heb problemen meteen tv/VCR TYPE 14 PV 162/O1(scherm 37)
het probleem is een doorslaande zekering,dacht eerst aan
de demagnetizering,tor p4NA60 maar die is o.k, ik denk het
te moeten zoeken in het voedings gedeelte,kan iemand me wat meer raad geven hierbij,mrt een schema hiervan zou ik ook al zeer geholpen zijn
al bedankt
-diodes
-hoogspanningscondensators
De demagnetisering O.K? Hoe is dat vast gesteld? Ik zou toch even de PTC er uit laten, want een sluiting in de PTC komt niet voor en is dus niet te meten. Bij het inschakelen ontstaat er een overslag in de PTC en dan gaat gelijk weer de zekering er uit. Als dit het niet is, de brugdioden nakijken. De PTC is voorzichtig open te krijgen en is deze inwendig zwart, weggooien en een nieuwe plaatsen.
Groetjes Hans.
Zoef , wat af en toe ook eens voorkomt, is de 'dikke' elco, die , soms zelfs intermitterend, kortsluiting geeft. Net zo'n geval hersteld.
Dat is nieuw voor mij, heb ik nog niet gehad dus zal ik daar aan denken als er weer eens zo'n apparaat binnen komt. Wat ik wel vaak heb gehad bij dit type is de PTC.
Groetjes Hans.
OP had een nieuwe thread opgestart, dat hoeft natuurlijk niet.
Hier zijn bedankpost:
Op 14 januari 2006 15:57:57 schreef tibo:
hallo jongens bedankt voor de snelle reactie
ik zoals hans voorstelde de PTC eens open gedaan en die
zag wel degelijk zwart ,nieuwe geplaatst en alles was OK.
Ik hadt nochtans die vergeleken(ohm meter),en zo scheen
die goed te zijn ,geziet nooit te oud om te leren he!
nogmaals allemaal bedankt
tibo
