Ik zit met een héél raar probleem sinds enkele weken.
In de meeste gevallen heb ik ongelooflijk veel storing op mijn radiozenders en gaan mijn achterste luidsprekers (via versterker) niet. Af en toe werkt alles na een tijdje rijden terug zoals vroeger.
Dit probleem is zich beginnen voordoen toen het de eerste nachten echt koud is geweest. Mijn accu is toen ook vernieuwd. Ik heb de indruk dat wanneer mijn wagen in de garage heeft gestaan, hij meestal onmiddellijk goed werkt.
Mijn vermoeden is dat dit ofwel te wijten is aan de buitenkou waardoor mijn radio niet werkt zoals het hoort, of misschien aan het vervangen van mijn accu die bij kou weer minder opgeladen is en misschien daarom mijn radio van niet genoeg stroom kan voorzien, waardoor ik deze problemen ondervind.
Heeft iemand anders soortgelijke problemen al ondervonden, of heeft iemand misschien een idee aan wat dit kan liggen?
Vocht!
Zo te lezen heb je behoorlijk last van corrosie.
Waarschijnlijk doet de remote uitsturing van je radio het niet. Deze remote schakelt je versterker voor je achterspeakers in en de (automatische) antenne(versterker).Indien er een sluiting(door vocht) zit in de blauwe remote draad of datgene wat aangesloten zit op die draad zal de radio de remote uitschakelen.
Controleer dus eerst de bedrading.
Vocht???
Op welk niveau moet ik dat dan bezien:
- vochtproblemen voor mijn radio?
- vochtproblemen voor mijn versterker?
- vochtproblemen op mijn bedrading?
Hoe kan ik enkele zaken controleren?
Bedrading. Door vocht zijn verbindingen slecht geworden, controleer alle stekker en klemverbindingen.
Ondertussen heb ik alle bekabeling en aansluitingen nagekeken en nog niets gevonden wat mijn probleem zou kunnen veroorzaken !
Ik heb wel al gevonden dat het probleem bij mijn remote-aansturing van mijn autoradio ligt. Ik heb twee remote-uitgangen (versterker+antenne) en hier valt de spanning blijkbaar weg bij kouder weer.
Wanneer ik in de garage geparkeerd ben en daarna buitenrij, dan valt na 10 min de spanning op deze kabels weg waardoor ik geen goede radio-verbinding meer heb en waardoor mijn achterste luidsprekers uitvallen.
Vorige week heb ik ook voorgehad dat mijn elektrisch schuifdak openging, zonder dat ik dit bediende.
Er moet dus wel degelijk iets verkeerd zitten en dit is allemaal begonnen na het plaatsen van een nieuwe accu !?
Iemand enig idee?
Slechte verbindingen ergens in je auto.
