Ik heb me aangesloten bij dit forum omdat ik denk dat jullie een lang aanslepende discussie kunnen lossen.
In de studentenstad waar ik woon gaat het gerucht dat je tv kan aftappen van de coax die door je straat loopt, gewoon door een een groot aantal keer (200-300) een draadje rond te winden en met dit draadje naar je tv te gaan?
Weten jullie of dit werkt en of het idd legaal is?
groeten
Daan
Het idee is niet gek.
Maar ik geloof er niet in!
Want de Coax die door de straat loopt is heel goed afgeschermd.
Als ik het goed heb is dat van die groene coax(heel stug)
Ik denk van niet hoor @Daan!
Zijn er nog andere meningen?
Rob007.
jep het is van die groene... zeker een duim dik
De grootste verschillen in het verhaal is de manier van aftakken. Sommige zeggen het te doen op de hoofdleiding. Anderen beweren dat je beter op een aftakking die bv naar je buren gaat de windingen kan leggen (Misschien omdat dit een coax van een mindere kwaliteit is, meer verliezen)
Mijn mening is dat het niet werkt zonder de kabel te beschadigen...en wanneer je de kabel beschadigd wordt het illigaal.
Anderzijds, er is altijd een verlies, als je bv super dunne kabel zou gebruiken (0.2mm) en deze als een gek mooi over de coax gaat winden. Dit direct aansluit op een coax en deze door een tv verterker pompt. Op deze manier kan je mij doen twijfelen
(vandaar de vraag...)
Ja
Je moet zeg maar ergens een lek hebben!
Misschien inderdaad bij die aftakking???
Zodra de kern vrij komt heb je een lek.
En daar zou je inderdaad een kopel spoeltje moet
plaatsen met een antenne versterker inderdaad!
Of het lukt??? Jongens help???
Rob007.
SoepVlieg
Iets idiot-proof maken heeft geen zin, je komt altijd een nog grotere idioot tegen
Een coax schermt niet 100% af. Hij kan wel een flinke demping hebben, bv. 60 dB, maar dat betekent dat er toch nog altijd iets signaal "lekt". Dit kun je oppikken door een spoel om de coax te wikkelen, maar bij een spoel krijg je waarschijnlijk problemen met jwL, dwz de impedantie van de door jou gewikkelde spoel zal zeer waarschijnlijk niet passen bij de frequentie die je wil oppikken. Een draad parallel aan de coax leggen (direct ertegenaan of zo) kan misschien wel werken. Maar ja, da's niet erg praktisch, tenzij je de straat over bv. 100 meter wil open graven...
Ik denk, theoretisch kan het wel, in de praktijk wordt het moeilijk. Helaas....
Als technicus kabel-tv,kan ik je vertellen dat dit niet gaat werken.
Maar inderdaad,net als Soepvlieg zegt,is een lange coax naar de ander leggen de enige optie.
Ik heb dit verschijnsel wel vaker gemeten,maar de signaalsterke die je dan oppikt is dermate laag,dat je er niets mee kunt.
Het daarna versterken is ook geen optie,want de SRA is dan veel te laag.
Ik zou zeggen ,neem gewoon een abonnementje,dat is goed voor mijn winstuitkering
Ben_
Ik vermoed niet dat je dit zodanig voor elkaar krijgt dat er een bruikbaar signaal uit zal komen... en legaal is het sowieso niet natuurlijk (coax blijft andermans spul, afblijven dus).
Misschien moet je het toch maar op een accoordje gooien met de buren anders
Fantomaz
Volledig Absurd.
Het zou niet best zijn dat de kabel zo HF lek was, dat er wat van opgepikt kon worden.
Moet je je voorstellen wat voor effect het dan op het signaal heeft als er een zender bij in de buurt zou staan.
Ik sluit me aan bij transmitter (die in hetzelfde werkzit als ikzelf blijkbaar) dat je beter een keurige aanvraag van kabel kunt doen bij je kabelaar. Dtje het vervolgens met een goedkoop versterkertje verdeelt over het hele gebouw moet je zelf weten.
