Ik heb gister een TIME TS-1400 TV/DVD combo gekregen (http://www.time-ce.com/ned/televisies/ts1400tvdvd.htm).
Met de klacht dat hij zeer wazig beeld gaf. Na een kort onderzoek bleek dat als de helderheid en contrast op ze max staan, je net een beetje het beeld kan zien.
TV dus opengeschroeft. Trof een Samsung A34KQV42X0 beeldbuis aan. Met nog een stikkertje erop "SAMSUNG-T DSE-1422FL-A"
Op de print staat verder niks nuttigs.
Nu heb ik nog niet echt ervaring met TV's. Heb laatst wel 1tje kunnen repareren, maar dat was een bekend probleem. Ik ben wel op de hoogte van de gevaren.
Iemand een idee wat het kan zijn. Als het nodig is kan ik fotos van de TV posten.
Controleer (VOORZICHTIG! ) de focus- en brightness instelpotmeters op de lijntrafo (indien aanwezig).
Met de focus pot kun je het beeld weer scherp maken, met de brightness- of G2-potmeter kun je de helderheid een voorinstelling geven.
Vooral niet te hoog opdraaien, dan ga je terugslaglijnen zien en wordt de straalstroom van de buis te hoog.
Als dat niet helpt en het beeld flets blijft, zit de oorzaak elders (videoaansturing of zelfs een versleten beeldbuis).
Nogmaals, wees voorzichtig, de spanningen in een TV zijn niet voor de poes, de focus- en g2 spanningen dus ook niet!
Ik heb net aan de brightness potmeter op de flyback gedraait.
Je ziet het zwarte van de beeldbuis wel lichter worden, alleen de tekst zelf blijft totaal donker.
Een versleten beeldbuis... Lijkt mij sterk, omdat de tv volgensmij aardig nieuw is (ingebouwde dvd speler).
En de videoaansturen, kan ik dat testen of nameten?
brains
Sorry dat ik zeg maar is dit niet zo"n "pech" merk?
Het zal moeilijk zijn om aan schema te komen denk ik.
Op 15 januari 2006 18:28:07 schreef brains:
Daar was ik ook al bang voor. Maar aangezien er een samsung buis in zit hoopte ik eigenlijk dan het een samsung was met een ander merkstikkertje.
brains
dat zal vast wel maar welk merk? daar weten de "profs" vast meer van. Ik ben nog maar een "broekkie" Staat er niets op de printplaat? een nummer of zo.
De beeldbuis hoeft niet het merk tv te zijn.
Op http://westerweb.homeip.net/zooi/tv/ wat foto's van de TV.
Er staan wel enkele nummers op, maar daar kom ik ook niet verder mee.
Overigens leuk detail, de zekering is wegbezuinigd en vervangen door een draadbrug. Alhoewel, misschien zegt dat ook wel genoeg over deze tv.
Op 15 januari 2006 16:18:38 schreef Brokencore:
De helderheids schakeling zal dus nog wel in orde zijn.
Dan moet je het ofwel in de contrastregeling zoeken, ofwel in de amplitude van het videosignaal.
Die fout kan overal zitten, tot en met de MF toe.......
Dan heb je minimaal een scoop nodig, en ook een schema.
Ik vind het overigens wel frappant dat de "oude rotten" als Evarist, Wardje of Zoef de Haas (nog) niet hebben gereageerd.
Zou dat een oorzaal hebben (maw. blijf weg van dat spul)?
Op 15 januari 2006 19:59:12 schreef Brokencore:
Op http://westerweb.homeip.net/zooi/tv/ wat foto's van de TV.Er staan wel enkele nummers op, maar daar kom ik ook niet verder mee.
De nummers slaan op de componenten.
Over dit soort 'junk' is heel weinig te vinden.
Je zal het zelf moeten oplossen met scoop en veel kennis, zelfs een schema krijgen is al een ramp.
Eén voordeel, deze 'producenten' gebruiken alleen standaardschakelingen, zo uit de datasheets geplukt.
Brakke rommel dit. Heb aleens ene ding van "watson" gehad. Ook met zo'n vaag probleem en schakelingetjes erin waarvan je zegt van wie is hier aan het prutsen geweest. Wat mij betreft, wegblijven bij die zooi.
Zoef de Haas.
Ik denk dat je dit moet zoeken in de afwezigheid van het Y signaal. Wat bij de beeldbuis aankomt is alleen de kleur informatie. Dit verschijnsel heb ik dikwijls in goedkope TV's gehad en meestal was het een defekt torretje. Wel is er wat ervaring en een scoop nodig om dit te vinden.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 15 januari 2006 23:39:03 schreef KT88:
[...]Ik vind het overigens wel frappant dat de "oude rotten" als Evarist, Wardje of Zoef de Haas (nog) niet hebben gereageerd.
Dat merk zegt me niets ik ken het niet.
Is dat gekend in Nederland?
Mvg
Ward
Wardje
Op 16 januari 2006 00:36:33 schreef Zoef de Haas.:
Ik denk dat je dit moet zoeken in de afwezigheid van het Y signaal. Wat bij de beeldbuis aankomt is alleen de kleur informatie. Dit verschijnsel heb ik dikwijls in goedkope TV's gehad en meestal was het een defekt torretje. Wel is er wat ervaring en een scoop nodig om dit te vinden.Groetjes Hans.
Kwam bij "dure" TV's ook voor (ITT edgl)maar de laatste jaren veel minder.
Bedankt voor de reacties.
Het viel mij ook op dat het er erg op leek dat er al aan de print gesoldeerd was. Ik zal dus als ik de persoon weer spreek waar hij vandaan komt eens vragen of hij als eens voor het zelfde probleem is gerepareerd.
Dan is het zoek gebied al een stuk kleiner.
Ik heb verder geen ervaring met TV's dus problemen rond het Y-signaal zien te vinden word lastig voor mij.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 18 januari 2006 19:55:13 schreef Brokencore:
Bedankt voor de reacties.Het viel mij ook op dat het er erg op leek dat er al aan de print gesoldeerd was. Ik zal dus als ik de persoon weer spreek waar hij vandaan komt eens vragen of hij als eens voor het zelfde probleem is gerepareerd.
Baron kan je vast wel helpen
die heeft vroegah volgens mij tv's gefixort
Op 18 januari 2006 18:31:47 schreef Wardje:
[...]Dat merk zegt me niets ik ken het niet.
Is dat gekend in Nederland?Mvg
Ward
Nederlands, vergelijkbaar met Trust, maken niks, schuiven alleen chineese brouwsels.
Wardje
Op 18 januari 2006 20:23:35 schreef Henry S.:
Komt dat door al die indische/chinese restaurants?
Ward
ik heb ook een probleem met die tv namelijk dat er sneeuw op het beeld zit, maar het rare is dat het maar op 1 kanaal zit. ik kan het beeld wel zien maar kan net geen ondertitels meer lezen.
ik ken niks van elektronica of tv's.
hoe kan ik dit oplossen?
Door naar iemand te gaan die er wel wat van kent. Interferentie op 1 enkel kanaal ligt trouwens vaak aan de bekabeling buiten de TV.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
