dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Phillips TV dood maar heb nog nooit een phillips hersteld en weet niet waar te beginnen, waat de PTC niet staan en wat is een BU ? kan mij iemand helpen, zekering springt steeds. of iemand een schema ?
Het is een GR2.2 chassis.
Als de netzekering eruit knalt kun je als leek het beste een SOPS kit aanschaffen,hierin zitten alle componenten inclusief een lijst met positienummers waar ze thuis horen.
William
Ik zou eerst naar de PTC kijken, en dan , ook als prof William, de kit vervangen.
Kijk verder eens hier of TV's herstellen wel voor U is.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 7 januari 2006 12:55:01 schreef dimpie007:
Wel andere merken buiten Philips?
Als je niet weet wat een PTC of BU is wordt het toch moeilijk denk ik.
Gr
Ward
Op 7 januari 2006 16:33:09 schreef evarist:
Ik als prof vervang niet alle onderdelen uit de SOPS kit,ik vervang de BUT11,de zenerdiode,de zekering en de opto.Ik heb nog nooit meer dan die onderdelen vervangen en nog nooit een probleem gehad dat het IC aan de secundaire zijde defect was.
William
dimpie007
waar kan ik die sops kit kopen , want ben naar de handel geweest en daar hadden ze die opto coupler niet meer (CNR50). nu heb ik het schema al kunnen bemachtigen maar die opto kan ik dus precies nergens krijgen en zijn ook geen datasheets te vinden op het net.
greetz
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op ]
Wardje
Dimpie dat werkt niet zonder opto ,en bekijk het schema eens goed.De opto bestaat uit twee delen sec en prim.
Doe die regel gauw weg in uw post of je krijgt heel Belgie over uw hoofd en nog veel erger alle Hollanders.
De kit is sinds enige maanden niet meer leverbaar,teminste door Nedis.
De onderdelen zijn wel afzonderlijk nog te krijgen.
mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Dit kan ik er van vinden:
Part Number = CNR50
Description = Amplifier-Output Optocoupler
Manufacturer = Various
Number of Channels = 1
Power Supp Volt = 18
I(F) Max. (A) Forward Current = 60m
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 200m
t(pd) (s) Prop. delay Time = 1.0u
Viso Max.(V) Isolation Voltage = 5.0k
Package = DIP
Bron:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/5621.html
Hier kun je hem volgens datasheetarchive nog bestellen!
Onder de code CNR50 word het al lang niet meer geleverd
,bestelnummer is 209.30992,misschien dat je het nu wel kan bestellen bij een electronica winkel
William
http://www.elektro-onderdelen.nl/
Daat staat ie gewoon tussen als CNR50. Zal in de winkel ook wel zo zijn
Wardje
Op 10 januari 2006 11:21:55 schreef william1967:
,bestelnummer is 209.30992,misschien dat je het nu wel kan bestellen bij een electronica winkelWilliam
Als je bij Nedis een CNR50 besteld krijg je een CNR50.
Ook de TDA8385 wordt geleverd.
De kits echter niet meer.Eigenaardig want het waren klonen van de Philips kit.Of Philips deze kit nog leverd weet ik niet.
Gr
Ward
dimpie007
heb de drie belangrijkste componenten eindelijk gevonden dicht tegen min deur. alhoewel ze wel wa duiten hebben gekost. Heb die op de kop kunnen tikken bij een hersteller in phillips TV's en kon er 55 jepos ver betalen
Wardje
Op 11 januari 2006 19:18:58 schreef dimpie007:
Je hebt toch geen 55€ betaald voor een CNR een BUT en een paar diodes??
Ward
Nedis inkoop prijs voor een CNR50 209.30992 = € 2.95,
een BUT11AF-PHI = € 1.08 en een zener kost echt niet meer dan 50 eurocent....
oplichter in het kwadraat noem ik zoiemand!
