dexter
It's a good day for science!
De meeste geiger tellers zijn idd gevoelig voor diverse vormen van ioniserende straling, waaronder ook rontgen. Maar daar is in dit geval geen sprake van, aangezien de auteur schrijft dat het apparaat niet aan staat. De straling moet dus wel degelijk van radionucliden komen.
tussenstapje
Mooie truc is idd de sheet-test. Op die manier kun je bepalen of de straling alfa, beta of gamma is. De penetratie-diepte in diverse materialen van de betreffende stralers is nl erg anders. Alfa stralers worden al praktisch volledig geabsorbeerd door enkele centimeters lucht of een stukje papier, beta stralers worden geabsorbeerd door een stukje aluminium. Gamma stralers zijn praktisch niet af te schermen, alleen door enorme dikke loodomhulsels of dikke betonnen muren.
/tussenstapje
Daarnaast kunnen stoffen eigenlijk alleen met neutronen geactiveerd (radioactief maken) worden bij relatief lage energieen. Elektronen en protonen worden hebben veel hogere energieen (veel hoger dan 25 keV) nodig om de elektrostatische kracht van de elektronen wolk rondom het atoom of de protonen in de kern te overbruggen, zeker bij de grotere kernen. Het lijkt mij niet dat een beeldbuis over een neutronenbron beschikt.
Subconclusie:
De beeldbuis is al radioactief bij produktie en wordt niet radioactief door gebruik.
Een andere mogelijkheid zou kunnen komen van thorium-oxide, dat toegevoegd wordt aan de kathode mbt stabiliteit. Praktisch alle thorium zoals gevonden in de natuur is licht radioactief (aka erg lange halfwaarde tijd). Thorium is wel een alfa en gamma straler, geen betastraler. Thorium valt dus ook af.
De enige mogelijkheid die ik zie is idd een al reeds aanwezige (minimale) hoeveelheid radioactiviteit in de fosforlaag. Bij mijn weten worden nl ook andere stoffen toegevoegd aan de fosforlaag om de eigenschappen (bv nalichttijd) te veranderen.
Ben_
Als je activiteit meet terwijl het scherm uit staat, kun je rontgenstraling direct uitsluiten. Het zou wel gammastraling kunnen zijn (dat eigenlijk hetzelfde is, maar uit de kern komt, terwijl rontgen van de electronen komt).
Alfastraling zul je sowieso niet meten met een geigerteller (zo wel: start running!), dus ik gok het op een beta-straler die in de buis verwerkt is. Dit zou eventueel een kaliumzout kunnen zijn, 40K komt natuurlijk in kleine hoeveelheden voor, en heeft een beta-verval met een energie van ruim 1 MeV.
Als ik me m'n natuurkunde lessen goed herinner dan stuurt een crt monitor een straal electronen over het scherm om pixels aan te sturen.
Beta straling is straling opgebouwd uit electronen, deze ioniseren dus elementen in de omgeving waar ze langs komen wat ze ook meteen zo schadelijk maakt.
Dus het is niet zo gek voor te stellen dat er nog steeds door die geioniseerde fosfor laag een klein beetje beta straling wordt afgegeven.
Op 15 november 2005 02:40:28 schreef Ben_:
Als je activiteit meet terwijl het scherm uit staat, kun je rontgenstraling direct uitsluiten. Het zou wel gammastraling kunnen zijn (dat eigenlijk hetzelfde is, maar uit de kern komt, terwijl rontgen van de electronen komt).Alfastraling zul je sowieso niet meten met een geigerteller (zo wel: start running!), dus ik gok het op een beta-straler die in de buis verwerkt is. Dit zou eventueel een kaliumzout kunnen zijn, 40K komt natuurlijk in kleine hoeveelheden voor, en heeft een beta-verval met een energie van ruim 1 MeV.
K40? Zou er toch best een hoop van in moeten zitten! Is Thorium geen goede kandidaat? @TS koop maar eens een gasgloei kousje in een campingwinkel, zit Thoriumoxide in voor het mooie witte licht. Is een alpha-emitter dus wat je meet is de beta emissie vrijgekomen door botsing.
dexter
Thorium is een alfastraler, geen betastraler. Het glas zou dan al voldoende moeten zijn om die straling tegen te houden. Ik zie ook niet zo in waar die kalium zou moeten zitten.
Op 15 november 2005 17:31:40 schreef dexter:
Ik had het al verbeterd ... Bij botsing worden alpha's omgezet in beta's, zo worden ze door een GM teller "gemeten", zelfs met een dik venster in de GM buis!
dexter
Hmmm, dit zit er dus zoal in een beeldbuis:
http://resourcescommittee.house.gov/subcommittees/emr/usgsweb/examples…
(ff doorscrollen naar Television picture tube)
Strontium? Strontium 90? AAAAAArgh! Berucht spul!
(Toch is Thorium redelijk veel gebruikt in kathodes van buizen)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Ben_
Die fosforlaag gaat echt niet spontaan electronen uitstralen - zelfs als er spanning aanwezig blijft (dus wel excess electronen zijn).
