jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 5 januari 2006 22:45:53 schreef The Headhunter:
harold is bang dat wij ons vervelen.
bezigheidstherapie noemt men dat;)
free_electron
Silicon Member
Op 5 januari 2006 22:47:39 schreef Bertrix:
[...]Een terugkoppeling is iets in een versterker(voor iemand erover begint, ook in andere dingen)... Tis precies je favoriete woord!
das tegenkoppeling ( nuja ook dat is een terug koppeling ofte servo mechanisme )
dus je hebt gelijk
damn nu heb ik eens niks om over te zagen.
free_electron
Silicon Member
Op 5 januari 2006 22:47:44 schreef jossie14:
inderdaad.
bezigheidstherapie voor zwakzinnigen : wasspelden maken of anders CO'ers bezighouden
Hoi Free_electron,
Beadnkt voor je snelle terugkoppeling. Ik heb wel een aantal schema's ontworpen en geprogrammeerd. Maar ik zit in deze schakeling te kijken , hoe ik dit het beste kan aansturen in C.Zou je mij kunnen helpen , met een vb programma, of met deze schakeling. ik wil er uiteraard voor betalen. Ik hoop dat ik snel een reactie van je krijg. Oke alvast bedankt, harold01.
Op 14 december 2005 20:52:26 schreef Harold01:
Goeieavond allemaal,ik moet een electronische
Op 6 januari 2006 21:45:49 schreef Harold01:
Harold01, ik heb een boek waarmee je je techniek nog kunt perfectioneren, ik heb het net uit: "Distubing computer forum users by social engineering" van "Rip Off".
Een van de tips is altijd hetzelfde vragen... Verder moet je altijd dingen vragen die je weet die niet kunnen. Er stond bij dat bij elektroforums het nuttig kan zijn te lullen over LED's
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Het grootste probleem lijkt mij de koppeling met een USB poort, de rest kan door een PIC worden geregeld !
Op 8 januari 2006 19:34:45 schreef MMSoft:
nee het grootste probleem is de kennis van de TS de rest is peanuts.
elektron_
beetje gek
Op 27 december 2005 19:28:07 schreef free_electron:
bedankt voor de snelle terugkoppeling allemaal.
weet je wat dit is ? BEZIGHEIDSTHERAPIE !
Jammer van de tijd die je er ingestopt hebt !
jossie
Welnee joh, daar is de FT232BM voor;)
Kan ik die gewoon tussen een USB poort en de USART van de PIC aansluiten ?
Edit:
En hoe zit het met de PC software, zijn daar drivers voor nodig ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
jossie
Op 8 januari 2006 20:01:17 schreef MMSoft:
Kan ik die gewoon tussen een USB poort en de USART van de PIC aansluiten ?Edit:
Jep.
drivers kun je zo halen van de fabrikant;)
Zie Voti / datasheet/whatever
Dan is die Schakelklok met een PIC + FT232BM + Display + een handje vol onderdelen te maken !
(Het is zelf mogelijk om deze DCF gestuurd te laten lopen
jossie
Op 8 januari 2006 20:24:19 schreef MMSoft:
(Het is zelf mogelijk om deze DCF gestuurd te laten lopen)
Jep, is inderdaad niet zo heel erg moeilijk.
Heb net een wekker met DCF klaar (draait proef) met een PIC16F876A.
Deze heeft ook een USART.
Toeval wil dat deze 2 pennen ook nog vrij zijn ook !
Deze is om te bouwen naar een schakel klok met 2 uitgangen.
(dan zitten alle pennen vol)
Als Display is er een LED display gebruikt.
Hoi Free_Electron,
Ik zit met het volgende , ik heb een schema van jou gekregen, dit is het schema wat ik van je heb gehad, een goed schema.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=KLOK.pdf
De schakelklok kan geprogrammeerd worden voor maximaal een week en schakelt 220 volt en maximaal 500 watt.Als je het loskoppelt van de pc, moet deze schakelklok werken , hij moet de tijd laten zien via een LED scherm.
Ik heb een vraag over het schema, als je hem loskoppelt van de pc, werkt de schakelklok nog???Want hij moet nog werken als je hem loskoppelt van de pc. Heb je hiervoor geen onafhankelijke teller nodig + batterij die de schakelklok laat werken???
Alvast bedankt, harold01.
Op 13 januari 2006 17:08:14 schreef Harold01:
Hoi Free_Electron,Ik zit met het volgende , ik heb een schema van jou gekregen, dit is het schema wat ik van je heb gehad, een goed schema.
Dat hangt van je programma af, de klok moet in ieder geval voeding krijgen.
We zijn nu september 2022 en ik heb juist dit onderwerp gevonden. Maar is het nog mogelijk om deze "KLOK.pdf" ergens te downloaden? De site expand.xs4all.nl blijkt niet meer te bestaan , tja, 16 jaar later hé?
Alvast bedankt,
Ronald,
SparkyGSX
Ik denk dat het deze is:
buckfast_beekeeper
AVR (Arduino?) met een DS3231 RTC, ILI9341 als display (kan je gemakkelijk dimmen 's avonds). Plak er nog een 24LC64 EEPROM aan en je hebt een flexibele en accurate klok. Enkele knoppen of rotary encoder vervolledigen het geheel. Indien wekfunctie gewenst, een buzzer.
Een ESP32 met NTP ontvangst display en enkele knoppen is ook mogelijk.
Voor zowel AVR als ESP zijn er libraries beschikbaar voor de gebruikte hardware. Ook zijn er libraries voor bijvoorbeeld wektijden.
Free_elektron, Vincent van Himpe, heeft ook een klok beschreven in "programmeerbare logica - van 0 en 1 tot FPGA". Uitgegeven door Elektor.
Best een leuk boek ook.
Als dit topic blijft doorsudderen maak ik er een nieuw van.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
Ik heb begin van dit jaar een klok gemaakt met een RTC en een 16F887. Met een kleine aanpassing is daar een schakelklok van te maken.
De klok heeft al een instel mogelijkheid voor tijd, datum en jaar. En heeft een aansluit mogelijkheid voor een display.
Bedankt voor alle hints. Ik denk dat ik bij AVR blijf. Het klokprogramma is niet zo moeilijk; de keyboardroutine, dat is juist een serieuze uitdaging voor mij. Zo goed ben ik nu ook weer niet in programmeren. Maar ik heb nu genoeg pensioentijd om daar eens goed over na te denken.
Nogmaals, allemaal bedankt!!
Ronald,
