Ik wil graag de WISP628 beurtlings kunnen switchen tussen 2 verschillende 16F628 PIC's.
Ik ben namelijk een beetje aan het prutsen met RSIN en RSOUT en moet nu steeds wisselen tussen 15-pins connectoren als ik aanpassingen in de programma's wil laden.
Ik neem aan dat ik spanning wel ongemoeid kan laten.
Maar hoeveel draden zal ik moeten schakelen van die andere 4?
Dat hangt er vanaf welke je voor je toepassing aan elkaar kan laten zitten. Als je het niet erg vindt dat RB6/7 van die twee PICs aan elkaar hangen, en je zorgt zelf dat PGM laag is, dan zou je weg kunnen komen met allen /MCLR heen en weer schakelen.
Maar je zou natuurlijk ook gewoon twee Wisp628's kunnen gebruiken :) Of 2 WISP's, die konden op 1 seriele poort!
Je hebt een leuk apparaatje bedacht waar ik mezelf redelijk mee red, maar ik probeer het bij 1 te houden >:)
Ik gun je je boterham maar ik wil zelf niet te snel met een lege maag komen te zitten. ;-)
Die RB6/7 pinnen, zijn dat datapinnen die slechts data sturen? Of zijn ze bidirectioneel? Anders gezegd, kan ik er geen Diode of een poortje achter prikken om wederzijdse invloeden te voorkomen?
Ik stel mij, met mijn simpele geest, voor dat het gewoon datareeksen zijn tov massa.
Ik zou in dat geval met een paar AND poortjes en een dubbel wisselcontact (MCLR en 5v tbv die AND poortjes) moeten kunnen rommelen, lijkt me...
RB6 en RB7 zijn de PORTB.6 en PORTB.7 waarop de Wisp628 zit aangesloten.
De manier die Wouter voorstelt om alleen de PGM (de gele draad) te schakelen lijkt me het beste.
Dus schakelen in de gele draad.
Wisselschakelaar met het P contact aan de Wisp628, en de andere 2 elk aan een PIC.
Op 8 november 2005 23:38:17 schreef Frits Kieftenbelt:
DAt idee had ikzelf ook al...
Maar stel dat ik die poorten voledig gebruik...
Dan hebben ze last van elkaar.
Alhoewel... Het is natuurlijk alleen tijdens het testen nodig om ze beide aan de Wisp te laten hangen...
Een paar poortjes is geen optie?
Het klopt dat ik suggereer alleen die gele draad te schakelen, maar die heet MCLR. De PGM is de LVP-enable, die moet je dan zelfd laag houden.
Je zou ook CMOS switches kunnen gebruiken, let wel op als je de MCLR daarmee gaat schakelen dat dan dew voeding voor de switch ten minste ~ 14V moet zijn.
De PGC is een richting (Wisp628 naar target), de PGD is twee richtingen.
