hoi,
ik heb de 10 watt versterker van deze site gemaakt (gepobeerd dan), maar ik krijg geen geluid als ik hem op me mp3 aansluit en bij me radio ook niet.
ik gebruik 2x 2Watt 25Ohm boksen in paralel.
gr's Tom
Je zult meer info moeten geven om iets zinnigs uit dit forum te krijgen.
Alleen zeggen dat het niet werkt, daar kunnen we natuurlijk niks mee.
Maak een foto of meet eens wat spanningen (voeding, uitgang), luister goed of de versterkere misschien ruist..... dat soort dingen.
ik zet er 12 volt op en sluit hem aan op de radio maar ik krijg geen geluid.
ook als ik de volume helemaal opendraai hoor ik niks.
Op 9 november 2005 16:18:48 schreef Fuzzbass:
muddy dat probleem ken ik
want ik heb zelf een 40watt versterker gebouwd
wat jij mischien nodig hebt is een echte ground
en geen aarde maar ground
aarde zit namelijk al een spanning op
als je een voeding hebt bijv jou 12
zet tussen de + en de -
twee condenstatoren ( elko's )
koppel deze ook aanmekaar
en voila ground een echte 0
wat je nog meer moet na kijken is
heb je de componenten wel staan waar ze horen te staan
bijv
weerstand die dicht bij je opamp zit
heel ver weg staat
of een condensator
of de buffer condensatoren
en je luidspreker kan het ook zijn
probeer is 4 of 8 ohm
het kan zijn dat je luidspreker de versterkings factor beinvloed
waardoor hij mischien verzwakt
of helemaal niet verterkt
dat is wat ik weet wat je er aan kunt gaan doen
groetjes,
justin
----|--- +12 Volts
-------- 0 ( je ground )
-------- -12 Volts
bijv
heel ver weg staat
of een condensator
groetjes,
justin
Sweet, symetrische voeding is niet van toepassing.
Je verhaal over aarde/ground raakt kant noch wal.
De impedantie van de speakercombinatie is wat hoger, dat heeft alleen invloed op het maximaal haalbare vermogen.
En we hebben dit knopje: http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif
