roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
hallo,
ik heb een leiding getrokken in mijn kamer van mijn bureau naar mijn mengpaneel, als ik het stekkertje (3.5 jack) insteek krijg ik geen brom. Als ik niks aansluit krijg ik alleen maar brom. De leiding loopt wel dichtbij 230VAC
Maar zit in dezelfde buis (en aftakdoos) als de boxen
kleine schets
jack box 230VAC
b | | |b b|||b
u | | |u u|||u
i | | |i i|||i
s| | |s s|||s
| | box 230VAC
cinch cinch
hoe zou ik deze brom eraf krijgen
bedankt en een zalig kerts
Ik wist niet dat je een bureau kon aansluiten op een mengpaneel met cinch
een paar vragen:
- welk soort bedrading heb je gebruikt? Afgeschermde toch, hoop ik?
- als je "niks" aansluit krijg je brom: dat is vrij logisch, als je gewoon een eind kabel "open" laat liggen pikt dat wel wat brom op. Wat wil je er op aansluiten? Bromt het nog als je er een toestel op aansluit?
- vermindert het gebrom als je de kabel verlegt?
- zijn er TL-lampen in de buurt en bromt het nog als die uit zijn?
roelvh
- die kabel die ik gebruik is opgesplitst in maar liefst 4 delen
1) van de kabel (3-aderig) van de jack (gebruikt van een oude koptelefoon, kabel is er aan gegoten) naar 3 lose kabels die in buis 1 gaan
2) buis 1 komt uit in aftakdoos 1, daar worden de kabels via een luisterklem overgebracht naar drie andere losse draden
3) deze komen uit in aftakdoos 2
4) van aftakdoos 2 gaat het naar nog een andere kabel (4 adereig naar de cinch-conectoren)
- ik sluit er mijn laptop op aan
- ik kan de kabel weinig verlegen aangezien hij in de muur en de grond ligt, maar als ik de uiteinden beweeg verminderd of vermeerd de brom niet
- geen tl-lampen in de buurt
phoe, losse draden wegdoen, dat word niets en een afgeschermde kabel nemen. en als je deze wilt koppelen dat doen met connentoren die ook afgeschermtzijn
inderdaad, gooi al die rommel er vantussen en koop twee eindjes afgeschermde kabel. Een beetje soldeerwerk en een bromloze verbinding komt tot stand...
Overal waar je niet-afgeschermde draden hebt (bvb ook aan de lusterklem) pikken die draden de elektromagnetische golven in de lucht op. Als je een goeie afgeschermde kabel neemt kunnen die golven er niet bij.
