Heb een andere tv ( Panasonic Quintrix F 100 Hz Type: TX-28PK10F )aangesloten,deze heeft 3 scart-aansluitingen.
Heb mijn satelietreceiver erop aangesloten en een dvd speler.
Als ik kabeltelevisie kijk,werkt de tv goed(goed beeld en goed geluid).
Wil ik sateliet kijken of dvd,dan heb ik ook goed beeld maar dan krijg ik een storend geluid,percies een deuntje dat wordt afgespeeld en ook op de achtergrond een ''ruis''geluid....
Heb elke scartingang geprobeerd,ook andere scartkabels,geen soelaas.
Druk ik op de ''MUTE'' knop van de satelietreceiver,dan blijft dat storend geluid,druk ik op de ''MUTE'' knop van de tv,dan hoor ik niks meer.
Wie weet raad?
grtz Catalaan
Stop ik een kabel (wit-gele-rood)(video-audio Links + Rechts) vanachter in mijn satelietreceiver en in de voorkant van de tv,dan werkt het geluid wel goed.
Dus heeft dat dan met die scartaansluitingen op de tv iets te maken of 1 of ander instelling?
grtz
Vergeten te zeggen dat het geluid dan uiterst hard is als ik via scart aansluit...
Niemand die me wil helpen?
Sommige mensen slapen tussen 03:00 en 07:00.
Daar zou het wel eens mee temaken kunnen hebben.
Misschien gewoon nog even geduld hebben...
Sorry foutje idd...
Hey,als je verder kijkt dan je neus lang is,kun je zien dat de posting al meer dan 24u erop staat...daarom mijn bericht.
En heb liever tips ipv commentaar.
vr groeten
Je hebt andere Scartkabels gebruikt zeg je... Heb je ook goede gebruikt?
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Hoe bedoel je heb je juiste gebruikt...Heb er 3 verschillende geprobeerd,op mijn vorige tv werkten deze wel.
Graag meer uitleg aub.
vr grt
Slechte kabels stralen het tv-geluids/videosignaal door naar de ingang als je dvd/sat zit te kijken: Schaduwbeelden en geroezemoes.
Verandert het geluid als je de tv op een ander kanaal zet en dan overschakelt naar dvd/sat?
Heb je probleem ook als je 1 kant van de scart loslaat?
Als ik de tv op een andere kanaal zet (kabeltv)dan heb ik normaal geluid.
Zet ik deze op een av kanaal waar een receiver of dvd is op aangesloten,dan staat het geluid keihard.
Kabels zijn goed,want werken op een andere tv.
Als de scartkabel aan 1 kant los is dan is ie-s er niks
Op 5 januari 2006 17:21:45 schreef drdre:
Niet zachter te zetten/te regelen?
Wat noem je niks?
Zachter zetten gaat,als ik het pas op ''0'' zet dan hoor je niks meer,vanaf streepje 1 bij de volume is het geluid al keihard.
Als ik de scartkabel langs tv kant verwijder,heb ik een zoemend geluid
Lijkt mij een tv probleem.
Ja dat had ik al door,maar wat juist...
