Hallo, mischien een domme beginnersvraag maar goed die mogen ook gesteld worden vermoed ik.
Ik heb hier een afgedankt casino sign liggen, die heeft welgeteld 48 lampjes rondom van 24v.
Deze Casino sign werd vroeger aangestuurd door een module die pulsen kreeg uit de jackpots in de casino's, aangezien ik deze module niet bezit is mijn vraag:
Is er een mogelijkheid om deze lampjes te doen branden via een gewoon looplicht module zoals deze te kopen zijn bij velleman ja of nee?
Ik had graag een omgekeerd looplicht maw 47 lampjes branden en 1tje gaat telkens uit...
Die looplicht modules hebben hetzij 4, 6, 10 kanalen hoe kan ik die 48 lampjes aansluiten zodat ze allen afzonderlijk aangestuurd worden ik vermoed dat met een 6 kanaals looplicht er telkens een rij van 8lampjes gaan branden, dit is niet echt de bedoeling, moet je dan 8 van die lichtorgels gaan inbouwen? dan wordt het een dure grap vermoed ik.
Zo hopelijk krijg ik hier wat respons, alvast bedankt.
Paar 4017's achter elkaar? Wat schakeltorren erachter. Pak je PNP, schakel je de plus en zijn ze nog 'aan' ook als de uitgang van de 4017 laag is. In de datasheet even kijken of je pull-ups nodig hebt.
Op de laatste pagina van de datasheet staat hoe ze je achter elkaar kunt hangen.
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/HEF4…
OK, dit schema lijkt me wel iets maar....krijg ik hiermee het gewenste effekt: namelijk alles aan en 1 uit ik dacht dat dit schema stond voor 1 aan en 47 uit.....
kan je dit schema oneindig gebruiken maw hoeveel keer kan je doorlussen?
is dit schema geschikt voor 24 v lampjes ?
de lichtjes staan eigenlijk gewoon in een lus of een ovaal.
dus ze hoeven enkel alle 47 te branden en 1tj die niet brandt en telkens een plaats verspringt, het zou mischien wel handig zijn als je de snelheid kon instellen.
weardguy
Met een 555 Ic als klokgenerator is dat mogelijk.
Hang de LED's met de anode's aan de positieve voedingsspanning, en met de kathodes aan de 4017.
Een weerstand is niet echt nodig maar wel zo netjes.
Met wat andere logica zal je de 4017's moeten doorlussen (geloof ik OR poorten, maar dat weet ik even niet zeker meer)
Die blokkeren dan als het ware de klokfrequentie voor de andere IC's waardoor er maar 1 LED uitblijft.
EDIT: eerst even met LED's testen om te kijken of het werkt, dan weet je namelijk zeker dat het met torren en lampjes gaat werken en dat het probleem niet in de IC schakelingen zelf zit.
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
Hallo Weardguy, ik heb je schema uitgewerkt en dat ging perfekt.
Volgende stap had ik even dit schema gevolgt:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/4017-7.gif
De 4017 aan elkaar koppelen bleek niet te werken, de lampjes blijven constant aan en enkel de lampjes van de 1ste 4017, die van de 2de 4017 branden in het geheel niet.
Mischien doe ik iets verkeerd of mischien is er iets mis met dit schema, kan U mij hierbij helpen?
Of anders gevraagd hebt U of iemand een schema om die 4017 aan elkaar te koppelen met wel degelijk het looplicht effekt zoals die van uw schema.
Alvast bedankt.
