Newbie hier opgebied van PIC (wel bekend met asm programmeren.. van heeeeel vroeger, de 6809/68000)
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een pin change te detecteren mbv een interrupt op 1 van de RA porten van een 16f628. De porten worden gebruikt voor input, en de comperators zijn uitgeschakeld zodat ze als digitale ingang worden gezien (voor schakelaartje)..
Reden is dat ik de proc. uit de sleep wil halen met 1 van de RA porten (RB poorten zijn bezet..)
Thanks
Rechtstreeks (in digitale mode) lukt dat niet, maar je kan het wel forceren door bijvoorbeeld een comparator te misbruiken.
JoWi,
Kun je een voorbeeldje geven (liefst in asm..)
Thanks
Op 9 november 2005 13:54:19 schreef marting:
JoWi,
Thanks
Ik heb zo iets nog nooit geschreven, maar op de PIC uit sleep te halen moet je een interrupt kunnen genereren. De digitale I/O pinnen van poort A kunnen dat niet, maar de comparator wel. Gebruik dus een van de comparatoren, hang aan de ene pen b.v. 2.5 volt en aan de andere een schakelaar naar ground en weerstand naar de +5. Als je nu de schakelaar indrukt klapt de uitput van de comparator om en krijg je een interupt die de PIC wakker maakt.
Hoe dat in assembly moet en wat er in de registers (zoals CMCON) gezet moet worden kan je uitzoeken aan de hand van het datasheet.
ok,
snap de bedoeling, gaat echter om het 8048 bordje van velleman.. schakelaars zitten daarop de A porten, ik meen direct naar de 5v. M;n kennis is nog niet vergenoeg gevorderd om zelf een plaatje te bakken.. wilde hier eerst even mee expirimenteren, en vroeg me af of het mogelijk was..
Had in de datasheet ook bekeken met de COMP porten, maar kom er zo 123 nie uit..
anyway dank voor mee denken..
Kheb al eea gevonden en COMP interrupt werkt..
ander probleem.. kreng wil niet in sleep...
leuk man pic programmeren..;-)
Nog een vraagje;
Het blijkt dat ie niet in sleep wil omdat ik een WDT aan heb staan.. zodra deze afloopt krijgt de pic een wake-up.
Weet iemand of je deze interupts tijdens de sleep uit kan zetten, zodat ie alleen een interrupt geeft op een pin-change?
Het omzetten van de pre-scaler van wdt->tmr wekrte niet bij mij..
Je kunt de WDT helemaal uitschakelen dmv de configuratie-bits.
Zie datasheet paragraaf 14.0 "SPECIAL FEATURES OF THE CPU" -> 14.1 "Configuration Bits"
