wij willen een lijn maken van looplichtjes met ledjes die moeten omstebeurt aangaan een tijd blijven branden en na het volgende singaal van links naar rechts uitgaan. Hoe gaan we dit maken weet iemand dit heeft? Of een schema klaar liggen?
bij voorbaat dank
Programmeer je toch een uc en zet je de leds in een matrix. Simpel en eenvoudig.
Gtz,
Rik.
Op 1 december 2005 15:04:17 schreef Rik_J:
Gtz,
Rik.
Rik_J alvast bedankt maar ik heb nog geen opleiding elektyronica gehad en het interreseert me toch dus zou je nog meer informatie willen geven inverband met Matrix, bedankt
de reden dat ik niet veel over de schakeling kan zeggen is omdat jij te weinig info geeft! Over hoeveel leds praten we? Wat is de voedingsspanning? Zo veel mogelijk info plz.
Met een matrix kun je het aantal aansluitdraden tot een minimum beperken maar de aansturing is complexer vandaar de uC.
Wil je dat als bijv. led 2 aangaat de eerste blijft branden net zolang dat alle leds aangaan? Dat vereist wel (veel) meer logica als dat je de leds aan laat gaan en vervolgens weer laat doven.
Gr,
Rik.
probeer eens de demo versie te downloaden van BASCOM, dit is een basic omgeving + simulator zodat je programmas kan opstellen zonder enige hardware vooraf aan te schaffen.
dit is zeer geschikt om te beginnen.
moet je toch ff zeggen hoeveel leds je wilt aansturen.
voordeel van een microcontroller is dat je kan wijzigen en bitpatronen kan wijzigen zoveel je wil.
als het om een groot aantal leds gaat zal je toch moeten gaan multiplexen.
heb hier nog een stukje bascom code voor een knight rider patroon:
For X = 1 To 160
   Waitms 25
   If Portc = 128 Then
      Left = 0
   End If
   If Portc = 1 Then
      Left = 1
   End If
   If Left = 1 Then
      Portc = Portc * 2
   End If
   If Left = 0 Then
      Portc = Portc / 2
   End If
Next X
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
dit geeft ook een mooi patroon:
While X = X
  For Y = 0 To 7
  For X = 1 To 9
     Porta.y = Not Porta.y
     Waitms 10
  Next X
  Next Y
Wend
de leds knipperen één/één zeer snel en blijft dan geset tot ze allemaal aan staan.
vervolgens knipperen ze weer één/één tot ze allemaal uit zijn en is afgekeken van een oude scanner.
ik gebruik dit meestal als power on self test patroon
@Shortcircuit: Zou jij het stuk ASM eens kunnen posten wat hiervoor wordt bedacht?
ik weet niet of ik van bascom asm kan maken zonder ff na te denken :-)
wil je van beide ritmes asm code?
Hej ik heb een probleem wij moetten een klok singaal geven voor een loop licht baan hoe kunnen we dit het best maken please met schema
Wat dacht je van zelf meer info te geven. Dit komt van 2 kanten he ;)
Preciess, pieke is van veel vragen maar als je iets terugvraagt komt er niets.
Gr
Rik.
probeer eens google.
tip: een 555 is een klokgenerator (euh...)
Met een 555, 4017 en een 4015 zijn leuke dingetjes te doen.
Je kan op m'n site kijken... maar je kan ook meer info geven.. want misschien is het niet wat je zoekt.
