hallo iedereen.
ik heb even een vraagje.
ik wil graag de buizen versterker maken zoals in een eerder topic. http://www.circuitsonline.net/forum/view/28070/3
ik heb ervaring in de elektronica en dergelijke.
Het gaat even om de pin bezetting deze kan ik wel van het net afhalen en heb hem ook al gevonden.
Maar hoe moet ik dit in het schema inpassen.
kan iemand mij hierbij helpen?
vriendelijke groeten
NIGEL
Wat bedoel je precies met "inpassen in het schema"?
Welke pin wat is?
De aansluiting aan R5 is het stuurrooster, of g1.
De aansluiting aan R2 en C2 is de anode (plate in US engels).
De aansluiting aan R3 en C1 is de kathode (Cathode of C in Engels).
Dan heb je nog de gloeidraadaansluitingen, filament of heater genoemd, en aangeduid in de datasheet met f-f- of h-h.
Lees dat topic ook eens goed door hoe Benadski het gemaakt heeft, de gloeidraadaarding, de voeding etc.
Het is nogal een specifiek geval, toegesneden op wat hij aan materiaal had liggen en de toepassing als 1 x versterker in zijn eindtrap.
Zoek je een echte voorversterker, dan zou ik toch iets anders kiezen, met buizen die niet zoveel stroom trekken, bijv. ECC82, 81 of 88.
nou op welke twee pennen zit bijvoorbeeld de gloeidraad.
en hoe begin je de pennen te tellen van links naar rechts of andersom.
Op 9 december 2005 17:12:14 schreef KT88:
kan ik een van deze buizen er gewoon tussen proppen
of moet ik nog dingen veranderen in het schema
NIGEL
Hier een paar links om je op weg te helpen:
http://diyparadise.com/preamptutorial4.html
http://www.triodeel.com/tlinks.htm
Op 9 december 2005 18:16:37 schreef nigel:
Dat staat in de datasheet.
Pennen worden geteld met de klok mee, met de buispinnen naar boven.
Bij bijv. een Noval buisje (9 pennen) begin je vanaf de grootste ruimte tussen twee pennen te tellen.
Nee, je kunt niet willekeurig buizen erin stoppen en maar hopen dat het werkt, er zal ofwel wat berekend moeten worden, ofwel moet je en passend schema zoeken en dat nabouwen.
Er zijn verschillende mensen geweest op CO die zelf hun buizentrapjes hebben berekend/gebouwd, zoals deze.
