Mijn vraag is dus:
Hoe werken digitale potentiometers ? Zijn ze te gebruiken in een analoge schakeling ?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
jahoor digitale potmeters zijn heelgoed in analoge schakelingen te gebruiken zij maken gebruik van drukknopjes en daarmee kan je ze regelen, de types die i k ken zijn 64 stappen en erges in de 92 ofzo
zoek maar eens bij google naar xicor
Martijn Berntsen
pe4mb
Wie weet eigenlijk wie die dingen goed kan leveren ? Ik ben op zoek naar een 2 of 4 voudige in honderdstappen, er zijn er genoeg maar kan ook iemand ze leveren aan mij ?
Op 5 januari 2003 20:53:49 schreef Martijn Berntsen:
nadeel is dat er maar tot 3 mA door de loper mag stormen volgens de datasheet.
Is dit voldoende om één 18W tl mee te regelen volgens het tl-dimmer schema op deze site ?
En ik had ff een datasheet van een Microchip digitale potmeter bekeken, maar werd daar niet veel wijzer uit.
Kan iemand het mij kort (en het liefst duidelijk
) uitleggen ?
[Bericht gewijzigd door P janssen op ]
De stroom die de triac nodig heeft is al hoger dan door de digi-potmeter mag.
De ontsteekspanning spanning over de TL-dimmer kan als de TL start oplopen tot pulsjes van 1000V. Dit komt door het voorschakelapparaat.
Die digipotmeters zullen daar ook niet tegen kunnen denk ik.
Op 5 januari 2003 21:23:38 schreef Hugo Welther:
De stroom die de triac nodig heeft is al hoger dan door de digi-potmeter mag.De ontsteekspanning spanning over de TL-dimmer kan als de TL start oplopen tot pulsjes van 1000V. Dit komt door het voorschakelapparaat.
hmmm, dacht ik ff een mooie oplossing te hebben om m'n aquarium automatisch te dimmen........
Is er een mogelijkheid die wél kan ?
Ik zie nu ook dat Vdd maximaal 7 V is
20 jaar geleden zou ik zeggen een LDR met een lampje. Maar in de tijd van de PIC's kan het vast wel anders.
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Misschien iets met een 555 die getriggerd word bij nuldoorgang van de netspanning, en dan met de digitale pot meter de aan tijd van de uitgang regelen tussen 0 en 20ms.
De 555 zou dan een triac sturen, of met een thyristor en een brug.
Ik weet niet of het kan werken, ff een brainstrom :d
euh, bovenstaande uitleg is te gebruiken bij gewone lampen, en werkt goed. Maar het gaat hier over TL lampen... Denk niet dat het zo gaat lukken dan.
Op 6 januari 2003 23:42:22 schreef Zwabber:
Komt dat dan door die te hoge spanningspieken ?
sille
ik dacht aan het schema niets speciaals te zien die dit niet toelaat. het lijkt goed op dat van een gewone dinmmer. daarom dacht ik dat het zou kunne gaan.
Op 7 januari 2003 19:59:13 schreef sille:
Maar het schijnt dus dat bij die tl dimmers er af en toe spanningspieken zijn van 1000V (dit weet ik ook niet zeker hoor, maar ik geloof Hugo Welther op z'n woord
Erik
Op 9 januari 2003 07:33:32 schreef P janssen:
klopt wel hoor komt door dat ontsteken van dat gas
Op 9 januari 2003 09:55:14 schreef Erik:
Is dit niet tegen te gaan dan ? (bijvoorbeel met een Z-diode ?)
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 9 januari 2003 19:29:19 schreef P janssen:
Waarom tis toch de bedoeling dat de buis ontsteekt !
Op 9 januari 2003 19:52:12 schreef MiTcHeLL:
maar het is niet de bedoeling dat de digitale potmeter finaal doorbrand
Staat er over die potmeter eigenlijk wel 1000V (bij een piek) ?
Study a MOS FET. Hoe meer stroom op de Gate hoe kleiner de weerstand tussen Drain en source als ik het goed zeg.
BTW stroom beperkingen??? God vond uit: DE TRANSISTOR. Het apparattje om stroom te versterken.
Zie ik iets over het hoofd, of ben ik nu eenmaal zo simpel
Op 9 januari 2003 20:32:17 schreef High met henk:
Study a MOS FET. Hoe meer stroom op de Gate hoe kleiner de weerstand tussen Drain en source als ik het goed zeg.BTW stroom beperkingen??? God vond uit: DE TRANSISTOR. Het apparattje om stroom te versterken.
Het gaat juist niet om stroom te versterken, maar om een te hoge spanning op de digitale potmeter te voorkomen !
ehh vrijloop diode = ook geen optie?? Heb geen IDee, hoe het zit met TL hoor, maar las dus in topic hierboven dat de stroom te klein was die de poti mog hebben. Vandaar mijn idee van de tor
Veel suc6 nog
