Mijn DVD speler geeft NO DISC na het plaatsen van een schijfje. Heb lensje schoongemaakt, echter geen resultaat.
Heeft iemand ervaring met deze fout?
JHW
Misschien heeft die dvd een andere regiocode.
Heeft je dvd speler deze dvd/cd vroeger wel altijd afgespeelt?
Op 9 december 2005 19:04:25 schreef diode:
De DVD speler is begonnen met af en toe verschillende discs te weigeren en nu zegt ie NO DISC bij iedere disc.
Zou de laserunit defect kunnen zijn?
JHW.
Dat van de regiocode valt dan in ieder geval af.
Het zou inderdaad ook kunnen zijn dat je laser defect is maar vertel eerst eens op welke manier je de lens hebt schoongemaakt.
Op 10 december 2005 16:59:33 schreef diode:
Eerst met droog wattestaafje, daarna met wattestaafje alcohol, gecontroleerd met loupe, zag er prima uit.
Bij PLAY gaat de laserunit eerst naar buiten, daarna naar binnen, dan gaat de lens twee keer op en neer, de schijf wil beginnen met draaien maar stopt en dan NO DISC.
Heb ook nog de bandkabel tussen laser en pcb gecontoleerd.
Is een laser unit los te koop?
GR. JHW
