Bij mijn philips breedbeeld tv is het onderste gedeelte van het beeld weg.
Ongeveer een derde van de beeldbuis is zwart.
Wel is het hele beeldmateriaal te zien, alleen dus vervormd.
Iemand een idee?
is in dit geval de beeldbuis stuk, of kan het ook nog aan de electronica liggen?
Groetjes,
Tonie
Zoef de Haas.
Hoi Hans,
bedankt voor je reactie.
Je hebt het over het service menu.
Hoe kom ik daarin?
Ben een beetje een leek met TV's
Vriendelijke groet,
Tonie
Zoef de Haas.
De combinatie binnen 3 seconden zonder onderbreking ingeven, dan geometrie kiezen, doorlopen naar V-slope waarde op 32 zetten, menu toets indrukken doorlopen naar store en dan O.K. Niet bij elk toestel is het mogelijk om zo in het service menu te komen, lukt het niet op deze manier dan hoor ik het wel.
I+ is de OSD on screen display toets.
Groetjes Hans.
Hallo mebora en zoef,
dank voor jullie reacties, maar het lukt niet om zo in het service menu te komen.
Ik heb het zowel in de aan stand als in de standby stand geprobeerd maar hij verspringt gewoon van zender als ik het intoets.
Wat ik ook vreemd vind, is dat als ik gewoon op de menu toets druk, er ook niets gebeurd.
Verder werkt alles wel voor zover ik weet.
Groetjes, Tonie
Zoef de Haas.
Niets van aantrekken, het verspringen van de zender gebeurt gewoon, maar als de code snel en zonder te onderbreken wordt ingetoetst, dan moet het service menu komen. Het kan een ander chassis zijn en dan moeten er 2 pennen op de print even worden doorverbonden. Achter op de achterplaat staat het type chassis vermeld, EM 2.1, GFL, MG. enz.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Ja, dat klopt. Bij dit type chassis moeten 2 pennen doorverbonden worden en deze zitten links vooraan op het chassis. Hierbij moeten de 2 pennen die het dichtst bij de beeldbuis zitten worden gebruikt, de rest gaat als eerder beschreven. De pennen maar even doorverbinden met een pincet of schroevendraaier en het service menu verschijnt. Verder GEEN instellingen veranderen!
Groetjes Hans.
Hee Zoef,
tis gelukt!!
hij doet t weer perfect!!
Daar heb ik veel plezier van:
Ik had m voor 5 euro gekocht bij een kringloop winkel.
Nog even een vraagje:
Is dit een probleempje wat vaker voorkomt bij deze toestellen, (omdat je gelijk wist wat er mis was)
Groeten, en hartelijk dank voor de info!
Tonie
Zoef de Haas.
Ja, dit is min of meer een standaard klacht en hoe dit komt, weet ik niet, maar ik vermoed dat het optreedt na een statische ontlading. Vroeger heb ik vaak toestellen gehad, ik meen Grundig, die het eerst de instelling van de vert. amplitude kwijt waren na een overslag. In ieder geval is het weer O.K en daar gaat het om.
Groetjes Hans.
elektron_
beetje gek
Op 3 januari 2006 00:01:51 schreef noordkaper:
meer dan een koopje !
heb ook het beschreven v-slope probleem bij mijn Philips 24PW8504.
code voor servicemenu werkt niet op mijn tv.
ben nu opzoek naar de 2 pennen die verbonden moeten worden op het chassis, maar kan die niet vinden.
kan iemand mij uitleggen waar de 2 pennen zitten?
zie onderstaande link met foto van de tv
http://www.sendspace.com/file/o5uy95
dank voor de moeite
Guus
Naast de processor zit een steker verbinding met 3 pennetje,s .
Sluit je de middelste pen kort met resp een van de buitenste dan komt de tv in SDM of SAM menu.
De laatste moet je hebben.
Kom je eerst in SDM dan de TV uitzetten middels stand by en de andere pennen sluiten.
Slope op 25 meen ik.
Steker pennetje,s zitten op de SSB welke de print is met al die Ic,s en waar de tuner zit.
Voor alle duidelijkheid, ik ga er vanuit dat het om een MG2.1 gaat
Hallo.
De afstandsbedieningsmanier om in het service menu te komen werkt pas bij latere software versies van het MG chassis. Als je een oude versie hebt dan kun je alleen via de service pennen of de DST afstandsbediening in het service menu komen.
Dat Vslope op 0 staat is overigens een software fout. Door de software te vervangen (is een Flash eprom op een voet) komt de fout nooit meer terug.
Groeten, Ron.
Op 23 september 2009 10:02:38 schreef Rontronix:
Hallo.De afstandsbedieningsmanier om in het service menu te komen werkt pas bij latere software versies van het MG chassis. Als je een oude versie hebt dan kun je alleen via de service pennen of de DST afstandsbediening in het service menu komen.
Dat Vslope op 0 staat is overigens een software fout. Door de software te vervangen (is een Flash eprom op een voet) komt de fout nooit meer terug.Groeten, Ron.
Klopt wat je daar zegt maar die rom was duur en zal er inmiddels niet meer zijn.
Door een 24c64 te plaatsen omzeil je het probleem ook, althans ik heb ze niet terug gezien.
Ach eens in de zoveel tijd opnieuw instellen lijkt me geen probleem.
Hoi,
Mijn tv (Philips 21PT530A/00) heeft dezelfde kuren als beschreven aan het begin van deze topic. Afstandsbedieningcode om het service menu op te roepen lijkt niet te werken en als tv leek ben ik er nog niet achter welke twee pinnetjes het precies zijn die ik moet verbinden.
Het betreft een Philips GR2.2 Chassis.
Als iemand een aanwijzing heeft zou dat erg van pas komen.
Alvast bedankt!
Heel ander toestel, volledig andere oorzaak van de storing, nieuw topic. Zoek vooral eerst ook even op GR2.2 en waarschijnlijk vind je dan heel erg ontzettend veel topics waarin verticaalproblemen worden beschreven. Dan hoef je misschien je vraag niet eens meer te stellen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Zoef de Haas.
Bij een GR2.2 is dat geen software fout. Hier is iets mis met de vert. eindtrap, dus het servicemenu oproepen heeft geen zin omdat dit niet via het menu is in te stellen.
Maarten is mij net voor zie ik!
Groetjes Hans.
Bedankt voor de reacties. Het is inderdaad duidelijk het verticaalprobleem.
Ik heb inmiddels in andere topics gekeken, en het hele chassis op lekkende elco's gecheckt. Op het eerste oog niks te zien. De C2559 en de BC337 werden expliciet genoemd, en deze heb ik dan ook opgezocht en daar lijkt ook alles in orde. Wel is de spoel er tussenin deels groen uitgeslagen. Is dit ok? Ik zou deze wel willen doormeten, maar ik heb geen idee hoeveel ampere er dan ongeveer doorheen zou moeten lopen.
Heeft iemand nog andere suggesties? Anders wordt het toch echt een nieuwe kopen ben ik bang..
Alvast bedankt!
Hoe heb je die elco's gecheckt? Die gaan eigenlijk altijd stuk, elke vorm van groene of zwarte aanslag in de buurt kan daar ook op wijzen. Meten op uF of beter op ESR geeft uitsluitsel, maar gewoon de elco lossolderen is voldoende voor knetteren en stinken. Dan weet je ook genoeg.
