Beste electronicaliefhebbers,
Heeft er iemand ideeën om zo simpel mogelijk -5 volt en +5 volt uit een AA batterij (1,5V) te maken. Het is voor een lcd die een negatieve spanning nodig heeft van -5 t/m -8 volt en 5v voor de lcd en een microcontroller 5 volt nodig heeft.
Ik ben redelijk nieuw in electronicaland en was benieuwd of dit kan? Ik ben overtuigd van wel...
wat ik zo weet kan het wel met 2 trafo's. dan doe je de min van de ene aan de plus van de andere. dan heb je bij de eerste trafo een positieve spanning op de plus staan en op de tweede trafo een negatieve spanning op de min. maar of dat met batterijen wil....
Heb je wisselspanning voor nodig, voor die trafos.
Kan je niet een LCDtje nemen voor 5V? Scheelt een hoop.
Weet je dan een grafische lcd voor 2 euro in nederland te koop? nieuw of tweedehands...
[edit]
of een grafische lcd die op 5v werkt voor max. 20 euro?
ik heb namelijk niet zo veel geld, net als de meesten ;)
[/edit]
[Bericht gewijzigd door michel83 op ]
http://web.telia.com/~u85920178/power/vconv_01.htm
even zoeken op sm0vpo voltage doubler die geeft voor zowel positief als negatief. Daarna een 7805? en een voor de negatieve 5 volt... klaar
Onder andere National Semi, Maxim en Linear Technology hebben leuke ic's om van 1,5V + of - 5V te maken
boost convertortje van maxim . single cell booster. an je 5 volt aanmaken. daarna een lt1931 invertor zetten die maakt je -5 volt. maar ik denk dat die -v alleen voor contrast is. dus daar wordt toch geen stroom uit getrokken : 555 met 2 diodes / 2 caps erachter.
Mocht je microcontroller toevallig ook een max232 erbij hebben zitten, dan kun je de negatieve contrastspanning daarvanaf nemen.
De +5V maak je dan op een van de hierboven genoemde manieren
