Beste mensen,
Ik heb net m'n eerste printplaat gemaakt, maar dat ging niet helemaal goed. Het etsen gaat VRESELIJK traag, en niet helemaal goed. Ik heb hem er denk ik wel 10, misschien 15 min in gehad en toen was nog niet alles weg, en er was koper weg op plaatsen waar ik het helemaal niet weg WIL hebben. Het ontwikkelen daarentegen gaat wel goed, maar misschien ben ik te enthousiast geweest en niet lang genoeg ontwikkeld (er kwam wel rood spul af). Ik heb het plaatje ongeveer 2 1/2 min belicht (Ik ga vanavond nog ffies 4 en 5 minuten proberen). Zou dit kunnen helpen?
Edit:
Even vergeten: Ik ets met 10% zoutzuur en 3% waterstofperoxide, met een klein beetje water. (Ongeveer 3 delen zoutzuur, 2 delen waterstofperoxide, en 1 deel water)
En ik ontwikkel met Caustic Sode (NaOH).
Tristan
[Bericht gewijzigd door Tristan op ]
Verkeerde mengverhouding Tristan. Veel te veel zoutzuur.
Zoek even op CO, er is genoeg over geschreven.
Wat ik als verhoudingen laatst doorkreeg was:
- 2 deciliter water
- 3 dopjes (van een fles) zoutzuur 30%
- 3 dopjes waterstofperoxide 30%
Zelf gebruik ik nog Fe3Cl, dus ik heb zelf geen ervaring met deze mengverhouding. De persoon waarvan ik die info ontving heeft al zo'n 2000 printen met dit etsmiddel gemaakt dus het zal wel werken. Hij zet zijn ontwikkelbak op een soort wiebelconstructie zodat er een langzame golfslag in de vloeistof ontstaan. Ik wil ook nog zo'n apparaat bouwen. Te zijnertijd zal ik dat hier plaatsen.
Carel.
Op 26 december 2002 15:59:27 schreef Carel M.:
- 2 deciliter water
- 3 dopjes waterstofperoxide 30%Carel.
Dat betekent dus voor mij 9 dopjes zoutzuur, en 30 dopjes waterstofperoxide? Dan mag ik wel flink wat waterstofperoxide inslaan, maar ik ga morgen weer naar de stad, naar een kapperspeciaalzaak en ffies vragen bij de DA
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
het zou ook nog kunnen dat je niet lang genoeg ontwikkeld hebt. Om te testen dat je ets-vloeistof goed is, kan je best van een klein stukje printplaat de fotolaag verwijderen, en in het etsbas gooien. Begint dit te bruisen en te verkleuren is je ets-bad goed.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik gebruik zelf 2 delen zoutzuur 2 delen water 1 deel waterstof peroxide
het kan ook 1 deel zoutzuur 1 deel water 1 deel waterstofperoxide
Ok, ik heb het volgende, en ik denk dat het aan een niet sterk genoeg etsmiddel ligt: Ik belicht mijn plaatje 4 minuten, en gooi hem in de ontwikkel oplossing, meteen schieten de mooie printbanen over het plaatje en na ongeveer 30 seconden is hij mooi ontwikkeld, ik gooi hem vervolgens in het etsbad en wacht eventjes, de goude printbanen komen naar voren, zo scherp als je je maar kunt wensen, en de ets-vloeistof kleurt blauw van de koperionen, ik dacht, dat gaat goed. Niet dus. Op een gegeven moment houd ik een beetje een rooiige achtergrond, die niet weggaat. Bij nadere inspectie blijkt dit het geleidende materiaal koper te zijn, niet zo best op een printplaat... Maar als ik met mijn vinger over de printbanen ga, voel ik toch wel degelijk een verschil (printbanen liggen hoger). Dus, wat zou het probleem kunnen zijn? (Ik heb ongeveer een minuut of 5 tot 6 geëtst).
