Hey,
Heeft iemand een handleiding of gegevens over het afstellen van een Akai CD-25 cd-speler ?
Volgende regelingen (potmeter's) staan op de print:
Focus Offset
Focus Gain
PLL
Tracking Gain
E-F BAL (is mij onbekend ???)
De laserblok is een KSS150, en is vervangen aangezien de laser defekt was. Het probleem is dat men reeds aan alle regelingen heeft gedraaid, niet erg verstandig en ik het nu mag oplossen...
Ik heb de cd speler zo ver gekregen dat de TOC word afgelezen en ook de tracks kunnen worden afgespeeld, probleem is wel dat de cd veel overslaat en vaak van de eerste track naar de 5de of 6de track overspringt. Ik heb een scoop ter beschikking en de nodige kennis om deze in te stellen, als iemand mij juist zou kunnen uitleggen wat er gemeten moet worden en waar...
Groeten,
Kevin
PLL: NIET aanzitten!
Zorg eerst dat de zaak mechanisch op orde is, dus azimuth (eventueel, weet niet of die Akai dat nog heeft), en soepel bewegen van de laser over de rails.
Spindle motor en feedmotor controleren, moeten soepel en gangbaar bewegen met alle tandwieltjes/snaartjes.
A propos snaartjes: indien aanwezig, zijn ze nog wel strak genoeg?
Dan de "quick 'n' dirty" methode:
Zoek het meetpunt "RF" op, scoop probe 1/10 en vert. op 20 mV/div., hor. op 1 uS/div.
Met FO Focus Offset afregelen op een mooi oogpatroon, met de ruitvorm in het midden zo groot mogelijk terwijl de amplitude van de sinussen ook zo groot mogelijk is.
FG Focus Gain dan afregelen dat de spoelen nog niet zingen, dit is niet zo heel kritisch.
Mestal volstaat het om de gain terug te nemen totdat de amplitude van het eyepattern afneemt, dan weer iets opdraaien.
Testpunt "TE" of "TEO" opzoeken (tracking error/output).
Scoop op 100 mV/div of nog hoger, tijdbasis op 2, 5 of 10 mS/div.
Je ziet nu grassprieten, druk nu op de >> toets, de uitwijkingen onder en boven moeten symmetrisch liggen.
Af te regelen dmv. de "TE" potmeter (Tracking Error) ofwel EF-Balance.
TG (Tracking gain): daarvoor staat een bepaalde waarde in het manual, als je die niet weet: afregelen totdat de speler redelijk "stootvrij" is. waarbij de spoelen nog niet (teveel) zingen.
EF Balance: staat voor de balans tussen de twee ontvangdioden in horizontale richting, deze heten resp. E en F diode.
Mocht de PLL ontregeld zijn, dan heb je een frequentie meter nodig om deze terug te zetten.
Meestal volstaat het ook hier om deze vanuit de middenpositie te verdraaien totdat de speler werkt, als de PLL niet invangt zal de speler niet werken.
In het midden van het bereik zetten.
