Dag beste allemaal!
Ik heb een vraag mbt het gebruik van een 16 Ohm hoofdtelefoon (in ear) op een mp3 speler met 32 Ohm (5mW) uitgang. Ik heb begrepen dat het slecht voor de mp3 speler kan zijn om dit zo aan te sluiten? Ik dacht dat je alleen wat meer volume er aan over zou houden maar naar wat ik erover heb gelezen zou het geluid worden "afgevlakt" en zou het de mp3-speler op den duur beschadigen.
Als dit zo is, zou het dan een idee zijn om bijvoorbeeld 2 15 Ohm weerstanden in de bedrading op te nemen? Of verziek ik daarmee het geluid / zijn er andere redenen waarom ik dit NIET zou moeten doen?
Bij voorbaat dank,
Chris
De specs zijn misschien op 32 Ohm/5mW gezet, maar dat hoeft niet te betekenen dat 16 Ohm slecht is.
"Afvlakken" van geluid zegt mij niks, het enige wat je hebt is een hoger uitgangsnivo en eerder kans op vervorming, je beschadigt iig eerder je gehoor dan je mp3-speler...
15 Ohm in serie met elke speaker kan altijd, maakt je geluid ook niet slechter, maar zet je speler gewoon zachter. Je hebt een dergelijk ding toch meestal te hard aan staan.
Je mp3 speler zou bij 16 Ohm meer stroom moeten leveren dan bij 32 Ohm. Als je het volume dus voluit zet -wat voor een belasting van 32 Ohm is berekent- zal hij miss teveel stroom leveren.
Geluid afvlakken? Dat gebeurt als de output tegen de voedingsspanningen aanloopt.
Wat mij betreft zou dit kunnen als je het volume niet (te) hard zet. Of zie ik wat over het hoofd?
Op 14 januari 2006 01:45:11 schreef JuuL:
Misschien bedoeld Under dat het frequentiebereik verminderd wordt? Minder bas in dit geval. Uitgaande van het feit dat het versterkergedeelte assymmetrisch gevoed wordt.
Zou inderdaad kunnen, als er een koppelcondensator tussen de uitgang zit.
Dat is wel heel kort door de bocht hoor.. weerstand in speakerleidingen is in het algemeen iets slechts. Niet vanwege het verlies, maar omdat de versterker ongewenste slingeringen van de conus niet meer kan tegenhouden. Bij zo'n oortelefoontje zal dat wel goed gaan, maar bij een flinke luidspreker zou ik het zeker niet doen!
Teveel stroom leveren? Dus dan zou de batterij ook eerder leeg kunnen raken...
In dat geval Lijkt het me toch het best om die 15 Ohm weerstanden te gaan gebruiken.
Interessant onderwerp eigenlijk, en dat alleen maar doordat het headsetje een lagere weerstand heeft dan gebruikelijk is! Het gaat overigens om de "Koss Sparkplug".
p.s. Minder bas zou best mogen aangezien deze headset nogal extreme bassen produceert.
Persoonlijk zou ik het gewoon aansluiten en maar eens kijken of het een beetje klinkt. Het zou me verbazen als de uitgang van zo'n speler er kapot van zou gaan, in de regel zijn die zelfs kortsluitvast.
Op 14 januari 2006 15:28:51 schreef Ben_:
Idd, volume gewoon wat zachter zetten denk ik
Ik heb het inmiddels getest en moet zeggen dat het goed klinkt. Je vraagt je alleen af in hoeverre het "slecht" zou zijn voor zo'n spelertje he?
Het geluid gaat niet knetterhard maar op 80% van het maximum vind ik het echt hard genoeg. Vraag me af of die accu hier sneller leeg mee is. Even testen met een headset van 32 Ohm.
