Hey zou iemand hier eens naar willen kijken ..
Ik wil een ad conversie doen daartoe zet ik het go/done bit en dan kijk ik of het go/done bit gecleared is want dan zou de conversie klaar moeten zijn maar nu vermoed ik dat dan de conversie nog maar 1 bits is afgerond en ik wil een 10 bits conversie doen ... hoe lang moet ik dan wachten en hoe doe ik dat ??
http://home.wanadoo.nl/fredduinhoven/godone.txt
hier het hele stuk code >>>>
http://home.wanadoo.nl/fredduinhoven/go-done.txt
ik wil dus de uitkomst van de ad conversie koppelen aan een lokatie in een data table waaruit een pwm waarde volgt
volgens mij zit de fout ergens in het fijt dat ik niet lang genoeg wacht volgens de datasheet zou ik ergens tussen de 2 en de 6 us moeten wachten voor een tad ??
Wait the required acquisition time.
maar wanneer en hoe doe ik dat ?? nu kijk ik of het go/dane bit weer op nul staat maat werkt dat wel ??
Wachten op het GODONE bit moet afdoende zijn. Maar er zijn nogal wat factoren die de ADC beïnvloeden.
Wat is de klokfrequentie van de ADC? Wat is de referentie (als je die gebruikt)? Krijgt de PIC wel signaal? Heeft de signaalbron een uitgangsimpedantie die laag genoeg is?
als klok gebruik ik de inrc op 4 mhz
11 = FRC (clock derived from the internal A/D module RC oscillator)
vref + krijgt gewoon 5 volt vref - krijgt 2,5 volt door een voltage divider van 2 10k weerstanden in serie aangesloten in tussen de 2 weerstanden
zo ook op het ingangssignaal maar daar is 1 een potmeter en dit geeft dus een signaal van 2,5 - 5 volt maar
heeft de signaalbron een uitgangs impendantie die laag genoeg is ?????? ik heb geen flauwbenul van wat je hier zegt .... ja ik been een noob !!!
maar een voltage divider van 2 weerstanden 1 10k en een potmeter 10k .... is dat wat ??
[Bericht gewijzigd door DUHH op ]
In dat proggie zit zoveel fout dat die conversie nog de minste van je problemen is.
Ten eerste: Ik neem aan dat je MPASM of zo iets hebt, dus leer eerst het gebruik van symbolische namen eens aan, dan is de code misschien te begrijpen. Zo is btfsc ADCON0,GO_DONE heel wat leesbaarder dan btfsc 1F,0. In het eerste geval weet je wat er gebeurd.
Ten tweede: Die lookuptable ziet er wel heel vreemd uit, dat kan bijna niet goed zijn.
Ten derde: De A/D converter moet geinitialiseerd worden. Zo moet de A/D clock ingesteld worden afhankelijk van je kristalfrequentie.
Ten vierde: de acquisitie tijd is de tijd die je moet wachten na selectie van een ingang en voor dat je de conversie start. De tijd die je moet wachten is de conversie tijd en die is 9 Tad. Tad heb je ingesteld bij (3) maar is niet zo belangrijk want je test gewoon dat GO_DONE bit totdat hij zegt dat hij klaar is.
Dus voordat je je drukt maakt over maximaal toelaatbare impedanties en dergelijke zaken zou ik eerst dit maar eens oplossen.
Lookuptable klopt inderdaad niet veel van. Je gebruikt PCLATH niet, dus vroeg of laat gaat het helemaal fout. Bovendien zit je bij je index drie op te tellen, in plaats van hem te vermenigvuldigen met 3!
mplap sim loopt precies door m`n table zoals ik wil iedere x 3 stappen lager of hoger zo kan ik de nieuwe waarde in ccpr1 laden en een nieuwe waarde voor het adre in de lookup table teruggeven .... dat lijkt mij het deel dat wel goed zit
de adc cloc zet ik hiermee (dacht ik)
moet diet voor iedere x dat ik een adc start ?? dus eerst een ingang selecteren en dan wachten ?? de ingang selecteer ik wel maar 1 x aan het begin ...
ZO nu heb ik het wat overzichtelijker gemaakt .. die data table en PCLATH ..>>> ... ik heb ff appnotes 556 beken over paging en pclath ... OK dar zal ik nog even voor moeten gaan zitten :)
maar nu wil eerst m`n adc voor elkaar krijgen ..
wat ik nu doe in het programma is ik kies een ingang
wacht met een aantal nop`s en start dan de conversie en wacht vervolgens op het go_done bit
zit het zo iets beter in elkaar ???
	include         p16f88.inc
	errorlevel	-302	;suppres bank warning
pos	EQU	028h
	ORG	00h		;
;;; Set for intrc (internal clock 4 mhz)
	BSF	STATUS,RP0 		;Ga naar bank 1
	MOVLW	B'01110110'		;4 mhz, intrc,
	MOVWF	OSCCON			;oscon
	MOVLW	b'00000000'		;ansel op 0
	MOVWF	ANSEL			;
	BCF	STATUS,RP0 		;Ga naar bank 0
;;; Set de poorten 1 x output voor de controle led op port b
;;; ADC voor het gas op poort a, CCP voor PWM (rotor) op rb0 (ccp1)
;;; Dus poort b als output en port a als input ..
	BSF	STATUS,RP0 	;Ga naar bank 1 	MOVLW	B'11111111' 	;config porta input
	MOVWF	PORTA 		;
	MOVLW	B'00000000'	;config portb output
        MOVWF	PORTB 		;
;*** A/D converter initialization
   	MOVLW   b'11000001'     ;adc clock is internal ADON=ON channel in = ra0 pin 17
   	MOVWF   ADCON0          ;Set ADCON0 register
  	BSF     STATUS,RP0      ;Change to Bank1
   	MOVLW   b'10110000'     ;left justified vref+ op pin 2 vref- op pin 1
   	MOVWF   ADCON1		;Set ADCON1 register
	MOVLW	B'00001101'	;AN0, AN2, AN3  zijn analoog input
	MOVWF	ANSEL		;set ansel register
   	BCF     STATUS,RP0      ;Change to Bank0
; CHECK HET GAS .. 1e x !!!
gasss;dit is om later terug te kunnen komen als we een x gestopt zijn ..
	BSF	ANSEL,0	        ;KIES EEN INGANG VOOR ADC >> RA0 PIN 17
	NOP	                ;WAIT FOR 9 TAD TO ELAPSE (why 9 .. i don`t knew)
	NOP			;
	NOP		        ;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
	NOP			;
GAS	BSF	ADCON0,GO_DONE	;start de ad conversion door de adcon go/done bit te setten
test	BTFSS	ADCON0,GO_DONE	;wacht tot de ad conversion is afgerond
	GOTO	test
	END
De acquisitietijd is NIET 9 Tad !!!, dat is de conversietijd. De juiste formule voor de acquisitietijd staat in het datasheet. Verder hoef je dat alleen te doen als je van ingang wisselt. Als je niet van ingang wisselt heb je er dus niks mee te maken en hoef je niet te wachten. In dat geval selecteer je hem 1 keer bij het begin van je programma en daarna nooit meer.
In ieder geval is het nu wel een stuk leesbaarder :-) Die registers zitten namelijk bij verschillende piccies op verschillende adressen, ik weet dus niet wat 0x15 betekent, maar bijv. ADCON0 of TMR2 is wel in een oogopslag duidelijk (voor elk type PIC). Niet dat ik heb gecontroleerd heb of alle bitjes goed zijn :) :)
