de kaart is beveiligd met optocouplers, dus je kunt de kaart niet vernielen, hooguit zo'n optocoupler.
ahja
voor zij die niet zo goed zijn in programeren
dit is anders een leuk en simpel programmatje om die kaart te besturen
http://users.pandora.be/bartv/winplc/
tsja het was de bedoeling deze in VB6 te programeren
aangezien dat dat eigenlijk de enige taal is die ik kan (buiten html dan :-))
ik heb er ooit ook eens een programma voor gemaakt in vb5, dat is echt niet moeilijk, zoals ik zei, je krijgt er een module bij waar alle subs in staan die je aan kan roepen, zoals bijvoorbeeld SetDAC(), om een DAC aan te sturen, enz, is heel simpel.
weet der iemand of ik die kaart kan gebruiken EN printen / scannen tegelijk?
want het lijkt me niet echt praktisch dat ik wanneer ik wil printen of scannen de sturing van die kaart moet gaan uitschakelen
en dus bijgevolg bv lampen uitgaan ofzo...
of maw:
als ik die kaart afkoppel van de pc
is da dan me een gedownloade programmatie zodat die verder blijft werken als eigen geheel...
voor dat laatste heb je een module van velleman.
Inderdaad, een aparte kaart zodat je de relaiskaart als een apart stukkan gebruiken, ff zoeken zou ik zeggen :)
Op 18 december 2002 20:45:57 schreef Pieterjan Vyncke:
ik denk dat je de interfacekaart bedoeld.
jaja
en een week later zit ik hier aan m'n pc met m'n kaart naast mij :-)
in het boekje te lezen en wat te knoeien in VB
maar kan er mij iemand ff kort en wimpel uitleggen wat ik juist moet doen om da ding gewoon simpelweg aan te suren
met simpelweg bedoel ik
knopje klikken --> lampje aan
of
spaningentje aanleggen --> boodschap op scherm
want zelfs dat lukt me tot hiertoe niet
en k moet zeggen der zitten idd voorbeelden bij maar na het lezen daarvan heb ik t gevoel dat ik der nog minder van snap.
kijk eens op
http://www.clubs.nl/community/default.asp?clubid=29447
speciale clubpagina voor K8000 preaks :7
bekijk hun source, je kan er veel aan hebben :D
a zo'n onoverzichtelijke site :-s
ma toch bedankt
al werkt der nog steeds niets
Op 18 december 2002 09:37:11 schreef Martijn Berntsen:
ik heb vorig jaar leren werken met VB maar om die bijgeleverde voorbeelden te volgen heb ik blijkbaar toch niet genoeg geleerd :-s
het aansturen zelf staat in code beschreven in het boekje
maar kan er iemand erbij ff copieren ofzo wat er bovenaan moet staan??
ik heb daar al vanalles ingevult maar telkens met het zelfde gevolg een foutmelding..
volgens mij zit er iets mis mer die dll bestanden ofzo..
k heb al wa meer gevonden :-)
de controleledjes pinken ma der gebeurd eigenlijk nog nix :-s
ma we zien wel
ik doe da in vb
ik heb da voorbeeld programma van op de site (voor win2000 en xp)
bekeken heb dan alles weggedaan behalve de formload
en dan gewoon nen checkbox gepakt dan gezegt da als ik daar op klik da hij moet zien of die gecheckt is of ni als die gecheckt is dan heb ik gezegt "setIOchannel (1)" voor het kanaal 1
en als die niet gechekt is dan heb ik gezegt "ClearIOchannel (1)" voor het kanaal 1
voila en zo 16 keren
wil ja een looplicht maken nen timer pakken en wa proberne hé
kben nu bezig aan mijn kerstlichtproject
als het af is dan komen er foto's en het programma komt online ook
sorry als mijn taal niet zo begrijpbaar is (ben belgisch)
zeg maar wat je dan niet verstaat
ik ook dus ik ben al blij da ge't ni in't nederlands uitlegt :-)
tjsa ik heb het gedaan met dat I2C bestand in te voegen in VB en dan zelf in een form te beginnen
ik ben der tot hiertoe in geslaagt om die digitale uitgangen aan en af te zetten :-)
SetIOchannel (9)
ClearIOchannel (9)
maar als ik dat zelfde wil doen voor de analoge
SetDAchannel (1)
ClearDAchannel (1)
dan wil het plots nietmeer
met de analoge kanalen kan ik u niet helpen mits ik daar nog niets van heb gebruikt
hebt ge ook dan al de digitale als input gebruikt?
mag ik je programma es zien, met die setdachannel enzo, ik heb de kaart ook, zal ik even kijken wat ik kan doen. het is mij ooit wel gelukt.
stuur maar naar martijnberntsen@chello.nl, mits je wilt.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
hehe weer nen helen dag deraan bezig geweest en ik heb eindelijk gevonden hoe (alles) werkt...
lees mer gewoon 'het besturen', van al die variablen zen ik nog ni goe me weg ma da zal ook nog wel komen zekers:-)
mercikes voor de hulp
Op 17 december 2002 11:46:22 schreef Martijn Berntsen:
ik heb die kaart, het programmeren is vrij gemakkelijk, er zijn kant en klare modules voor vb, classes voor C++, modules voor QBasic, turbo pascal.
en wat de aansluiting op de relaiskaart beteft, ik vermoed dat je iets fout doet, namelijk: de uitgangen van de relaiskaart zijn die van optocouplers, dit betekent dat je op de + kant van de uitgang 12 volt aansluit, de minkant van de uitgang op de + kant van het relais van die kaart, en dan de - kant van het relais aan de GND. dan zou het moeten werken.
mvg,
Martijn
maar een groot relais kunde daar ook niet met aantrekken he
er mag maar max 50mA en 30VDC gebruikt worden
maar kan dat niet opgelost worden door daar een optokoppel met een triac in te steken?
Op 30 december 2002 13:18:20 schreef whoopi:
dat weet ik ni maar ik denk dat je met die uitgang toch een triac kunt sturen ni en dan verder naar een relais
de realis die ik stuur die kunnen 5A schakelen 230 volt en dat is toch al iets
zeker als je weet dat je dat met de pc kunt schakelen
iemand enig idee hoe ik in real time kan werken met de ingangen van de kaart?
als ik een programma schrijf in VB dan werk ik altijd met 2 timers die (om de halve seconde of dergelijke) een update maken van de ingangen.
nu dat is natuurlijk op te drijven tot 1ms ofzo maar dan zit ge natuurlijk met het probleem dat dat heel veel geheugen vraagt van uw PC waardoor hij traag gaat werken.
nu een halve seconde (of 1/4 sec) is vrij reeel maar als het gaat over het dubbelklikken op een drukknop in een bepalade tijdsspanne die liefst niet langer dan 1 a 2 sec is (denk aan het dubbelklikken op uw muis) kan dat toch wel soms voor einige problemen leiden...
iemand hiervoor een oplossing?
voor diegene die het nog zouden afvragen:
real time werken gaat niet in windows :-s
(t staat ook op een ander forum ma ik zeg het ff voor de volledigheid)
dat gaat idd niet en het probleem is ook zo dat als je tijd heel kort is je kabel niet te lang mag zijn en er niks storing mag zijn of da spel begint te flippen
Ik weet dat het een oude thread is maar:
Als je ipv timers nou eens een continious loop pakt. Dus gewoon continu:
Informatie lezen, (van zowel kaart als inputs)
Informatie verwerken
Informatie Schrijven (naar kaart en scherm)
Ik denk dat we die kaart zeer binnenkort gaan bestellen, dus er volt hier nog wel meer over.
JK
