Dag mensen!
Ik heb een hele irritante klacht, en ik kan er zo 1 2 3 zelf niet uit komen...misschien met jullie hulp, ik hoop het.
Het gaat om een Sansui stereo versterker AU-2900, deze geeft een knetterend geluid over het linker kanaal, de muziek klinkt verder mooi, hij knettert er gewoon hard doorheen, het is nauwelijks volume afhankelijk en ook niet afhankelijk van de balans knop. het voorversterker gedeelte heb ik even losgesoldeerd en het ruis/knetter is weg, ik neem dus aan dat het in voorversterkgedeelte ligt, er zit ook nog 1 printje tussen met een loudness en high filter knop in die ik niet helemaal vertrouw.
maar wat kan zoiets zijn...speaker relais heeft hij niet, ik heb hem grotendeels doorgesoldeerd en potmeters enz en powerknop(= ook A+B schakelaar) doorgesoldeerd maar zonder resultaat.
heeft iemand hier ervaring mee of nog wat tips?
dank je!
Timoo
Elco's.
Vervangen van de elco's in het voorversterkergedeelte, en als je toch bezig bent, ook maar meteen in de eindtrappen.
Dat hoeft niet zo gek veel te kosten, en is in 90 % van de gevallen afdoende.
Voor de resterende 10%: controleer de diverse transistoren in de voortrap op zwarte aanslag op de pootjes.
Zie je die, dan die torren ook vervangen, want die aanslag loopt ook gewoon door binnenin naar de chip toe.
Komt veelvuldig voor bij die rechthoekige behuizingen, oa. 2SC458 en dergelijken.
Vaak kun je door tikken tegen de transistoren bepalen welke er verantwoordelijk is, maar als er eentje knettert dan gaan ze binnenkort allemaal.
Ter vervanging: 2SA en 2SB is altijd PNP, 2SC en 2SD is altijd NPN.
Universeel Jappen-vervangtypen small signal:
NPN: 2SC945 of 1815.
PNP: 2SA1015.
Deze zijn overal verkrijgbaar.
