Goedemiddag,
Ik heb hier een oude grundig tv staan, waarvan de tuner niet goed werkt. Er valt zeg maar een bepaalde band weg, om tijdens heen en weer te zappen weer terug te komen.
Nou heb ik al het afstem ic vervangen maar dit helpt niks.
Waarschijnlijk zit het hem in een van de vele diodes die erin zitten. Zenerdiodes denk ik zo.
Waarom zit er eigenlijk vaak van dat kaarsvet-achtige spul over diverse diodes en spoelen?
Is het niet iets met de voeding?
En er zit ook nog een accuutje in, die nagezien?
Kaarsvet of iets dergelijks is vaak om trillingen te voorkomen.
Vaak in de buurt van het ontvangerdeel of bij een oscillator, (spoel)
Als het beweegt/Verbuigt verstemt het misschien en dat willen we niet.
Rob007.
Is het een tuner met een aansluiting per band? Valt de spanning weg?
Okee Rob, bedankt weet ik dat ook weer.
Nee de spanning valt niet weg, misschien dat het wat varieert, de afstemspanning dan. Ik heb ook gehoord dat het misschien in een varicap kan zitten?
Is het zo´n tuner met duimwielpotmeters?.
Als dat het geval is zijn waarschijnlijk de potmeters vervuild.
Deze reinigen met een wattenstaafje met alcohol of eventueel
met contactspray.
Succes.
Welk is het chassisnummer van de TV? Ik heb alles van Grundig. Ik kan je het schema mailen eventueel. Stuur me in dat geval een mail met het chassisnummer.
Het is moeilijk iets meer te zeggen over je tuner als ik niet weet welk type het is.
Er zit kaarsvet over de spoelen om microfonie te vermijden. Trillingen zouden de spoelen doen varieren en dus ook de frequentie.
CUC 741 KT, Dit is het type nummer.
Als je een schema hebt zou dat heel mooi zijn.
Ik zou altijd al eens een nieuwe tv kopen maar kan deze maar niet wegdoen. Mooi geluid zit erin, vroeger gebruikte ik hem als hifi versterker, kon je hoge, lage tonen en volume regelen met de afstandsbediening!
Groeten, Oane
Ik heb dit schema niet digitaal en mijn scanner doet het niet meer. Overigens is de kerstman mij vergeten :)
Wat ik zal doen is de tuner fotocopieren en toesturen per gewone post. Stuur het maar naar mijn mailadres.
Het is zeer lang geleden dat ik nog zo'n tuner heb hersteld, ik meen dat het vaak varicaps waren die het begaven.
Succes
Dat zou heel mooi zijn Evarist, een schema van de tuner.
Heb je eventueel ook nog een schema van het afstem-gedeelte, waar het geheugen van de kanalen en waar de SDA2030 chip opzit? Hier zit ook het PLL IC op.
Want bij een vergelijkbare tv heb ik de SDA2030A001 vervangen door een SDA2030A009 en nu reageert die tv niet goed meer. Ik heb dus het vermoeden dat er verschil tussen die 2 IC's zit. Een datasheet van de SDA2030 kan ik namelijk niet vinden.
Wat de kosten zijn hoor ik wel.
Groeten, Oane
De SDA2030 is een microcontrollertje.
Daar draait dus een custom programmaatje in.
Beter laat dan nooit....verplaatst van HF naar Video & TV.
Ik heb al wel een schema gevonden!
www.eserviceinfo.com - Service manuals, datasheets, schematics, bin files free download
Op deze site dus.
Nu de andere tv waar ik ook mee bezig ben:
Wat ik graag zou willen weten is wat het verschil is tussen de SDA2030A001 en de SDA2030A009?
De SDA2030A001 is waarschijnlijk stuk maar ik heb alleen de SDA2030A009 weten te bemachtigen.
Deze erin gezet maar nu reageert de tv nergens op.
Er is ook weinig te vinden op internet hierover.
Groeten.
De CUC 741 is als ik het goed heb zo'n chassis wat links rechtop aan de kast hangt met zo'n grote blikken tuner er aan. Wat ik mij er van herinner is dat onder het kleine smalle blikje in de tuner iets zat wat nogal een stuk ging. Ook soldeer verbindingen en vooral de massa verbindingen zaten nogal eens los. Loop al de bruggen ens goed na en plaats desnoods het oude IC er weer in. Het was een ramp om deze tuners te repareren.
Groetjes Hans.
Hee bedankt Zoef!
Je hebt het inderdaad over dezelfde tv!
Deze tip zal ik zeker even meenemen.
Ik ben dus met twee tv's bezig, de cuc741kt en de cuc731kt.
Van die laatste was het besturings ic kapot.
Nu heb ik er een nieuwe ingedaan maar nu zitten de toetsen op de afstandsbediening ineens doorelkaar!
Ikdacht eerst dat hij helemaal niks deed, maar wat eerst volume + - was is nu bijvoorbeeld Standby en AV.
Nou ik zal maar eens verder ploeteren op het net, in ieder geval bedankt!
Groetjes, Oane
Hee mensen,
Heeft iemand ook een idee waar ik een datasheet van de sda2030a009 kan vinden?
Want het originele ic , de sda2030a001 is stuk.
Ik kan die tv ook wel wegflikkeren, maar het is een leuk hobby-projectje:)
bvd, Oane
Die datasheet zul je niet vinden.Lees MNM nog maar eens na. Die software is alleen voor een bepaald type van Grundig. Je moet de originele nemen of de vervanger die Grundig voorschrijft.
Op 30 december 2005 22:08:32 schreef evarist:
Succes
Ik heb een mooie nieuwe scanner van de Sint gekregen.
Een Canon ,omdat ik altijd beleefd en vriendelijk reageer op dit forum deelde hij nog mee.
Mvg
Ward
Wat is MNM evarist?
Ik kon alleen een nieuwer type krijgen.
Nou, ik zal eens kijken of ik nog iets voorelkaar kan knutselen:)
Hier en daar wat bedrading omgooien enzo.
Die code van de afstandsbediening, waar de tv op reageert, zit die ook in dit ic?
Groetjes, Oane
