Hallo allemaal
heb een pick up en die heb ik aangesloten op de versterker
een JVC 5042s
met een tussen versterker HQ pre amp
maar zodra ik de pick up wat harder zet krijg ik een verwrongen geluid
daarom de vraag weet iemand hoe hij goed aangesloten moet worden zodat het geluid goed is
moet eerlijk zeggen dat ik van alles weinig verstand heb
alvast bedankt
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Als de pick-up een kristal element heeft kan je geen voorversterker (in goed nederlands pre amp)gebruiken.
Het signaal van een kristal element is te hoog.
Voorversterker alleen in geval van magnetisch element.
Gr
Ward
hoi ward
alvast bedankt voor je reactie
en ik denk dat ik een kristal naald heb is pas een nieuwe pick up jbsystem high Q10
kan ik deze naald ruilen voor een andere?
Is het een platenspeler met ingebouwde versterker?
Heb je een handleiding en weet je wat het uitgangssignaal is?
hoi Henry
naar mijn idee zit er geen versterker in
en de uitgangsignaal weet ik niet
heb alleen een boekje waar de gebruiks aanwijziging in staan maar geen technische gegevens
Wardje
Op 30 november 2005 13:54:21 schreef alida:
hoi wardalvast bedankt voor je reactie
Niet de naald maar het hele pickup element moet geruild worden.
Of wel in geval van een kristal element de voorversterker tussen uit laten.
Ward
In geval van een "nieuwe" draaitafel (JB Systems), mag men aannemen dat er een MM (moving magnet) element is toegepast.
Het is mogelijk dat de draaitafel al een ingebouwde RIAA-correctieversterker bevat, in welk geval de externe HQ voorversterker mag vervallen.
Sluit de audioaansluitingen eens aan zonder voorversterkertje op de aux (of tuner, of CD) ingang van de versterker en luister.
Klinkt het dan goed, zo laten.
Klinkt het dan heel zacht en zonder laag, dan moet die voorversterker er wel tussen.
Ik neem aan dat de JVC versterker geen aparte "phono" ingang heeft?
Zoja, dan mag die extra HQ voorcersterker er ook uit, want dan wordt de RIAA correctie en versterking in de JVC zelf gedaan, en kun je dus die ingang gebruiken voor de draaitafel.
heb geprobeerd via direct in de cd ingang(aansluiting)
en dan klinkt hij inderdaad zacht
is het dan toch zo dat ik de naald plus element moet vervangen?
Niet per se, het kan ook nog zijn dat het element verkeerd gemonteerd zit in de headshell (uiteinde van de arm met de sleufjes).
Ook moet de naaldkracht en eventueel antiskating en VTA goed worden ingesteld.
Meer daarover zal in de manual staan, dit is lastig via een tekstbericht uit te leggen.
Zal anders eens zoeken of ik daarover een site kan vinden.
Vooralsnog moet je dus wel de extra voorversterker gebruiken.
Hier is wat informatie over het correct afregelen van een draaitafel.
Helaas is het allemaal wat technisch, en ook nog in het Engels:
http://www.audiophilia.com/features/cartridge_setup.htm
http://www.xs4all.nl/~rabruil/ttadjust.html
Nog wat algemene informatie, ook in het Engels:
http://www.turntablebasics.com/advice.html
En hier nog wat in Nederlands, maar ook dat is wel wat technisch van aard:
http://www.specmail.nl/vinylzone/vinyl3.htm
http://www.platenspeler.com/draaitafel/nl_index.html
Sorry, simpeler kan ik het niet maken vrees ik.........
Toch maar een poging:
Je kunt beginnen met de draaitafel waterpas te zetten, dit doe je met een waterpas (duh! ) die je op het plateau legt.
De voetjes stel je zodanig af dat in alle standen van het plateau de waterbubbel recht staat.
Dan moet het element op een bepaalde afstand in de headshell gemonteerd staan.
Begin met de twee schroefjes precies in het midden van de gleufgaten te zetten, waarbij het element recht t.o.v. de headshell moet staan.
Neem dan de arm losjes in de hand, en draai het contragewicht aan de achterzijde van de arm zodanig dat de arm in balans is, dwz. "zweeft" als je hem loslaat (voorzichtig! )
Draai hem dan tegen de klok in totdat het getalletje op het contragewicht rond de 1,5 a 2 zit.
Is er een antiskating mogelijkheid aanwezig (ken deze tafel niet), dan moet deze op hetzelfde getal staan als de naaldkracht die we zojuist hebben ingesteld, dus 1,5 a 2.
Begin dan eens te luisteren met een goede plaat, je zal nu al een heel eind in de goede richting zitten.
Verdere fine-tuning is eigenlijk specialistenwerk, en staat prima beschreven in bovenstaande links.
Mar ja, je moet al wel een halve techneut zijn om dat te begrijpen.....
Niemand van CO in de buurt bij je om dit varkentje even te wassen?
Evarist, Wardje, of een andere Vlaming?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Geen idee, er kan natuurlijk nog iets heel anders mis zijn, zoals een beschadigde naald ofzo, dat kan ik zo niet beoordelen.
Je vertelde dat de draaitafel nieuw is, heb je geen garantie of een handelaar die hem eens af kan stellen en nazien voor je?
heb gekeken en hij had de arm al afgesteld
dus dat is het probleem niet denk ik
probeer vandaag langs de winkel te gaan