Maar je mag het proberen zolang je nix kapotmaakt. Want dan mag ik weer en dat met dit weer!!
Bij ons hangt de coax tegen de gevel...dus graven is niet nodig.
@transmitter, zou het niet beter zijn een "naakte" geleider langs de coax te leggen ipv een tweede coax. De tweede coax gaat toch enkel voor meer afscherming zorgen. Ik ben trouwens de trotse bezitter avn een kabel abonnement. Het gaat erover om een stadsverhaal dat hier rondgaat op te lossen...
@Ben_ De coax hangt dus tegen mijn gevel en hij zou niet stukgemaakt worden. Het lijkt mij even illigaal als mee te luisteren bij de te-hard-staande tv vam onze buren. Je pikt toch maar enkel een stoor-signaal op
Ik denk dat ik het gewoon is moet proberen. Eerst de wikkelingen en desnoods is onze straat toch zo een 400m coax rijk...
Fantomaz
collega hier van Fantomaz,
Het draaidje rondwikkel principe...... geweldig!!!! werkt dat ook met gas, water, kpn???????????
duhuh...... aftappen cai!!!!! alleen op de huisaansluitkabel!!! laten uitvoeren door een cai-monteur in het weekend en VET betalen,...... weet je dat hij je ook kan voorzien van gratis filmnet etc... en dat alleen maar door een rood kabeltje te gebruiken i.p.v. het grijze of groene!!!!..........
Kzou zeggen veel geluk en p.s. laat even weten wat het adres is, want wij als cai-monteurs verdienen euro25 oprolpremie van illegale aansluitingen.
Fantomaz
collega hier!!!
LET OP!!!!! illegale aftakkingen tot daaraantoe, op welke manier dan ook!!! maar let op......wel uitvoeren op een caitechnische verantwoorde mannier, want anders ben je zo je illegale aansluiting weer kwijt!!! t.g.v. een storingsmelding!!!!!
Ik weet niet of dat kan (lijkt me niet), maar ik heb eens gehoord dat je de straalverbinding van de zenders naar het CATV verdeelcentrum kunt aftappen... (moet je er alleen middenin wonen), hum die zijn nogal hoogfrequent merk ik...
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Ik lees dat er hier een aantal cai monteurs aanwezig zijn.
Het signaal dat op de coax kabel zit. Wordt dit gemeten tov de gnd (afscherming) ?
Als je enkel de kern aansluit en de afscherming niet, welke gevolgen heeft dit voor het binnenkomend signaal?
Heb je geen beeld of slecht beeld?
Op 6 januari 2006 12:45:34 schreef Fantomaz:
collega hier!!!LET OP!!!!! illegale aftakkingen tot daaraantoe, op welke manier dan ook!!! maar let op......wel uitvoeren op een caitechnische verantwoorde mannier, want anders ben je zo je illegale aansluiting weer kwijt!!! t.g.v. een storingsmelding!!!!!
Als ze hier een tv aansluiting afsluiten (een legale weliswaar) plaatsen ze gewoon een stukje tussen de aansluiting...kunnen jullie uitleggen wat dit stukje doet? En is het gewoon een kwestie van een van jullie te betalen om dat stukje ertussenuit te laten halen en hup je hebt terug tv ofwat??
Betalen jullie cai monteurs dan wel abonement als het zo simpel is?? zou toch enkel bijdragen aan je eigen loon zijn..
Ik denk dat je als CAI-monteur knap stom bezig bent als je zelf illegaal kijkt, dat is stelen van de baas en een reden voor ontslag op staande voet.
dat stukje is waarschijnlijk een afsluitweerstand voor de versterker en een kortsluiting naar de verbruiker zodat zelfs overspraak gesmoord word.
