Ik heb een marlboro versterker die al aardig oud is. Hij bestaat uit 2 trafo's 1 om de voeding te gelijkrichten de andere denk ik om het volume te regelen... Bovendien zie ik 4 transisotren en veel weerstanden... Je kan de bass, trebble instellen d.m.v. potmeters.... Maar nu komt de vraag....
Als ik hem aan doe hoor ik de eerste 5 a 10 seconden een hard geruis... Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn. dacht zelf een van de tranisitoren, maar kan het niet echt beredeneren .... Dus wie kan mij helpen...
Alvast bedankt
Misschien een rotte elco in de voeding die voor rimpel zorgt.
Busje Freeze doet soms wonderen met het zoeken naar dit soort gekke problemen.
Kun je eens een foto posten van het inwendige?
Ik heb zelf vroeger ook een Marlboro gitaarversterker gehad, maar kan me even niet meer voor de geest halen hoe dat er ook weer uitzag en of er meer modellen waren.
De fout kan in veel dingen zitten, elco's, transistors in de voortrap, een rotte potmeter of schakelaar of domweg slechte contacten op de print.
Zou beginnen met ens goed door te solderen.
9 op 10 komt ruis niet van een elco. Ik wed op een driver transistor. Kijk eens of er geen BC327/337 gebruikt is. Die gaan daar mank aan.
Op 18 januari 2006 08:51:30 schreef evarist:
Hela hola, omdat ik 1 keertje in de TV en Video sectie heb gepost, gaat gij nu ineens ook audio advies geven? >:-)
Elco's die in de signaalweg zitten kunnen wel degelijk voor kraak- en ruis storingen zorgen.
Dat is dan geen constante ruis, maar meer burst-achtige geluiden.
Heb even verder gekeken, maar er zijn 4 transistoren. 2 waarop FMPS A05 EBC staat... Deze code komt mij niet bekend voor.... Hij zit in een standaard TO22 behuizing...
Wie weet dit??
Bovendien zitten er 2 transistoren in met de volgende code
met dezelfde behuizing BC549D maar dit is zeker niet zeker, aangezien het amper leesbaaar is, wie weet hoe ik dit meten kan??
Of kan ik zelf een transistor kiezen, aan de hand van welke gegevens moet ik dan op letten?? Spanning stroom, er zit een zekering in van 5A en de condensatoren (elco's) zijn voor 40 Volt.
Weet dat een transistor een emitter, basis en collector heeft. Als op de collector een spanningsverschil van b.v. +0,7 (BC447) komt dan gaat hij geleiden...Dit is dan een NPN-tranistor......
Wie kan mij wat wijzer maken??
Bij voorbaat dank,
(dit berichtje is onder voorbehoud, aangezien ik morgen ga testen of de elco's nog goed zijn) Het zijn in iedergeval niet slechte contacten...
aangezien het alleen de eerste 10 sec. optreed, zal het geen thermisch effect zijn. Het zal wel een rotte elco zijn, die tijdens het aanzetten even oplaad, en dan wat ruis produceert.
Sorry maar je spreekt over "wat" ruis, maar dit is wel wat meer als "wat" aangezien je de oordoppen bijna in kan doen , bij wijze van spreken, verandert dit jouw kijk op de zaak? (Had het misschien wel wat beter kunnen formuleren)
in ieder geval bedankt voor de hulp alvast,,,,
Nee, juist niet.
Het lijkt mij zeer goed mogelijk dat het een elco is, ik zou niet weten wat het anders moet zijn. Maar aan de andere kant zijn er veel mensen hier die meer verstand van dergelijke dingen hebben dan ik.
Hartstikke bedankt, iedereen... voor de hulp... Heb alle contacten opnieuw gesoldeerd en draden vervangen.... Bovendien ook alle elco's heb ik vervangen... En hij doet het weer super!!!>....thanx...
meneer houdt niet van halve maatregelen :)
geen half wark zeggen we in grunnen ;-)
