gradtje
Ja... en toen ?
Een "normale" modulator kan geen stereo geluid moduleren, misschien zijn ze er wel, ik heb nog nooit een video gezien (of satelliet ontvanger oid) die stereo geluid via de modulator gaf.
Zit niets anders op dan "hard-wiring".
Nou ja, steeds... 1x en dan laten staan is wellicht ook een oplossing
Waarom zou je dat ding in vredesnaam RF willen koppelen als je iets scartachtigs tot je beschikking hebt??
Klopt, het moet via de scart. En waarom zou je het via de coax willen, het beeld is stukken slechter...
Alleen de kabelmaatschappijen (en de zendmasten zelf) hebben stereomodulators.
Nuja, ik heb een nokia televisie met nicam stereo, één van de eersten, en die heeft maar 1 scart aansluiting. Nu wou ik al mijn geluid langs mijn stereo-installatie laten lopen. En dan zou ik dus van die éne scart aansluiting op men tv het geluid laten vertrekken naar men stereo. Zo zou ik dus zowel het geluid van de video als van gewone kabeltv langs mijn stereo hebben. Maarja ik kon mijn video dus niet anders aansluiten dan via de RF omdat ik geen tweede scart heb op mijn tv. En een scart splitter ofzo gaat ook niet omdat als ik video afspeel de ene scart input voor de tv geeft, en de andere output voor men geluid naar men stereo zou moeten geven.
Ik zie geen andere oplossing voor mijn probleem dan een TV te kopen met audio-out en meer scarts. Maar dat geld heb ik spijtig genoeg niet
men geluid
Een men geluid? Paardegetrappel of zo?? Zal wel weer lokaal spraakgebruik zijn...
Ik weet niet of die Nokia zo aardig is om op de audio-out ook geluid te zetten als die scart als souce selected is, maar ik zou dat toch even proberen. Wellicht kun je er zo geluid uit peuteren.
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Dmage,
Wat je natuurlijk wel; kan proberen is de video met scart op je tV aansluiten en uit 1 van de scart pluggen zowel de Audio-out als de Audio-in met twee extra stereo audio kabeltjes naar je versterker.
Als je de plug aan de video kant pakt is de audio-out van de scart-plug dus het geluid van je video en de audio-in lijnen uit dezelfde scart plus is dus de audio-out van je TV.
Deze twee lijnen dus naar je versterker en je kan zowel het geluid van je video als van je TV op je versterker zette.
Je moet alleen even de goede pinnen in de scart plug op zoeken.
hier alvast een tip
http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engineering/SCAR…
m.vr.gr. Antonie
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Op 20 december 2005 12:34:20 schreef Dmage:
Tuurlijk niet, je kunt toch ook een SCART-schakelaar kopen voor €15.- ?
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_47.html
Daar zijn breakout boxjes voor: Scart mannetje en vrouwtje, en 3 tulpconnectors voor audio L+R en composiet video.
Oa van Vivanco.
Ik gebruik zelf een dergelijk boxje om audio uit een satontvanger zonder tulpaansluitingen te halen, zet ik het schakelaartje om dan heb ik de audio van de tv over de stereo.
Op 20 december 2005 13:31:08 schreef echtepino:
Schakelaars schakelen alles om
Op 20 december 2005 12:53:20 schreef Dmage:
Ik heb geen audio out op mijn nokia hé
Enkel maar één miezerige scart. That's it.
En wat zit er op die SCART?? Hey.. Da's toevallig.. Audio out! (zucht)
Iemand heeft de zoekmachine niet goed gebruikt want dit is eerder aan de orde geweest (Dejavu-gevoel
echtepino
Op 20 december 2005 13:34:29 schreef Henry S.:
Da's waar maar je hebt ook scart-kabels met aparte audio kabeltjes met tulp. Liggen hier bij Aurora in de bakken.
Dan kun je het audio signaal continu aftappen ongeacht de stand van de schakelaar.
echtepino
Op 20 december 2005 13:57:37 schreef Henry S.:
Ahhh, bugger!op z'n fries
Ut ken nèt
Op 20 december 2005 13:57:33 schreef echtepino:
Komt er idd nog bij, dan kan dat.
Dus als ik zo'n ding zou hebben, zou ik dat in de scart van de TV steken, en kan ik daar altijd het geluid aftappen, of het nu van de gewone kabel-Tv-uitzendening afkomstig is (dan zou de scart werken als out), of van de video afkomstig is(dan zou de scart werken als in). In beide gevallen kan je met zo'n ding het geluid aftappen dat erdoor komt?
Of versta ik het verkeerd?
Als ik het juist versta, zou ik graag de echte naam weten van zo'n ding, zodat ik het hier in de plaatselijke hifi winkel kan kopen, of een fototje zodat ik weet hoe het eruit ziet.
Zoef de Haas.
Op 20 december 2005 11:55:03 schreef gradtje:
Klopt niet helemaal, er is een recorder die het wel doet, de SL-C9ES van Sony.
Groetjes Hans.
Op 20 december 2005 14:15:23 schreef Dmage:
[...]Dus als ik zo'n ding zou hebben, zou ik dat in de scart van de TV steken, en kan ik daar altijd het geluid aftappen, of het nu van de gewone kabel-Tv-uitzendening afkomstig is (dan zou de scart werken als out), of van de video afkomstig is(dan zou de scart werken als in). In beide gevallen kan je met zo'n ding het geluid aftappen dat erdoor komt?
Ik maak wel even een foto.
Super!
Ik had mij hier veel eerder moeten aanmelden, ik heb in meerdere hifi-winkels een oplossing gevraagd en nergens gaven ze mij een goede oplossing zonder dat het een dure grap werd.
Plaatjes:
Voor en achterkant: (Ja kinders, dat is nou vinyl
En hoe het achter de sat-ontvanger hangt:
Dit boxje heb ik bij de MediaMarkt vandaan.
Tja, hifi winkels... veel dozenschuivers tegenwoordig.
