hallo!
ik heb eens een klein vraagje,heb hier twee versterkers staan van het merk ITV,type LA-605
het raare aan deze versterkers is dat ze beiden een trafo hebben van 125v en deze staan in serie zodat ze op 220v kunnen werken.maar één van deze versterkers geeft alleen rooie lijntjes op de display en de andere lijkt normaal te werken maar ik krijg er geen geluid uit.is het mss mogelijk dat de andere ook moet werken of kan ik er ook één appart laten werken?
dus je zet 2 versterkers in serie om het geheel aan de praat te krijgen? dat lijkt me niet mogelijk.
Waarom zou je twee 125V voedingstrafo's niet in serie kunnen zetten op 230V.
Dat begrijp ik uit het verhaal van de TS.
Misschien een link naar wat foto's van die versterkers.
google levert verd... weinig op.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
nee het was zo al aangesloten,gewoon van de stekker door de eerste versterker,dan naar de andere en dan terug naar de stekker,maar het raare is als ik de éne opzet gaat de andere mee aan maar die geefd alleen streepjes op de display.en de andere doet normaal op display maar er komt geen muziek uiy nog de uitgangen nog de hoofdtelefoonaansluitijn!ik denk dat de andere ook moet aanspringen voor ik er geluid uitkrijg maar wil nu die éne appart late werken.
bestaan er omvormers van 220 naar 110 fzo op de markt dan kan ik mss zo eens proberen of zal het dan nog niks worden?
Op 28 december 2005 23:26:56 schreef Bart N.:
Gewoon een trafo van 230V naar 115V. Elke electronicaboer heeft die wel op voorraad.
Is het ingangssignaal wel aangesloten op die andere versterker en hangen er ook luidsprekers aan?
ingangssignaal en luidsprekers hangen aan de versterker die nog iets aangeefd,maar er komt geen geluid door heb al op alle kanalen geprobeert(cd/aux/...)
hmm volgens mij moeten beide versterkers aan staan, of uit staan !
rederneer effe mee ... stel, de ene aan, de andere uit, dan rekt de ene transfo stroom, de andere niet
die onbelaste, zal zich echter verzetten tegen die stroom die er door de andere door geforeceerd wordt ... beetje als een belasting in ster, asymetrisch, op een net zonder N ... er komen dus ongelijke spanningen over de transfo's, en dus ook op de secundaire van die transfo's
dus de versterker staat mss wel aan, maar werkt niet (meer) door een te hoge/lage spanning
OF de versterker is gewoon stuk
OF heeft dat duo ooit gewerkt zo in serie ...
[ik zie 2 computers op 110V niet lekker gaan op 230, als we de voedingen in serie zetten]
OF ik snap je uitleg nie
ja je begrijpt het goed,maar nu is mijn vraag kan ik mbv een omvormer die éne wel laten werken dan?en de andere afkoppelen,gwn die 125 v van de omvormer op de trafo van één versterker.
weet niet of ze zo ooit gewerkt hebben,mss als ze allebij werkten wel...is van een vriend,hij had ze "op de kop kunne tikken"nu weet ik waarom LOL!
yup de ene versterker scheiden van de andere ... en gewoon 125 eraan !
let wel dat je transfo een groot genoeg vermogen heeft !
en ik denk dat ze prijzig zullen zijn voor een redelijk vermogen
Op 28 december 2005 23:22:13 schreef Hugo Welther:
2 trafo's die in serie op 230 hangen kan niet verschillend belast worden want dan komt een onbalans van. dus hogere spanning in de onbalaste trafo.
zie je wel ! nijhuisr bevestigt ! dat van die spanningsverdeling
3,5A, 120V, 60Hz, dat is dan dus minstens 420 VA, ik zou voor 500VA gaan
effe wat prijzen
http://www.ratoshop.be/assets/s2dmain.html?http://www.ratoshop.be/da's de link, zie p4 op ongeveer2/3
iets van 50 euro, dus 60 met btw
zweetvoetje
Free the whales!
Ik ben het eens met nijhuisr. Het kan alleen werken indien beide versterkers evenveel stroom trekken. Als dit niet het geval is, dan is de kans zeer groot dat er eentje wordt opgeblazen, wat waarschijnlijk ook het geval is. Met een beetje geluk licht er alleen maar een zekering uit...