Edit: Als niemand iets weet ga ik straks wel even Fe(III)Cl halen. Kan je dit gewoon bij de elektronicaboer op de hoek halen?
Ok, net puurdere H2O2 gehaald (30%), bij de DA 30cl voor 4 euro 20. Ik ga eerst eventjes een paar printplaatjes zagen, dan ga ik het proberen, 50ml H2O2, 100ml HCl en 100ml H20 (Voor de niet scheikundigen, 50ml waterstofperoxide, 100ml zoutzuur en 100ml water)
Eureka! Ofwel, hij doet het! Met een mooie groene achtergrond! Nu het volgende probleem... M'n boortjes passen niet in m'n (Nep)Dremel... Iemand suggesties?
Prutsertje
bloep....
Op 27 december 2002 11:07:54 schreef Tristan:
kun je geen los kopje kopen bij de bouwmarkt ??
Bastiaan
Je moet een boorkop kopen voor je fakedremel. Die heb ik ook. Je moet dan gewoon eentje van dremel kopen en die past er gewoon op. Je krijgt dan hetzelfde als bij een grote boormachine. Je kunt aan de kop draaien en zo je boortje vastzetten. Het kost iets van 13 euro dacht ik, maar dat weet ik niet meer zeker.
Wat is trouwens uiteindelijk nou je gebruikte manier om te etsen?
Op 27 december 2002 12:53:25 schreef Bastiaan:
... Wat is trouwens uiteindelijk nou je gebruikte manier om te etsen?
Wil ik ook graag weten.
Wat ik overigens nog nergens van jullie (printjes makers) gelezen heb is het afspoelen met water van de printplaat ná het ontwikkelen. Ik doe dat altijd. In de fotografie hobby wordt na het ontwikkelen ook een "stopbad" gebruikt om het ontwikkelproces te stoppen voor de foto het fixeerbad in gaat.
Edit:
Bij diverse radioamateur vlooienmarkten in Nederland (ook wel in België denk ik) worden gebruikte printboortjes te koop aangeboden. Dit zijn proffesionele boortjes die voor ons hobbywerk nog uitstekend bruikbaar zijn. Vaak zijn het grote bakken met allerlei maten. Je krijgt er soms een plastic doosje bij waarin 10 boortjes passen. Voor de prijs hoeft je het niet te laten. De laatste keer dat ik ze kocht: 1 gulden per stuk of 10 voor Fl 8,50. Ze zullen nu 50 eurocent per stuk kosten denk ik.
Alle boortjes zijn 3.2mm dik op de plaats van inklemming. Vóór de boortjes ligt eenzelfde uitvoering, maar dan als freesje.
Carel.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
50ml waterstofperoxide (30% in plaats van 3%), 100ml zoutzuur (10%), 100ml water (99%) , in een bakje, dan de print eringooien, en in tegenstelling tot de vorige 2 keer begon het te bruisen. Beetje met het bakje wiebelen, gaat het wat sneller, en dan binnen 3, tot 4 minuten heb ik een mooi groen met goud plaatje! (Ik neem aan dat dit Bungard is?)
Je gooit dat etsmiddel toch niet weg hè Tristan? Als je wat meer aanmaakt en dat in een afsluitbare fles stopt kun je er eindeloos mee etsen.
Bastiaan
Op 27 december 2002 13:22:05 schreef Carel M.:
Dan heb je niet alles gelezen. Het is af en toe wel vermeld namelijk, maar goed dat je het nog ff zegt
Op 27 december 2002 19:20:38 schreef Bastiaan:
Dat klopt wel Bastiaan. Ik ben hier nog niet zolang en er is een verscheidenheid aan topics die over dit onderwerp gaan. Natuurlijk heb ik lang niet alle postings daterend vóór 18-11-2002 gelezen!
