Mischien een beetje stom antwoord, maar ik zat pas weer een film van James Bond te kijken. Ja, de eerste uit 1962. Daar zie je hem op een gegeven moment met een geigerteller over zijn horloge gaan om het geigerteller te testen... Het ging om een normaal wijzer horloge met fosfor op de wijzers, en aangezien er in een crt ook fosfor zit...?
Dat was toch radium in die oude wekkers die s'nachts licht geven ?
Fosforentie en fosfor heeft niet altijd iets met elkaar temaken hoor. Het eerste kan zonder fosfor...
Tja, en het blijft een film natuurlijk. Maar inderdaad, de straling van radiumverlichte wijzers en andere instrumenten (meters in oude cockpits enzo) stralen zeker hard genoeg om te kunnen tellen.
Fosforescentie is eigenlijk hetzelfde als fluorescentie, alleen trager. Je hebt wijzers die een tijdje nalichten, maar na een aantal minuten of uren toch donker worden. Radioactiviteit komt daar niet aan te pas, maar de effecten zijn genoemnd naar de elementen uit de eerste verbindigen waarin ze zijn waargenomen.
Toch is Thorium redelijk veel gebruikt in kathodes van buizen
Ik vraag me alleen af of je de straling van dat thorium in de kathode aan de voorkant van de buis kunt meten. TS geeft aan aan de zij- en achterkant niets te meten, dus die theorie lijkt me hier sowieso moeizaam.
En dan nog. Thorium is een alfa straler. Dat komt niet door een velletje papier heen, laat staan door een niet al te dun stuk glas...
Ja, stront is berucht spul! Maar even zonder gekheid al is het niet geheel on topic. Vroeger gebruikte men op instrumenten van vliegtuigen radium verf. Verschillende instrumenten zijn later op de dump markt verschenen en toen is er ook een waarschuwing voor gegeven. Tegenwoordig zijn er dobbers voor het nachtvissen die altijd licht geven en ook radioactief zijn, en dus verboden. In de jaren vlak na de oorlog werden er in Zwitserland wijzerplaten met radium beschilderd en de meisjes die dat deden kregen allemaal bot kanker. Toen is er ook een verbod gekomen om dit nog langer te gebruiken. James Bond heeft waarschijnlijk nog zo'n horloge gehad.
Groetjes Hans.
Of radium daadwerkelijk verboden is weet ik eigenlijk niet, maar het zou maar zo kunnen. Tegenwoordig heb je echter veel permantente lichtbronnetjes op basis van tritium en een fosfor, die kun je gewoon legaal kopen. De activiteit van die dingen kun je alleen niet meten, omdat de zachte betastraling van tritium niet door de behuizing heen komt (en al helemaal niet door een gewone telbuis).
Bedankt voor de reacties iedereen :) Ik heb inmiddels gemaild naar Philips en CPT om te vragen wat zij er van denken. Philips antwoordde dat ze het te druk hebben om mijn e-mail te beantwoorden :(, van CPT heb ik nog geen antwoord.
Het is inderdaad verbazend hoe weinig er over dit onderwerp te vinden is, je vindt hier en daar een opmerking van iemand die een geigerteller tegen een monitor heeft gehouden, maar nooit een goed onderbouwde uitleg waar de straling vandaan komt. Ik heb inmiddels één wetenschappelijke publicatie over het onderwerp gevonden: Hier staat een abstract dat precies vertelt wat ik heb gemeten. Helaas is het een betaald artikel, dus ik kan zo gauw niet zien wat ze precies hebben ontdekt. Tot nu toe lijkt de verklaring dat er kalium wordt gebruikt mij de meest logische, maar ik hoop nog steeds op een definitief antwoord van een fabrikant :)
Het is zeker een interessante kwestie. Er zijn meters in de handel die aan de hand van de gemeten energien een indicatie geven welke radioisotoop verantwoordelijk is, maar helaas heb ik geen toegang tot een dergelijk apparaat.
Als je het echt graag wilt weten: Probeer je vraag eens voor te leggen aan IRI in Delft, die verzorgen ook de cursussen stralingshygiene voor studenten en dergelijke. http://iriaxp.iri.tudelft.nl/
Misschien wil er iemand als proefje wel even zo'n profi teller voor een beeldscherm houden ;)
Ik heb ergens op het internet gelezen (nadat ik ook had vastgesteld van die beeldbuis) dat dit komt omdat door het hoogspanningsveld allerlei vervalprodukten (die geioniseerd zijn) van radon worden aangetrokken naar de beeldbuis en zich hierop vastzetten.
