beste mensen,
ik heb een autoradio over en wil die graag aansluiten op mn versterker, omdat mn cd-speler stuk is.
Het lukt alleen niet zo. Het radio gedeelte doet het prima, maar zodra ik er een cd in wil afspelen, valt het apparaat uit. Ik heb verschillende adapters geprobeerd, allen op 12V en tussen de 250mA en 1000mA. Kent iemand dit probleem en de oplossing ervoor?
Op 1 januari 2006 13:46:46 schreef drieuwes:
beste mensen,
Ja, dat die adapter te weinig stroom geeft, probeer eens een PC voeding.
gebruik een autoaccu. die geeft denk k wel genoeg stroom.
Is je ' of is je ij stuk?
Mocht die adapter het wel trekken volgens beschrijving: het zou kunnen dat het ding kortstondig meer stroom trekt bij het inschakelen. Zet 2200uF (ofzo) parallel aan je voeding zo dicht mogelijk bij de radio.