Jeroen Boere
okee, ik wil het dus komende week ook gana proberen.
alleen 1 big problem
ik kan NERGENS hier in dit klote dorp (lees: Roosendaal) waterstofperoxide kopen die sterker is dan 12% ook bij de apotheker zeggen ze dat het niet te krijgen is. Net hoorde ik in het plaatselijke kapperszaakje dat het wel bij de apotheek te krijgen is, alleen moet je dan officieel aanvragen en je handtekening voor ontvangst zetten.... niet dat mij dat uitmaakt, maar het zal dan nog wel een paar weken duren eer dat ik dat spulletje heb.
morgen de laatste poging wagen --> naar DA toe. zo niet, dan doe ik het wel met 12%
en dan nog een vraag, dat etsmiddel, gewoon na gebruik in een glazen fles of platic fles mikken? en meteen afsluiten? of om na-reactie zijn gang te laten gaan ff de dop eraf? zoja, hoelang?
enne, dat ontwikkelmiddel, gewoon gootsteenontsopper van grofty? en zoja, hoeveel ontstopper per hoeveel eenheden water? en, hoe lang duurt het ontwikkelen (richtlijn)
Op 27 december 2002 19:16:52 schreef Carel M.:
Zelfs als het blauw is? Dan flikker ik gewoon de resterende 25cl peroxide erin, met 50cl zoutzuur en 50cl water, heb ik in totaal 1,5l etsmiddel...
Op 27 december 2002 20:14:33 schreef Jeroen Boere:
ik kan NERGENS hier in dit klote dorp (lees: Roosendaal) waterstofperoxide kopen die sterker is dan 12% ook bij de apotheker zeggen ze dat het niet te krijgen is. Net hoorde ik in het plaatselijke kapperszaakje dat het wel bij de apotheek te krijgen is, alleen moet je dan officieel aanvragen en je handtekening voor ontvangst zetten.... niet dat mij dat uitmaakt, maar het zal dan nog wel een paar weken duren eer dat ik dat spulletje heb.morgen de laatste poging wagen --> naar DA toe. zo niet, dan doe ik het wel met 12%
Vette kans dat ze het wel hebben bij de DA, heb ik het ook gehaald, en je kan gelijk 300cc (bij mij dan) mee nemen, niks handtekening of levertijd. Erik haalt het geloof ik ook bij de DA...
en dan nog een vraag, dat etsmiddel, gewoon na gebruik in een glazen fles of platic fles mikken? en meteen afsluiten? of om na-reactie zijn gang te laten gaan ff de dop eraf? zoja, hoelang?enne, dat ontwikkelmiddel, gewoon gootsteenontsopper van grofty? en zoja, hoeveel ontstopper per hoeveel eenheden water? en, hoe lang duurt het ontwikkelen (richtlijn)
NOOIT etsmiddel meteen afsluiten, ik hing vanmiddag namelijk boven het etsbakje (toen het aan etsen was), en domme ik ademde wat lucht in. Nou, dat heb ik geweten. Een chloor-lucht van jewelste, dus niet meteen afsluiten, want het reageert nog eventjes, en er komt dus chloor vrij (EXPLOSIEGEVAAR!). Ontwikkelmiddel is de goedkoopste gootsteenontstopper die je kunt vinden, ik had een fles met 500 gram voor 1 euro 34. En ik gebruik 10 gram op 1 liter. Het kan opzich wel wat minder, want als ik ontwikkel gaat het razend snel, 10-20 seconden is 'ie klaar...
Jeroen, probeer het stap-voor-stap. Als je met alles nog moet experimenteren dan weet je pas na veel vallen en opstaan waar het fout gaat. Koop bij de electronicahandel zo'n busje met ontwikkelaar voor 1 liter. Dat werkt goed en dan kun je je aandacht richten op belichtingstijd en ontwikkelen. Als je dat onder de knie hebt speel dan eens met de ontwikkelaar. Het wordt anders zo'n vergelijking met teveel onbekenden. Of ze in het volgende 'dorp' (Breda) wel waterstofperoxide van 30% hebben weet ik niet. Ik zal morgen een informeren.
