Ik vraag me af ...
als ik 1 diode plaats krijg ik een voltage drop of 0.7 volts ...
Is dat voor alle diodes zo ?? ook een schottkey diode?
en als ik er bijv. 10 in serie zet krijg ik dan ook een voltage drop van 7.0 volts ???
als vast bedankt
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Daar zijn Zenerdiode's voor, die hebben in sper en een (hogere) spanningsval. (afhankelijk van het type hé:P)
LaStei
carpe cerevisi
Hoeveel = 1+1 ?
Als over een diode 0.7 V staat, hoeveel staat dan over 10 diodes (van hetzelde type en in serie) 7 Volt. En de spanning over de diode hangt voor het grootste gedeelte af van het materiaal. silicium ongeveer 0.7, Schottkey diode (waarvan een helft een metaal is) 0.35V Geranium diodes ook iets in die richting. LED's gebruiken verschillende materialen om tot de kleur te komen, rood ongeveer 1.6 V, geel en groen ongeveer 2-2.5 V en blauw en wit een nog hogere spanning.
Zener diodes werken op een ander principe, daar is de doping bepalend bij welke spanning ze "doorslaan" die zij er te krijgen van 2.7V tot ettelijke honderden volts.
het is zo ik heb een accu van ongeveer 12 v (hij kan vol of leeg zijn ..)maar ik heb maar ongeveer 8 a 9 volt nodig .. maar met zo min mogelijk verliezen dus ik dacht als ik nou gewoon een aantal diodes in serie zet dan valt de spanniing een beetje ..
zou dit werken ??
met 1 diode valt de spanning te weinig ...
[Bericht gewijzigd door DUHH op ]
Die 0.7 V per diode is zeker geen wet van Meden en/of Perzen....
Ik heb me meermalen vergist met bijv. simpele 1N4007's, waarbij sommige exemplaren wel een verlies gaven van 1.2 V per stuk.
E.e.a. is ook nog eens afhankelijk van de stroom die erdoor loopt.
Kortom, wil je exacte spanningen, gebruik dan zeners, stabilisatoren of bandgap referentie IC-tjes (TL431 etc.)
klein is fijn
Dan heb je te goedkope diodes gekocht, ik heb altijd het probleem dat ze maar 0,5V spanningsval hebben als ik 0,7 nodig heb...
LaStei
carpe cerevisi
Klopt als een zwerende vinger... De inwendige impedantie van Schottkey is ook veel hoger dan die van normale dioden, dus die 0.3 V is ook maar ongeveer en ongeveer op het kniepunt. Maar terug naar de vraag: Accu spanning iets verlagen zie http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
I.P.V. de diodes de accu aansluiten en een gestabiliseerde 9V komt eruit...
En als je nu echt low power wil, zijn er ook andere stabiliatoren die met een eigenstroom < 1mA uit de voeten kunnen.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
thnx maar da`s echt te weinig stroom... i need amps !!
referentie IC-tjes
bedoel je zoals de 7805 ?? (5v) zou je dan misschien eentje kunnen aangeven die 8 a 9 volt doorgeeft ???
anders probeer ik wel wat met verschillende diode`s maar er moet wel 20 + ampere door heen ......
Op 15 november 2005 21:25:08 schreef klein is fijn:
Dat kan best zijn, ik heb ooit +5000 van die dingen gehaald bij de (toen nog) Philips dump (ABR) in Hilversum.
Ze hadden ze daar ws. niet voor niets gedumpt
@DUHH: 20+ ampere? Vergeet het maar rustig met stabilisatoren, dan zijn dioden in serie idd. handiger......
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 15 november 2005 21:48:36 schreef KT88:
Ze hadden ze daar ws. niet voor niets gedumpt@DUHH: 20+ ampere? Vergeet het maar rustig met stabilisatoren, dan zijn dioden in serie idd. handiger......
Misschien wel, maar dan wordt 't wel DIKKE koeling!!
LaStei
carpe cerevisi
In dat geval zou ik me niet te veel zorgen maken over die drie volt extra... bij 20 A heb je maar een leidingweerstand van 3/20 ohm nodig (150 mOhm) en die heb je zo bij elkaar. 20A diodes hebben trouwens wel wat koeling nodig
LaStei
carpe cerevisi
@Henry S: Volledig mee eens, maar met een diode/koelblok combinatie kan niet zo veel misgaan. En 20 A schakelen met maar zo'n drie volt... De Rv van een MOSFET + Print + kabels komt al gevaarlijk in de buurt van de 150 mOhm. Maar 't is mogelijk
free_electron
Silicon Member
jongens ... vergeet niet dat de Vf van elke diode afhankelijk is van En de stroom die erdoor gaat EN de temperatuur waarop de junctie zich bevind ...
klassieke diodes lopen van 0.5 tot 0.8 volt hoor..
Volgens mij zouden een aantal sb540`ss schottkey diode`s het makkelijk moeten kunnen die 20 amp ... of zie ik dat verkeerd en krijg ik brand ??
en die 3 volt kan ik echt niet extra hebben want dan gaat m`n motor branden ..
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ja, de 7808 is voor 8 volt.
voor 9 volt zijn er geen, maar dat is nog wel te overzien met een weerstand of enkele diode's
zijn er diode's met precies 0.5V drop?
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Op 16 november 2005 14:29:11 schreef muddy:
Zijn er wel voor 9V heb er hier één en nog een paar 78057 = 5,7V
free_electron
Silicon Member
voor 9 volt zijn er geen, maar dat is nog wel te overzien met een weerstand of enkele diode'szijn er diode's met precies 0.5V drop?
en wat is een 7409 dan ?
Switching Power
muddy
allemaal erg bedankt maar die dingen smelten bij een paar lullige ampjes
IK HEB 20 + AMP NODIG
zo`n 7808 gaat volgens mij tot 1.5 of 2 amp. ...
als ik meerdere didode van bijv. sb 540 of sb 560 in serie zet het redden ??? en heb ik dan koeling nodig ???
als vrijloop diode komt er ook veel stroom door bij het afremmen van flinke motoren maar warm worden ze volgens mij niet ... ???!
Switching Power
Op 16 november 2005 17:32:04 schreef DUHH:
dubbel... Valt nog mee, aangezien ik al eens 4* gepost heb
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