Het 'aanstralen' is een heel ander proces, dat overigens wel bestaat en er inderdaad voor zorgt dat sommige (zelf stabiele) materialen radioactief kunnen worden als gevolg van blootstelling aan straling. Het meest bekende effect is het opnemen van extra neutronen door materiaal dat aan een hoge neutronflux blootgesteld is. Stabiele kernen worden daarbij omgezet naar zwaardere isotopen die soms instabiel zijn.
Het is speculatie van mijn kant hoor, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er soms kaliumzouten worden verwerkt in de productie van glas.
Op zich is de activiteit van bijv een pot kaliumchloride heel goed meetbaar met een geigerteller, dus als er een paar procent K in een bonk glas zit zal dat denk ik ook wel het geval zijn.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 15 november 2005 17:41:27 schreef Rd12tf:
Strontium? Strontium 90? AAAAAArgh! Berucht spul!(Toch is Thorium redelijk veel gebruikt in kathodes van buizen)
Ja strontium-90 is mooi he? Je lichaam vindt het een beetje hetzelfde als calcium, dat vinden je cellen vast niet fijn.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Mischien een beetje stom antwoord, maar ik zat pas weer een film van James Bond te kijken. Ja, de eerste uit 1962. Daar zie je hem op een gegeven moment met een geigerteller over zijn horloge gaan om het geigerteller te testen... Het ging om een normaal wijzer horloge met fosfor op de wijzers, en aangezien er in een crt ook fosfor zit...?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Dat was toch radium in die oude wekkers die s'nachts licht geven ?
Fosforentie en fosfor heeft niet altijd iets met elkaar temaken hoor. Het eerste kan zonder fosfor...
Ben_
Tja, en het blijft een film natuurlijk. Maar inderdaad, de straling van radiumverlichte wijzers en andere instrumenten (meters in oude cockpits enzo) stralen zeker hard genoeg om te kunnen tellen.
Fosforescentie is eigenlijk hetzelfde als fluorescentie, alleen trager. Je hebt wijzers die een tijdje nalichten, maar na een aantal minuten of uren toch donker worden. Radioactiviteit komt daar niet aan te pas, maar de effecten zijn genoemnd naar de elementen uit de eerste verbindigen waarin ze zijn waargenomen.
Ik vraag me alleen af of je de straling van dat thorium in de kathode aan de voorkant van de buis kunt meten. TS geeft aan aan de zij- en achterkant niets te meten, dus die theorie lijkt me hier sowieso moeizaam.
dexter
En dan nog. Thorium is een alfa straler. Dat komt niet door een velletje papier heen, laat staan door een niet al te dun stuk glas...
Zoef de Haas.
Ja, stront is berucht spul! Maar even zonder gekheid al is het niet geheel on topic. Vroeger gebruikte men op instrumenten van vliegtuigen radium verf. Verschillende instrumenten zijn later op de dump markt verschenen en toen is er ook een waarschuwing voor gegeven. Tegenwoordig zijn er dobbers voor het nachtvissen die altijd licht geven en ook radioactief zijn, en dus verboden. In de jaren vlak na de oorlog werden er in Zwitserland wijzerplaten met radium beschilderd en de meisjes die dat deden kregen allemaal bot kanker. Toen is er ook een verbod gekomen om dit nog langer te gebruiken. James Bond heeft waarschijnlijk nog zo'n horloge gehad.
Groetjes Hans.
Ben_
Of radium daadwerkelijk verboden is weet ik eigenlijk niet, maar het zou maar zo kunnen. Tegenwoordig heb je echter veel permantente lichtbronnetjes op basis van tritium en een fosfor, die kun je gewoon legaal kopen. De activiteit van die dingen kun je alleen niet meten, omdat de zachte betastraling van tritium niet door de behuizing heen komt (en al helemaal niet door een gewone telbuis).
Bedankt voor de reacties iedereen
Ik heb inmiddels gemaild naar Philips en CPT om te vragen wat zij er van denken. Philips antwoordde dat ze het te druk hebben om mijn e-mail te beantwoorden
, van CPT heb ik nog geen antwoord.
Het is inderdaad verbazend hoe weinig er over dit onderwerp te vinden is, je vindt hier en daar een opmerking van iemand die een geigerteller tegen een monitor heeft gehouden, maar nooit een goed onderbouwde uitleg waar de straling vandaan komt. Ik heb inmiddels één wetenschappelijke publicatie over het onderwerp gevonden: Hier staat een abstract dat precies vertelt wat ik heb gemeten. Helaas is het een betaald artikel, dus ik kan zo gauw niet zien wat ze precies hebben ontdekt. Tot nu toe lijkt de verklaring dat er kalium wordt gebruikt mij de meest logische, maar ik hoop nog steeds op een definitief antwoord van een fabrikant
Ben_
Het is zeker een interessante kwestie. Er zijn meters in de handel die aan de hand van de gemeten energien een indicatie geven welke radioisotoop verantwoordelijk is, maar helaas heb ik geen toegang tot een dergelijk apparaat.