Op 6 januari 2006 13:34:22 schreef The Headhunter:
Ik denk dat je als CAI-monteur knap stom bezig bent als je zelf illegaal kijkt, dat is stelen van de baas en een reden voor ontslag op staande voet.dat stukje is waarschijnlijk een afsluitweerstand voor de versterker en een kortsluiting naar de verbruiker zodat zelfs overspraak gesmoord word.
Je laten betalen om illigale aansluitingen te maken lijkt me ook een rede tot ontslag..
Wij hebben hier rode,maar ook blauwe kabeltje voor c+...
Die stukjes ertussen die jij bedoelt,zijn afsluitweerstanden van 75ohm,deze nemen de energie op die anders naar de woning zou gaan,maar nog belangrijker,ze sluiten de aansluiting ook af voor instraling op het kabelnet.
Metname voor het upstream verkeer van andere diensten ipv TV.
Je kunt ons wel betalen voor een illegale aansluiting,maar dat is zo duur,dat je beter je abbonementje kan houden
Ben_
Dat kan, voor zover men straalverbindingen gebruikt. Vaak zijn die niet eens encrypted. Maar het nadeel is dat een CAI verdeelstation de meeste zenders gewoon met een schotel van de sat plukt.
Dat kun je natuurlijk ook doen, heb je alleen zo'n smartcard bij nodig, dat kost maar een paar euro per maand voor het nederlandse standaard-zenderaanbod.
die kaarten kon je toch kopieren, ik had een klasgenoot op de mts die daar mee zijn zakcentje verdiende.
Fantomaz
Het CAI net is een Sternetwerk. Wordt doorgaans gevoed tot het Wijcentrum met Glasvezel. In dat WC wordt "glas"signaal overgezet naar VHF en UHF banden. (eigenlijk zijn die frequenties al aanwezig, maar dan in de form van licht. Anders zou in zo'n wijkcentrum voor elke frequentie een generator moeten staan.
Anyway.
Vanaf dat WC loopt er een Coax 3 naar de Groepsversterkers. Via deze kabel wordt ook Voedingsspanning van ca 50v~ getransporteerd.
Deze spanning wordt doorgaans uitgekoppeld via filters waardoor het signaal de versterker ingaat en die spanning naar het voedingsdeel van de versterker gaat.
Komt het versterkte singaal uit de versterker, wordt de spanning er weer door zo'n filter bijgevoegd en verder getransporteerd naar Eindversterkers. (soms ook naar een volgende Groepsversterker in geval van een Cascade geschakelde Groepsversterker)
Vanuit die Eindversterker wordt nu de voeding in de versterker gefilterd waarna het signaal uit de versterker naar een multitap gaat. Een verdeelpunt van doorgaans 12 aansluitingen. Meestal 2 van deze taps in een Eindversterker kast.
Al deze aansluitingen (als het nu 1, 2, 3, 4 of zelfs 5 x 12 aansluitingen zijn) zijn bedoeld voor individuele huisaansluitingen. Huizen in de nabijheid met Coax 12 (7mm dik) of verder weg met Coax 6 (12mm dik)
Op 6 januari 2006 13:37:29 schreef The Headhunter:
Fantomaz is je persoonlijkheid opeens gespleten?Of praat jij vaker over jezelf als zijnde collega?
Mijn collega vond het leuk te lezen wat mensen zich op de mouw laten spelden. Natuurlijk wilde hij geen eigen nick aanmaken en moest dat even snel op mijn naam.
Op 6 januari 2006 13:22:29 schreef Fozzie:
Het Signaal is altijd tov de massa van de kabel. Omdat het potentiaal van de grond nogal verschilt van plaats tot plaats, is deze niet gelijk aan de massa van de buitenmantel.
Pak je slechts de kern heb je een misaanpassing omdat deze "zijn" massa mist. Vergeen niet dat het een hoogfrequent signaal is dat zich ipv door de lucht, door de kabel verplaatst die precies op 75 Ohm is afgestemd. Elke afwijking ervan doet het signaal kelderen. Sterker nog, dat gebeurd ook met het signaal wanneer het door de kabel gaat. 12dB op de gemiddelde frequentie (430 Mhz meende ik) bij C12.