Je kunt dit testen door de beeldbuis schoon te vegen en het doekje te meten. De activiteit op het doekje verdwijnt binnen een dag. Het heeft dus niets te maken met de beeldbuis op zich. (Wat te denken van pasgevallen sneeuw overigens)
Als dit een erg hoge activiteit oplevert kan het zijn dat je huis een radonprobleem heeft.
In eerste instantie dacht ik aan het 'kanon' zelf, maar dan zou je aan de achterkant (zo mogelijk binnen de kap) ook wat moeten meten; omdat de beeldbuis vacuum is zou de straling minder weerstand onder vinden, waardoor het 'zijkantenverhaal' verklaarbaar is.
het radon verhaal kan idd ook, radon komt zoizo vrij uit beton (klinkt vreemd maar mn scheikundeleraar wist het erg zeker...)
verder in zon monitor zit nog een 'zak' (weet niet hoe het ding heet...) zou het kunnen dat die in de loop vd tijd radioactief is geworden?
Ik heb weleens een zak voor een monitor zien zitten, in een monitor ben ik er nog nooit een tegen gekomen! (Geintje)
Groetjes Hans.
Op 15 november 2005 17:41:27 schreef Rd12tf:
Strontium? Strontium 90? AAAAAArgh! Berucht spul!
(Toch is Thorium redelijk veel gebruikt in kathodes van buizen)
De zaken niet door elkaar halen hé paniekzaaier.
Strontium is een zgn aardalkalimetaal van dezelfde reeks als calcium. Het heeft dan ook vergelijkbare eigenschappen. Strontiumsulfide is een bekende "fosfor".
Dat is een stof die als ze gebombardeerd wordt met electronen of energierijge fotonen de energie absorberen en nadien geleidelijk af geven als licht. Merk op dat een fosfor alleen licht kan afgeven met een langere golflengte dan waarmee het bestraald is. Dat heeft niets met radioactiviteit van doen. Alhoewel.. Na de oorlog werd lichtgevende verf voor uurwerken en wijzerplaten van meetinstrumenten gedopeerd met een weinig radium omdat de energierijke straling voor een continue lichtafgifte zorgde. Tegenwoordig is dat verboden omdat dergelijke uurwerken niet geheel onschuldig waren
Maar Strontium90 is iets heel anders. Dat is een sterk stralende radioactieve isotoop die ondermeer geproduceerd wordt door radioactief verval van de splijtingsproducten in een kerncentrale. Wat er zo speciaal gevaarlijk aan is? Als het vrijkomt na een ongeval zoals Chernobyl, dan wordt het door het lichaam zeer goed geabsorbeerd, en als calcium, waarmee het verwant is aanzien. Daardoor zet het zich vast in je botten en blijft daar de rest van je leventje stralen.
Interessante theorie... ergens klinkt het wel plausibel - als je kijkt wat er zo aan stof blijft kleven aan een beeldbuis zou dat best eens wat aangetrokken radioactieve ionen kunnen vasthouden.
Het komt inderdaad wel vrij uit bouwmaterialen (en soms uit de bodem), maar normaalgesproken is het zo weer verdwenen door ventilatie. Radongas is echter behoorlijk zwaar, en kan 'ophopen' in kruipruimtes en dergelijke.
Op 25 november 2005 00:09:19 schreef compardo:
Radon is een gas en komt in een woning vooral vrij uit pleister en kalk.
Dat komt omdat calcium en radium van de zelfde familie zijn en bij sommige kalksoorten is er van nature een klein percentage radium aanwezig. Radon is een vervalproduct van radium en ontsnapt als gas. Bij radioactieve pleisterwanden kan radongas schadelijke proporties aannemen als er onvoldoende of niet verlucht wordt.
Op google is veel te vinden met de trefwoorden: dust + tv-sreen + radioactive
Het is eng spul dat radon. Wel is het zo dat als je maar genoeg TV's in je kamer hebt je de lucht wel zuiver houdt van die vervalprodukten. Je krijgt een soort verrijkingsproces op het scherm en een verarming van de lucht.