Op 27 december 2002 20:22:34 schreef Tristan:
Zelfs als het blauw is? ...
Ja hoor. Die info kreeg ik ook van de persoon die mij de mengverhouding doorgaf (zie mijn posting hierboven).
Ik heb bijna 30 jaar printjes gemaakt met 1,5 liter Fe3Cl dat in een kunststof tankje zat. De vloeistof was hardstikke groen geworden maar het etste nog prima. Ik ben toen overgestapt op Natriumpersulfaat en dat beviel helemaal niet. Nu gebruik ik weer (nieuwe) Fe3Cl. Ontwikkelen duurt circa 20 minuten. Van mij hoeft dat niet zo snel. Als je print dan te lang in het etsmiddel ligt krijg je onder-etsing.
Op 27 december 2002 20:54:07 schreef Carel M.:
Ik heb het gedaan met caustic soda, zoutzuur en waterstofperoxide, en het heeft mij 1 printje van 100x160 gekost om alles goed te krijgen, kan me niet vertellen dat Jeroen daar dan een probleem mee krijgt. Bovendien is veel van dat ontwikkelaar spul gewoon NaOH, en dat is nou precies wat Caustic Soda is, bijna pure NaOH (99%).
Edit: Wat ik nog vergeten was Jeroen, dit alles (etsen en ontwikkelen) gewoon op kamertemperatuur, niet ingewikkeld gaan doen met thermometers hoor!
Jeroen Boere
ik wou idd meteen met deze etsmethode aan de slag. moet lukken, je moet alleen wat dingen zeker weten van te voren he
met ijzerdriechloride moet ik weer iets gaan kloten met de temperatuur, daar heb ik geen zin en tijd voor.
dus daarom kies ik meteen voor deze methode, ik zie dat het relatief eenvoudig is.
enne carel m. : waarom zou ik zelf gaan experimenteren met iets zoals nu uitgebreid besproken wordt !? ik kan het toch beter vragen en het meteen goed doen, ben ook maar een student die wel wat geld over heeft voor zijn hobby, maar op dit soort dingen toch wel een hoop wilt besparen
lees wel:
ik ben zeker niet te beroerd om zelf dingen uit te zoeken, in tegendeel, alleen, waarom voor het tweede maal het wiel uitvinden!?
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
't enige wat ik nog wil zeggen wat waarschijnlijk niet eens gezegd hoeft te worden, maar ik ben er tot twee keer toe ingelopen: Ben niet te enthousiast en haal de printjes niet te snel uit de ontwikkelaar (Hiermee wel ffies oppassen, niet te lang!) en al helemaal niet te snel uit de ets-vloeistof, want dat heb ik ook gedaan...
Erik
Zoals tristan zegt pas op met de vloeistof bij mij is het in 2 sec haast wel klaar... als je het erin gooit komt de vloeistof los wacht nog HEEL eventjes en trek het er dan pas uit, wacht eventjes met afspoelen een seconde of 4 dan onder de koude kraan en dan kan je hem etsen
Jeroen Boere
and the soap goes on:
ikke naar een DA drogist gezocht... blijkt te weg te zijn uit roosendaal
enfin, ik dan maar naa de kapperszaak, die 12% gehaalt.
daarna ben ik ens gaan kijken voor zoutzuur.... dat is ook niet bepaald geslaagd zegmaar. bij de gamma en praxis: forget it, sterkste wat ze hebben is <10%
nu kan dat denk ik in verhouding met dat waterstofperoxide geen kwaad, tis nu ongeveer gelijk...
Ik heb ook dat <10%, werkt zonder problemen Jeroen... (Inderdaad, ik ook naar de Praxis, Karwei, Gamma, allemaal precies dezelfde fles, met een ander etiket