Signaalverlies is bij Coaxsignaal ook héél anders dan bij gewoon een krachtstroomkabel waarbij de eindgebruiker het spanningsverlies over de kabel bepaald.
Verder is het zo dat hoe hoger de frequentie, hoe meer verlies je hebt over dezelfde afstand bij een lagere frequentie. Dus over een lange afstand krijg je dus een scheve grafiek. Hogere frequenties minder sterk dan de Lagere freqenties.
NB
Die voedingsspanning van +/- 50v~ heeft natuurlijk wel te lijden van grote afstanden kabel bij een redelijk verbruik van de versterkers. Daarom wordt er 50 volt opgezet, terwijl de versterker ook draaien bij 24v! Dus een redelijke spanningsval heeft geen gevolgen voor de goede werking van de versterkers.
Zo nu en dan is de afstand of het stroomverbruik zó groot, dat men op een bepaald punt alleen het signaal laat doorgaan en wordt in de volgende kast weer opnieuw een "verse" 50v ingekoppeld tbv alle kasten die daar weer na komen.
Beter is het om de verdeler te openen en jouw coax weer aan te sluiten. Er zijn mensen die al jaren kijken zonder te betalen.
Het openen gaat over het algemeen eenvoudig met een klopsleutel. Setjes zijn bij de speciale lock-pick adressen verkrijgbaar. Als je kennissen hebt die in het verleden voor een van de Cai bedrijven heeft gewerkt (dat zijn er veel, ook veel ontslagen de afgelopen jaren)dan heeft die over het algemeen nog wel de orginele sleutel in zijn bezit. In Amsterdam kan je de UPC sleutels vrij makkelijk verkrijgen.
free_electron
Silicon Member
Op 6 januari 2006 09:37:45 schreef SoepVlieg:
al eens RG305 gezien ? de eerste die daar een 'leksignaal' kan van oppikken moet nog geboren worden ...
Fantomaz
Op 6 januari 2006 21:25:00 schreef BLX15:
Heb je geschakelde Taps is het een stuk moeilijker. Die kunnen op afstand worden geschakeld. Dus behoor je geen CAI te hebben, sluiten ze je op afstand af.
Bij UPC zijn dat de gebieden die voorheen Telekabel waren (Arnhem/Nijmegen/Ede Regio) en UPC Friesland/Flevoland (muv Zeewolde)
Essent hanteerd in de druk bevolkte streken (meer potentiele storingsbronnen per wijkcentrum) ook schakelbare taps. Alleen waren die niet schakelmaar op afstand omdat de modems hiervoor nog niet geplaats waren.
Vooralsnog heeft Essent bij iedereen die geen CAI behoord te hebben volgens hun administratie een Dummy aansluiting op de kabel. De F-connector wordt ietwat verlengt en afgesloten met een 75Ohm weerstand.
Multikabel heeft zeker in de regio boven de Zaanstreek overal op afstand schakelbare Taps.
Tegenwoordig is met wat strakker geworden met het gebruik/uitgifte van sleutels.
Essent heeft een nieuw type slot met beschermde sleutels die niet zonder meer te copieren zijn. Ee kasten zijn nagenoeg allemaal vervangen voor iets stevigere modellen.
UPC heeft een allegaartje maar ook daar geldt dat nieuwe kasten wel van een degelijk model zijn. Sleutelprotocol laat daar echter wel te wensen over.
Multikabel heeft kasten die vrij gemakkelijk open te breken zijn, maar niet schadevrij.
Maar kortgenomen blijf ik erbij dat je beter een originele aansluiting kunt aanvragen. Eerlijk delen met je buren met een stoer versterkertje ertussen en iedereen TV met veel lol voor een klein bedrag!
NB
UPC wil binnenkort alle analoge zenders van de kabel af hebben zodat ze volledig digitaal kunnen gaan. Dan kun je aftappen wat je wilt, maar je ontvangt niets wat je zonder decoder kunt zien.
