telefoon aangaat (wordt met een ldr gedetecteerd).
Neem die van Elektuur, of pas 'm iets aan (voice chip weglaten bijvoorbeeld)
kun je deze ( http://www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=2&id=9321 ) niet aan passen voor mobiel?? werkt 100% op normale lijn
Het beste is om een oud mobieltje te nemen. Daar klik je een headsetje aan vast die je verbind met de elektuurschakeling
@shiptronic: Ik denk dat deze daar niet voor aan te passen is. Als het wel kan, kun je alsnog beter 'n andere maken.
Ik dacht dat Conrad wel van die modules in stock hadden.
[edit]Die waren heel erg duur:P
