bij de atmega128 zijn de aansluitpinnen vr de crystal van onder gesitueerd, omdat ik geen plaats niet meer heb om de crystal daar te zetten dacht ik het in de rechterbovenhoek vd µC te zetten en het via de baantjes op de bottom laag (dubbelzijdig) te verbinden. ik heb enkel daar nog plaats vr de crysttal van 16mhz over. de baan lengte zou ongeveer 4cm zijn(loopt onder µC) de rest van mijn print is praktisch volledig volzet met datalijnen, ik gebruik alle pinnen van de µC.
ik zou jullie mening willen horen of de crystal ECHT zo dicht mogelijk tegen de aansluit pinnen moet geplaast worden of niet? anders moet ik de helft van mijn print opnieuw tekenen en ik ben al een tijdje bezig hoor...
alle gebruikte componenten zijn smd's vandaar ook de complexheid van de print.
de reden dat ik de crystal er niet meteen zo dicht tegen geplaats had was omdat ik dacht dat het de data lijnen zou verstoren. nu heb ik van een kennis gehoord dat de baantjes zo kort mogelijk moeten zijn.
wat denken jullie ervan? zou ik mijn afspraken voor de komende dagen moeten vezetten of kan die 4cm nog net wel....
In het algemeen is 4 cm niet zo'n probleem, op 16 MHz scheelt het weinig in fase en de capaciteit ervan is ook geen drama. Oscilleren zal het best.
Wat evt wel een probleem kan zijn is het instralen van die baantjes op naastgelegen tracks - maar daarover kan ik zo 123 weinig zinnigs zeggen.
zal het eventueel wat helpen als ik rond de 2 baantjes een GND vlak zal voorzien? miss zijn ze dan minder gevoelig...
Als je er ruimte voor hebt, vooral doen - kwaad kan het eigenlijk sowieso niet.
Je kunt die verbindingslengte sowieso eens testen natuurlijk, als je al een breadboard of bestaande schakeling hebt met zo'n processor en kristal - gewoon het kristal via een paar stukjes draad aansluiten en testen of het wil werken.
