ik heb een vraag over het toevoegen van een (extra) S/PDIF optische Toslink uitgang van een computer. Mijn PC heeft zo'n uitgang aan de voorzijde, ik wil em graag aan de achterzijde.
Ik hoef hem niet (perse) te verplaatsen, laat die oude maar lekker zitten, maar ik wil er een toevoegen (lijkt me ook makkelijker).
Ik wilde deze gewoon parallel aan die originele maken (draadje ong. 20 cm)
Nu zit er momenteel aan de voorzijden een optische module van Sharp (GP1F32T), ik heb zelf een lossse TOTX173 van Toshiba. In principe dezelfde module, maar een iets andere Pin Layout. Die Sharp is volgens mij iets eenvoudiger, slechts 3 pinnen....
Enfin, hoe krijg ik die TOTX parallel aan die GP1F32T?
Die GP1F32T heeft 3 pinnen: 1=Vin, 2=Vcc, 3=GND
De TOTX173 heeft 4 pinnen: 1=GND, 2=Current limiting resistor of LED, 3=Vcc, 4=Input
(zie ook attached afb)
http://www.xs4all.nl/~johonl/kj/toslink.jpg
Hoe krijg ik nu die TOTX173 parallel aan die GP1F32T? In principe zou ik aan een drie aderig kabeltje (aan de 3 pinnen van de GP1F32T) genoeg moeten hebben, toch?
Kunnen die 1-op-1 doorgelust worden? Moet ik toch nog die weerstand van 8.2kOhm plaatsen?
Dank!
gewoon VCC aan VCC
Vin aan input
en gnd aan gnd.
Ik zou niet weten waarom het een probleem zou zijn
controleer wel even of de INPUT en Vin beide hoog ohmig zijn(datasheet)
Ok makes sense,
ik dacht alleen aan die weerstand die bij die TOTX173 vermeld staat. Die zit er dan niet tussen/bij en dus wordt pin 2 niet gebruikt. Maar dat hoeft ook niet perse?
Ik kan over hoog-ohmig-heid niets vinden, wel over de input voltage (die zijn gelijk).
De datasheets staan hier:
-TOTX173
-gp1f32t
Thx again
Ik had het verkeerd gelezen de TOTX173 word toegevoegt dan moet je die weerstand wel plaatsen.
