knip
[Bericht gewijzigd door mr beamer op ]
Zoek eens naar 0Ohm weerstanden en SMD jumpers, als het daar niet mee kan ken het wss niet
Nee het is geen hardware instelling helaas.
Eerst dacht ik nog mischien zit er nog wat onder het geheugen ic maar nadat ik hem er af had gehaald.
bleek er niks onder te zitten.
Dus maar gewoon er weer terug op gezet. (en hij werkt nogsteeds) :p
hoi,
kent het ding een firmware upgrade mogelijkheid? Dan met de 1GB versie proberen lijkt me. Als de 1GB versie een ander USB 'nummer' (pin? vin? ??) heeft, dan valt dat wel te editen..
just my two cents..
Da fripster
als het geen hardware is dan is het software en kan het niet.
Dit is een customs IC van ALI deze hebben geen openbare datasheets of programma.
Ik was eigenlijk niet van plan om een 1GB versie te kopen.
dus ik kan deze 2 niet vergelijken.
En idd een firmware upgrade zou leuk zijn.
alleen denk ik niet dat ze die uitgeven.
Optimist :-)
Op bijna alle geheugenchips wordt het geheugen in bits uitgedrukt. Vergelijk de 2716 (16 kbit = 2k*8) of de 24LC512 (512 kbit = 65k*8). En laat 1 Gigabit nu 128 Mbyte zijn :P
edit: Wat mij doet denken aan de 32k chips in de Sinclair lang geleden. Dat waren gewoon "defecte" 64k chips waar dan een van de twee banken gebruikt werd.
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
Het lijkt me sterk dat ze in een 128 MB MP3 speler een 1 GB geheugenchip zetten.
Het blijkt een 128M x 8bit chip te zijn. Dat is 1024 mega bit en niet 1024 mega byte. Gewoon 128 MB dus.
Zie hier: http://www.hynix.com/datasheet/eng/flash/details/flash_11_HY27UF081G2M…
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
Het is natuurlijk altijd een goede zaak om je nieuw aangeschafte apparatuur onmiddelijk aan een inwendig onderzoek te onderwerpen :-P
Waren er maar meer jonge onderzoekers zoals Mr. Beamer :-D
knip
De titel van dit topic klopt overigens wel: 128 MB is 1 Gb!
jah, idd, de hoofdletter:p
als die speler in dezelfde verpakkin gbestaat in 1GB dan zou je kunnen proberen er een grotere flash in te solderen. tzou mij niet verwonderen dat er spoortjes lopen van de pinnen die bij deze chip NC's zijn naar die ALI chip. zelfde bordje , andere flash erop en tis gepietp. de ALI detecteert bij powerup welke flash er in zit ( uitlezen van address (5a5a) na het laden van het ID page commande
Op 9 november 2005 12:35:33 schreef Fuzzbass:
op een factor 2.4% na dan...
Op 9 november 2005 16:47:55 schreef zweetvoetje:
We gaan nu even niet zeuren over het verschil tussen megabyte en mebibyte, OK?
Op 9 november 2005 17:06:45 schreef Fuzzbass:
maar het is zo gruwelijk vaud...
128x8 = 1024 en bij bits is giga niet gedefinieerd als 1 miljard maar 1024 miljoen. dus klop als een bus.