Pasgevallen sneeuw is overigens soms ook radioactief. Je kunt het smelten en door een koffiefilter gooien. Dan verzamelt het zich in het filter. Als ik zo naar buiten kijk...
Iets met ieder voordeel heb zn nadeel ;)
Maar als het gebeurd heb je toch al een probleem denk ik, het radongas dat gewoon rondzweeft door je huis is dan gevaarlijker dan wat vervalproducten op je TV.
Ik heb het originele bericht van Robin noch eens gelezen en die theorie van dat radioactieve stof gaat toch niet op:
Het ding heeft in geen tijden aangestaan en dat stof is na een dag wel uitgewerkt:
Daarom heb ik mijn "good ol" RKSB 104 ook maar eens uit de kast getrokken en ook wat metingen gedaan:
Eerst de beeldschermen met spitritus en een tissue schoongemaakt.
Meettijd voor Beta deeltjes per sec per cm2 op de RKSB 104 ingesteld op 180 sec:
Monitor (op het 19" scherm) met venster: 114 pulsen
zonder venster: 242 Pulsen!
Dit komt dan neer op 242-114(0,001)= 0.13 deeltjes/sec/cm2
Breedbeeld TV 70cm
met venster: 139 pulsen
zonder: 378 pulsen! dit is 0,24 deeltjes/sec*cm2
oud radarbeeldscherm (30 cm):
met: 106, zonder 195 (0.09 deeltjes/sec*cm2
conclusie: er zit waarschijnlijk toch iets in het glas of fosforlaag
Volgende stap (ik durf het bijna niet te zeggen) is het ehh voorzichtig demoleren van de buis, de fosforlaag het glas en
het masker apart meten. Ik gok erop dat het het glas is.
Goed idee, ik heb altijd al een aquarium willen maken van mijn 70 cm breedbeeld. Heb al gedacht om dit hiervoor zo'n chinese dremel aan te schaffen.
Zal een mooi gezicht zijn.. en ... een stuk rustgevender dan al die commeciele programma's.
Het heeft even geduurd, maar ik heb nu eindelijk antwoord van een specialist van Hitachi:
Dear Sir,
Thank you for your email. This is the reply we received form Hitachi Japan,
We confirmed it to the specialist on CRT of (DP).
His answer was "The radioactive substance is not used for CRT. "
and,I confirmed it to the persons in the same office.
However, they have said that they will not have heard the use of the radioactive substance on CRT.
Regards,
kawaguchi
I trust that the above information has helped to clarify the situation.
Regards
Consumer Affairs Team
Hitachi (Europe) Ltd
England, UK.
Van Philips heb ik het na lang aandringen voor elkaar gekregen dat ze mijn mail hebben doorgestuurd naar de monitorenafdeling. Ik hoop volgende week antwoord te krijgen, best benieuwd of zij er wel van gehoord hebben :-)
Tis wel een beetje een non-antwoord van hitachi eigenlijk, maar ze stoppen er dus iig niet expres iets radioactiefs in. Aan de andere kant wordt 'natuurlijk' kalium meestal ook niet als 'radioactief' gelabeled, ook al heeft het meetbare activiteit.
Klopt, en kalium in het glas lijkt me ook echt de enige logische verklaring. In kleurenfosfors worden natuurlijk wel allerlei exotische elementen gebruikt, maar dat zijn zulke kleine hoeveelheden dat het me sterk lijkt dat je dat kunt meten. Ik heb trouwens ook een zwart-wit monitor getest, en die bleek in dezelfde mate radioactief.
(Al begin ik me dan weer wel af te vragen of andere glazen dingen ook radioactief zijn... Ik heb dit weekend weer wat te doen ;-))
En zeggen dat ik voor mijn gezondheid dagelijks een tabletje Kalium inneem.
Op 27 januari 2006 18:25:33 schreef evarist:
Dan had je allang geen slokdarm meer gehad. Zal wel iets anders zijn, een kaliumzout ofzo...
Na lang zoeken op het internet heb ik toch een stukje gevonden dat duidt op aanwezigheid van K, Th en U in het glas:
De vraag is alleen waarom zit dat er in..
Zie:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubM…
