Hoi,
ik ben aan het proberen om een signaal te versterken met een 741 als opamp. Wat ik ook probeer de versterkingsfactor blijft hangen op maximaal 10 keer.
Het schema wat ik gebruik is te vinden op deze pagina:
http://www.technologystudent.com/elec1/opamp2.htm
Als ik bijv. een weerstand R2 van 100K en een R1 van 1K pak zou de versterking iig hoger moeten zijn dan 10 keer. Zit er ergens een addertje onder het gras?
Heb je een dubbele voedingsspanning ?
Stuur je niet te hoog in zodat je nu met je uitgangsspanning tegen de voedingsspanning zit ?
Versterk je een gelijkspanninkje of een wisselspanninkje?
Bij wisselspanning denk er dan aan dat de frequentie niet te hoog mag zijn voor zo een hoge versterking.
Het schema dat je gebruikt is iets te eenvoudig.
Probeer dit eens van de CO site:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/10
In onderstaand topic heb ik de functie en noodzaak van de verschillende onderdelen uitrgelegd:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28030
Op 8 december 2005 12:15:25 schreef Dark_Knight:
Hoi,
..en hoe meet je dat, met een scoop ?
Op 8 december 2005 12:40:50 schreef Pertinax:
Voor gelijkspanning is die schakeling van hem goed genoeg..
Dus aan de TS:
Wat voor een signaal wil je versterken?
Edit:Niet goed gelezen...|:-(
Maar heb je een dubble voeding (+12V 0 -12V b.v.)?
[Bericht gewijzigd door Lexy op ]
Het wisselspanning signaal wat ik erin voer heeft een frequentie van 30kHz dus ruim boven het hoorbare gebied (is de bedoeling ook). De versterking heb ik inderdaad gemeten met een scoop, zo heb ik dus ook die 10keer bepaald.
Ik heb natuurlijk ook een symmetrische voeding toegepast, op 15volt (dus 7,5 plus en 7,5 min).
maar in principe is de versterking van de 741 toch oneindig?
groetjes...
Versterking-bandbreedte-produkt speelt je parten, als je 100x wilt versterken en je werkfrequentie 30 kHz is moet je theoretisch minimaal 3 MHz versterking-bandbreedte produkt hebben. een 741 doet dit niet. een LM358 doet dit ook niet, kijk eens naar een LF356/LF357 oid. of een CA3140, die kunnen dat wel.
de 741 heeft een gain-bandwith van 1 MHz dus bij 30 kHz kun je maximaal 33,33x versterken (theoretisch).
Edit: DC2PPC was sneller!
Er waren wat weinig gegevens in uw vraag, vandaar de link naar het uitgebreide schema.
Het eenvoudige schema dat je gebruikt werkt in uw geval; niet iedereen heeft een symmetrische voeding.
In theorie heeft een opamp een oneindige versterking.
In praktijk moet je rekening houden met het gain - bandwidth produkt.Deze site geeft wat uitleg hierover: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
Hieronder de figuurtjes voor de 741. Daaruit blijkt dat je voor 30Khz al in de problemen komt, en dat uw meting juist is. Bij lagere frequenties zal uw schakeling waarschijnlijk wel correct werken.
Om toch het signaal te versterken kun je ofwel een betere opamp nemen (er schiet mij niet direct één te binnen), of de versterking verdelen over twee opamps (twee keer 10keer versterken).
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741-bg.gif
Loop je niet tegen de top van je voedingsspanning aan?
Dus: wat is het niveau van je ingangssignaal?
Okay :D
dat maakt heel wat duidelijk! Ik begon al te denken dat de chip kapot was...
Maar nog een laatste vraag; het heet toch de "gain bandwidth" product? Maar wat heb je dan? In ieder geval niet je maximale frequentie... want DC2PCC zegt net: "als je 100x wilt versterken en je werkfrequentie 30 kHz is moet je theoretisch minimaal 3 MHz versterking-bandbreedte produkt hebben."
Bestaat er misschien voor iedere chip een "versterkings-constante"? dus zoiets als: Frequentie*Gain=constant ofzo?
Alvast erg bedankt! (weer veel wijzer geworden!!!! :D)
Op 9 december 2005 17:09:56 schreef Dark_Knight:
Juist, zo is het.
Het laat zich toch ook al uit de grafiek afleiden?
Het is een gegeven dat voor iedere open loop versterker geldt.