Winst maken ok, maar woekerwinsten
dimpie007
was uk ver dien TDA 8385
alles vervangen en getest met lamp in serie met collector van BUT 12 maar TV doet nog steeds niks alles uitgemeten en juist na mijn dioden ( main unit ) heb ik 700V AC (net of deze spanning stijgt steeds ), De lamp brand uk nie dus BUT is niet in geleiding. en op pin 6 van de CNR50 heb ik 0V. ik weet niemeer waar ik moet zoeken. Met die lamp speel ik effe veilig want heb al 3 BUT's naar de philistijnen geholpen en CNR is uk net vervangen.
iemand iedeetje ?
greetz dimpie
Op 8 januari 2006 14:50:30 schreef william1967:
Dat is merkwaardig!! Ik heb steeds die TDA8385 defect. Vaak is de opto nog goed.
Op 9 januari 2006 21:31:08 schreef Wardje:
Let op!! Die TDA8385 is niet geschikt voor Philips apparaten, zegt Nedis.Dat heb ik tot mijn schade en schande ondervonden!! Je moet de TDA origineel van Philips kopen.
Op 31 januari 2006 17:38:07 schreef dimpie007:
was uk ver dien TDA 8385 ...... De lamp brand uk nie dus BUT is niet in geleiding. en op pin 6 van de CNR50 heb ik 0V. ik weet niemeer waar ik moet zoeken..... CNR is uk net vervangen.
Nu in het nederlands: was ook voor die TDA8385.....De lamp brandt ook niet.... CNR is ook net vervangen.
Ik zal je een 'repairmethod' mailen, waarmee je goed kan vaststellen wat er fout is.
BTW, je hebt toch geen secundaire sluiting?
@Ward, ik wil je deze reapirmethod ook mailen. (Zelf opgesteld.) Mail me dan even....
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Wardje
Dag Evarist:
Ik heb hier twee stuks TDA8385 liggen welke van Nedis komen allebij met de stempel van Philips.
Trouwens de laatste kit's van GR die van Nedis kwamen waren niet origineel van Philips.(van HR ?)
Ik heb altijd de ganse kit vervangen indien de voeding stuk was ,wat zeer weinig voorviel met de GR's.
Normaal een voeding die weinig problemen geeft wat niet kan gezegd worden van de G110.
Mvg
Ward
Wardje
was uk ver dien TDA 8385alles vervangen en getest met lamp in serie met collector van BUT 12 maar TV doet nog steeds niks alles uitgemeten en juist na mijn dioden ( main unit ) heb ik 700V AC (net of deze spanning stijgt steeds ), De lamp brand uk nie dus BUT is niet in geleiding. en op pin 6 van de CNR50 heb ik 0V. ik weet niemeer waar ik moet zoeken. Met die lamp speel ik effe veilig want heb al 3 BUT's naar de philistijnen geholpen en CNR is uk net vervangen.
iemand iedeetje ?
greetz dimpie
De lamp moet op de secundaire elco waar de 148v komt.
De lijntrafo afkoppelen stekker afbuigspoelen uit chassis.
Tv aan de lamp moet op 148V branden.
Ge kunt uk naar een technieker gaan.
Ward
Wardje, waarschijnlijk is Nedis tot inkeer gekomen. Ik heb een reeks slechte gehad en ben bij Philips eentje gaan kopen: 25€. Als jij er goede koopt nu, moet dat wel zijn.
En filistijnen die heten tegenwoordig Palestijnen.
Dimpie, de mail gekregen?
Zoef de Haas.
We hebben het over een GR2.2 chassis en voordat we nu alle mogelijke en onmogelijke componenten gaan vervangen zou ik beginnen met het 68Uf elco'tje in de voeding vervangen. 9 van de 10 keer is dit elco'tje defekt en start de voeding niet.
Groetjes Hans.
dimpie007
ja ze evarsit bedankt, ga me eerst nen variac halen , want die heb ik nog steeds niet in mijn verzameling. ga deze dagen eerst mijn nieuwe auto in orde brengen want moet nog om platen en mijn verzekering moet ik nog in orde stellen. maar daarna terug vol goede wil testen mee dien mail van jou, da moet te doen zijn he
dimpie007
