JHW
JHW
Mijn DVD speler geeft NO DISC na het plaatsen van een schijfje. Heb lensje schoongemaakt, echter geen resultaat.
Heeft iemand ervaring met deze fout?
JHW
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Misschien heeft die dvd een andere regiocode.
Heeft je dvd speler deze dvd/cd vroeger wel altijd afgespeelt?
JHW
JHW
Op 9 december 2005 19:04:25 schreef diode:
Misschien heeft die dvd een andere regiocode.Heeft je dvd speler deze dvd/cd vroeger wel altijd afgespeelt?
De DVD speler is begonnen met af en toe verschillende discs te weigeren en nu zegt ie NO DISC bij iedere disc.
Zou de laserunit defect kunnen zijn?
JHW.
diode
Dat van de regiocode valt dan in ieder geval af.
Het zou inderdaad ook kunnen zijn dat je laser defect is maar vertel eerst eens op welke manier je de lens hebt schoongemaakt.
JHW
JHW
Op 10 december 2005 16:59:33 schreef diode:
Dat van de regiocode valt dan in ieder geval af.Het zou inderdaad ook kunnen zijn dat je laser defect is maar vertel eerst eens op welke manier je de lens hebt schoongemaakt.
Eerst met droog wattestaafje, daarna met wattestaafje alcohol, gecontroleerd met loupe, zag er prima uit.
Bij PLAY gaat de laserunit eerst naar buiten, daarna naar binnen, dan gaat de lens twee keer op en neer, de schijf wil beginnen met draaien maar stopt en dan NO DISC.
Heb ook nog de bandkabel tussen laser en pcb gecontoleerd.
Is een laser unit los te koop?
GR. JHW
