Roland van Leusden
Ik heb het volgende developmentboard gevonden op http://www.ere.co.th met de ATMega168 (16Kb flash)
Spec's:
The EMB168 is an 8-bit microcontroller module base on the AVR microcontroller. It uses the ATMEGA168 for the main MCU. The module is designed for development and small applications. It allows the user to quickly build their design due to the module consists of many features for support different applications such as MCU speed up to 20MHz, 10-bit 8 channels analog to digital converter, 10-bit 2 channels digital to analog converter, RTC, 32 KB external serial EEPROM, RS232 line driver, RS485 line driver and other. Also this board supports ISP programming
Manual:
http://www.sayang.demon.nl/IA/mega168/emb168_051024A.pdf
Prijs: $38.50 = +/- 35 Eur.
dit is nog zonder korting / verzendkosten / douane kosten / BTW
Met eventueel een USB ISP programmer:
Bij voldoende interesse (10 bordjes of meer) wil ik wel een IA organiseren.
Heb inmiddels een mailtje verstuurd om te vragen over verzendkosten / korting naar http://www.ere.co.th
Op 7 december 2005 11:58:32 schreef BrainZer:
Ken je niet beter een butterfly nemen, zit veel meer op en is dacht ik goedkoper...
Een butterfly met USB ?
Roland van Leusden
De Butterfly gebruikt de ATMEGA169 bij de butterfly zit een LCD, maar hierdoor zijn de meeste I/O poorten dan ook al bezet. Op dit boardje een DAC, DS1307 RTC en 32Kb EEProm, en zijn bijna alle I/O vrij. 't is maar net wat je nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Roland van Leusden
Nog even verder gezocht, op http://nl.digikey.com/ artikel: ATAVRBFLY (Butterfly) voor 16.11 Eur.
<Edit> Komen nog wat kosten bij ... , wordt +/- 20 Eur.
elektron_
beetje gek
Op 7 december 2005 11:52:10 schreef Roland van Leusden:
Ik zou dit geen developmentboard noemen,
ik zou opteren voor een atmega in een ic voetje, chip kapot, nog te vervangen.
Roland van Leusden
Animo check gestart voor de Atmel Butterfly