Als je het echt graag wilt weten: Probeer je vraag eens voor te leggen aan IRI in Delft, die verzorgen ook de cursussen stralingshygiene voor studenten en dergelijke. http://iriaxp.iri.tudelft.nl/
Misschien wil er iemand als proefje wel even zo'n profi teller voor een beeldscherm houden
Ik heb ergens op het internet gelezen (nadat ik ook had vastgesteld van die beeldbuis) dat dit komt omdat door het hoogspanningsveld allerlei vervalprodukten (die geioniseerd zijn) van radon worden aangetrokken naar de beeldbuis en zich hierop vastzetten.
Je kunt dit testen door de beeldbuis schoon te vegen en het doekje te meten. De activiteit op het doekje verdwijnt binnen een dag. Het heeft dus niets te maken met de beeldbuis op zich. (Wat te denken van pasgevallen sneeuw overigens)
Als dit een erg hoge activiteit oplevert kan het zijn dat je huis een radonprobleem heeft.
In eerste instantie dacht ik aan het 'kanon' zelf, maar dan zou je aan de achterkant (zo mogelijk binnen de kap) ook wat moeten meten; omdat de beeldbuis vacuum is zou de straling minder weerstand onder vinden, waardoor het 'zijkantenverhaal' verklaarbaar is.
het radon verhaal kan idd ook, radon komt zoizo vrij uit beton (klinkt vreemd maar mn scheikundeleraar wist het erg zeker...)
verder in zon monitor zit nog een 'zak' (weet niet hoe het ding heet...) zou het kunnen dat die in de loop vd tijd radioactief is geworden?
Zoef de Haas.
Ik heb weleens een zak voor een monitor zien zitten, in een monitor ben ik er nog nooit een tegen gekomen! (Geintje)
Groetjes Hans.
Anoniem
De zaken niet door elkaar halen hé paniekzaaier.
Strontium is een zgn aardalkalimetaal van dezelfde reeks als calcium. Het heeft dan ook vergelijkbare eigenschappen. Strontiumsulfide is een bekende "fosfor".
Dat is een stof die als ze gebombardeerd wordt met electronen of energierijge fotonen de energie absorberen en nadien geleidelijk af geven als licht. Merk op dat een fosfor alleen licht kan afgeven met een langere golflengte dan waarmee het bestraald is. Dat heeft niets met radioactiviteit van doen. Alhoewel.. Na de oorlog werd lichtgevende verf voor uurwerken en wijzerplaten van meetinstrumenten gedopeerd met een weinig radium omdat de energierijke straling voor een continue lichtafgifte zorgde. Tegenwoordig is dat verboden omdat dergelijke uurwerken niet geheel onschuldig waren
Maar Strontium90 is iets heel anders. Dat is een sterk stralende radioactieve isotoop die ondermeer geproduceerd wordt door radioactief verval van de splijtingsproducten in een kerncentrale. Wat er zo speciaal gevaarlijk aan is? Als het vrijkomt na een ongeval zoals Chernobyl, dan wordt het door het lichaam zeer goed geabsorbeerd, en als calcium, waarmee het verwant is aanzien. Daardoor zet het zich vast in je botten en blijft daar de rest van je leventje stralen.
Ben_
Interessante theorie... ergens klinkt het wel plausibel - als je kijkt wat er zo aan stof blijft kleven aan een beeldbuis zou dat best eens wat aangetrokken radioactieve ionen kunnen vasthouden.
Het komt inderdaad wel vrij uit bouwmaterialen (en soms uit de bodem), maar normaalgesproken is het zo weer verdwenen door ventilatie. Radongas is echter behoorlijk zwaar, en kan 'ophopen' in kruipruimtes en dergelijke.
Anoniem
Op 25 november 2005 00:09:19 schreef compardo:
In eerste instantie dacht ik aan het 'kanon' zelf, maar dan zou je aan de achterkant (zo mogelijk binnen de kap) ook wat moeten meten; omdat de beeldbuis vacuum is zou de straling minder weerstand onder vinden, waardoor het 'zijkantenverhaal' verklaarbaar is.het radon verhaal kan idd ook, radon komt zoizo vrij uit beton (klinkt vreemd maar mn scheikundeleraar wist het erg zeker...)
Radon is een gas en komt in een woning vooral vrij uit pleister en kalk.
Dat komt omdat calcium en radium van de zelfde familie zijn en bij sommige kalksoorten is er van nature een klein percentage radium aanwezig. Radon is een vervalproduct van radium en ontsnapt als gas. Bij radioactieve pleisterwanden kan radongas schadelijke proporties aannemen als er onvoldoende of niet verlucht wordt.
Op google is veel te vinden met de trefwoorden: dust + tv-sreen + radioactive
Het is eng spul dat radon. Wel is het zo dat als je maar genoeg TV's in je kamer hebt je de lucht wel zuiver houdt van die vervalprodukten. Je krijgt een soort verrijkingsproces op het scherm en een verarming van de lucht.
Pasgevallen sneeuw is overigens soms ook radioactief. Je kunt het smelten en door een koffiefilter gooien. Dan verzamelt het zich in het filter. Als ik zo naar buiten kijk...
