Mijn nikko eindtrap begaf het gisteren spontaan dus ik zoeken en al snel bleek dat de spanning van de sturingstrap (die apart gevoed word) niet in orde was.
+ 10 volt en -72 volt dus negatief was gewoon in orde.
Na wat zoeken en meten kwam ik tot de ontdekking dat er een klein torretje de K104 voor de helft sluiting maakt, nu kan ik op K104 niets vinden maar op 2SK104 wel, klopt het dat dit 2SK104 is?
[edit]
Als ik zoek met google kom ik dit tegen :
'Small Signal FET(Junction type) HF amplification'
Dus mocht iemand ook gelijk een datasheet hebben, graag ;)
Groeten Pieter
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Zou heel best kunnen.
De 2SK104 heeft een TO-92 behuizing, dus gelijk een BC547 type.
Kan vervangen worden door een BFS70.
Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat deze FET de voeding regelt, de stroom is max. 200 mA.
Zit er niet ergens ook een serie regeltransistor in een TO220 behuizing, en de 2SK104 deel uitmaakt van de stabilisatieregeling?
Jup klopt, hij maakt deel uit van de schakeling, verder zit er nog een 2SC1845 en een to-220 tor de 2sc2275.
Ik vervang ze gewoon allemaal maar tegelijk, want ik kan het gewoon niet hebben dat mn amp uitvalt tijdens een feest/voorstelling.
Voor de 2SK104 heb ik in mn tabellenboek nog een aantal vervangers gevonden:
BFS70 (zoals jij al zei) de 2N3821, 2N4220, 2N5359.
Welke van deze 4 is het meest gangbaar en nog goed te verkrijgen?
Onze Haagsche vrienden hebben de 104 nog:
http://www.stuutenbruin.com/halfgeleiders/TORNIEUW/index19.html
Die BFS lijkt me het makkelijkst te vinden, mocht je hem willen vervangen.
Ik denk dat ik ze allemaal lekker ga bestellen bij Stuut en Bruin, ze hebben daar gewoon alle originele types en geen vervangers.
Maakt opzich niet zoveel uit daar niet van, maar dan ben ik gelijk klaar :)
Hopelijk gaat alles weer werken ;)
Bedankt!
Op 2 december 2005 20:40:01 schreef Piet elektro:
Ik ben daar bij Japanse typen een sterk voorstander van, vervangen door Eurotorren of 2N-netjes kan nog wel eens tot teleurstellingen leiden.
Bedankt!
Gaat vast wel lukken! Succes!
