wij willen een lijn maken van looplichtjes met ledjes die moeten omstebeurt aangaan een tijd blijven branden en na het volgende singaal van links naar rechts uitgaan. Hoe gaan we dit maken weet iemand dit heeft? Of een schema klaar liggen?
bij voorbaat dank
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Op 1 december 2005 15:04:17 schreef Rik_J:
Programmeer je toch een uc en zet je de leds in een matrix. Simpel en eenvoudig.Gtz,
Rik.
Rik_J alvast bedankt maar ik heb nog geen opleiding elektyronica gehad en het interreseert me toch dus zou je nog meer informatie willen geven inverband met Matrix, bedankt
Rik_J
de reden dat ik niet veel over de schakeling kan zeggen is omdat jij te weinig info geeft! Over hoeveel leds praten we? Wat is de voedingsspanning? Zo veel mogelijk info plz.
Met een matrix kun je het aantal aansluitdraden tot een minimum beperken maar de aansturing is complexer vandaar de uC.
Wil je dat als bijv. led 2 aangaat de eerste blijft branden net zolang dat alle leds aangaan? Dat vereist wel (veel) meer logica als dat je de leds aan laat gaan en vervolgens weer laat doven.
Gr,
Rik.
probeer eens de demo versie te downloaden van BASCOM, dit is een basic omgeving + simulator zodat je programmas kan opstellen zonder enige hardware vooraf aan te schaffen.
dit is zeer geschikt om te beginnen.
moet je toch ff zeggen hoeveel leds je wilt aansturen.
voordeel van een microcontroller is dat je kan wijzigen en bitpatronen kan wijzigen zoveel je wil.
als het om een groot aantal leds gaat zal je toch moeten gaan multiplexen.
heb hier nog een stukje bascom code voor een knight rider patroon:
For X = 1 To 160
Waitms 25
If Portc = 128 Then
Left = 0
End If
If Portc = 1 Then
Left = 1
End If
If Left = 1 Then
Portc = Portc * 2
End If
If Left = 0 Then
Portc = Portc / 2
End If
Next X
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
dit geeft ook een mooi patroon:
While X = X
For Y = 0 To 7
For X = 1 To 9
Porta.y = Not Porta.y
Waitms 10
Next X
Next Y
Wend
de leds knipperen één/één zeer snel en blijft dan geset tot ze allemaal aan staan.
vervolgens knipperen ze weer één/één tot ze allemaal uit zijn en is afgekeken van een oude scanner.
ik gebruik dit meestal als power on self test patroon
MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
wat hiervoor wordt bedacht?
ik weet niet of ik van bascom asm kan maken zonder ff na te denken
wil je van beide ritmes asm code?
Hej ik heb een probleem wij moetten een klok singaal geven voor een loop licht baan hoe kunnen we dit het best maken please met schema
Rik_J
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
weardguy
Met een 555, 4017 en een 4015 zijn leuke dingetjes te doen.
Je kan op m'n site kijken... maar je kan ook meer info geven.. want misschien is het niet wat je zoekt.
