Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en zit eigenlijk al met een vraagje. Ik ben reeds enkele jaren in het bezit van een ringkerntransfo (toroidale transfo). Nu ben ik in de loop der jaren het aansluitschema kwijt geraakt. Wie kan er mij verder helpen. Het is een transfo met volgende kenmerken:
merk ILP, 4 aansluitingen,
- 2 x roze draden,
- rode en gele draad,
- blauwe en grijze draad,
- witte, zwarte, groene en purpere draad
het opschrift is type 5B788, S n°23381.
bedankt en mvg
Gerardo
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Zijn sommige kabels dunner?
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 6 december 2005 17:32:31 schreef Gerardo666:
Yep de roze zijn dunner
Dat zijn de primaire draden, 230V
En hier de rest van de aansluitingen:
http://www.amplimo.nl/download/15va.pdf
Geen dank ;)
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Dat moest ik weten. Nog een vraagje, hoe kan ik de sterkte van de transfo te weten komen?
mvg
Tja, typenummer googlen of schatten aan de hand van het gewicht.
http://www.amplimo.nl/ en dan standaard reeks. Kijk dan bij welke VA waarde je trafo onder valt (het gewicht dus).
Op de gok: de 2 rose draden zijn voor de 230 volt (waarschijnlijk soepeler/dunner) dit is simpel te testen.
Zoek met een ohmmeter uit welke draden van de andere kleuren verbinding hebben. Dat zijn je secundaire wikkelingen.
Sluit op 1 van de secundaire wikkelingen een lage wisselspanning aan en meet de 2 rose draden, enkele 10-tallen tot een paar honderd volt, bingo, de twee rose zijn de primaire.
sluit de trafo nu aan op het net (met de rose draden en je kunt de uitgangsspanningen aan de secundaire wikkelingen meten.
Wil je weten hoeveel vermogen de trafo is: meet hem op ne vergelijk met andere trafo's (bijvoorbeeld bij amplimo) van ongeveer dezelfde afmetingen.
ok.
Thanks voor de snelle reacties.
Tot de volgende.
mvg
gerardo
rose-rose: 220V
rood-geel en blauw-grijs zijn waarschijnlijk gelijke wikkelingen
groen-paars en zwart-wit zijn waarschijnlijk ook gelijke wikkelingen maar kunnen gebruikt worden voor hulpspanningen met een beperkt vermogen (in dat geval dunnere draden).
Meten is weten ;)
Gepost dinsdag 6 december 2005 17:40:24
Waarschijnlijk werkt het al Henry ;)
Of niet* ;)
Deze hersenscheet kwam opzetten nadat ik wat ILP-data tegen kwam. :P
*Je weet het nooit met die 1-dagsvliegen
Op 13 december 2005 23:38:06 schreef Henry S.:
Meten is weten ;)
Nou, eerst een goed gokje doen en dan meten is een grote tijdbesparing
Stel je denkt: 'meten is weten' en plugt 2 draden in het stopcontact en meet de andere spanning... niet erg verstandig ;)
Herstel: Meten is weten als je weet wat je meet.
Het is idd niet verstandig om de weerstand de stroomsterkte van je wcd te meten ;)
Een oud topic dat weet ik.
Ik heb ook al heel lang een ILP trafo uit een Audio Analyse PA60.
Het type nummer kan ik niet goed lezen en lijkt te beginnen met zc74z...
De outputkant heeft de 'vertrouwde' geel-rood en grijs-blauw maar in de input is niet 2 x roze maar bruin, wit, zwart, paars/violet.
De layout lijkt om een Amplimo 17013 maar ik weet dat niet zeker.
Is er wat kleurcodes betreft enige standaard of is het per leverancier anders?
Met vriendelijke groet,
Ad.
Is wel een heeel oud topic...
Kleurcodes van transformatordraden worden meestal per fabrikant 'verzonnen', er is geen norm in...
Op 9 mei 2022 15:23:25 schreef Arco:
En over een ander trafo...
Voor eventuele andere vragen graag een nieuw topic openen.
