Fantomaz
Ik had het goed voor elkaar.
Ik kon al mijn ideeen netjes proggen in een PIC mbv Bumblebee.
Maar toen moest ik zonodig aan het rotzooien met zo'n PIC simulatieprogramma. Daarbij stuurde ik de data niet meer vanuit PICBasic via Bumblebee naar de Wisp en vervolgens naar de PIC, maar meteen naar het simulatieprogramma.
Omdat dat simuleren geen succes was en ik even alles in de ijskast heb gepropt, weet ik niet meer hoe ik alles moet instellen zodat ik alles vanuit PICBasic naar Bumblebee moet sturen.
Ergens in PICBasic moet ik iets terugzetten en ik weet niet meer waar.
Kan iemand mij het licht laten zien??
Fantomaz
compile and program options
tab "programmer"
kiezen uit de lijst of install new programmer
geloof ik....
ik ben daar indertijd ook een kwartiertje mee zoet geweest. Als het toch anders is roep je maar, dan moet ik ff een andere PC opstarten en daar heb ik nu geen tijd voor.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
wel gecompiled?
zoeits dan?
ik heb ook een probleem met blumlebee: als ik het prog gecompiled heb, dan wil ik het overzetten, maar dan geeft die een of ander bronbestand aan ofzo.
wat moet ik hier invoeren of aanklikken?
Fantomaz
Op 20 november 2005 20:44:40 schreef GJ_:
tab "programmer"
Ik meende ook dat het zoiets was. Maar ik kan bumblebee er niet tussen vinden, wat ik wel kan begrijpen. Maar hoe ik Bumblebee moet toevoegen, weet ik ook niet meer...
elmowww
Op 20 november 2005 20:57:53 schreef muddy:
even een ctrlCctrlV van Elmowww:
(in de IDE)
view --> Compile and proggram options... --> tabblad "Programmer" --> install new programmer --> create custom programmer entry --> next --> "wisp628" of een andere leuke naam --> programmer filename: "bbcmd.exe" --> find automatically --> bij"select parameters: "write $hex-filename$ run" --> klaarAls je nu op F10 drukt onder het proggen compileerd hij het programma, programmeerd de PIC en start het programma in de pic. Wil je dat je hem zlef moet starten moet je de parameters "write $hex-filename$" gebruiken.
dat laatste heb jij niet gedaan: "write $hex-filename$"
Fantomaz
Op 20 november 2005 23:49:31 schreef elmowww:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23199/1#257676Tadaa
[extrapijnlijk]
Auw... doormijzelf notabene ogestart
[/extrapijnlijk]
Tx Elmowww
Ik had nog gezocht in mijn verleden hier op CO, maar kon zo gauw niets vinden. Ik begon al te geloven dat ik destijds dat probleem op www.picbasic.org/forum had gedropt...
Frits Kieftenbelt
Fantomaz:
Klik op de knop PIC Basic in www.picbasic.nl
Klik aldaar op Wisp628 koppelen aan PIC Basic
Deze is naast XWisp onlangs uitgebreid met BumbleBee.
Ook in deel 1 van de cursus zijn een paar knoppen bij gevoegd.
Ergens bovenin deel 1 staat onder Instellingen 3 knoppen naast elkaar.
En verderop staat een knop De PIC zelf programmeren en gaat over het programmeren met BumbleBee.
Fantomaz
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Bumblebee geeft een IO operation timeout
