mensen, ik wil graag in mijn flightcase een usb-vrouwtje zetten, en als je hier dan een usb-stick in prikt, dat j het geluid ervan kan afspelen en bedienen, er heeft geloof ik in een elektuur eens zo'n schematje staan zei iemand mij.
weet toevallig iemand dit te vinden op internet, of kan iemand het inscannen van een elektuur, ik heb zo eens rond gezocht in de bieb, niks te vinden
bvd,
kevin
ja, en ik wil graag een gleuf maken in mijn flightcase waar ik een CD in kan drukken en dan afspelen...
er komt meer bij kijken dan een connector en wat knoppen. waarschijnlijk wil je ook MP3 afspelen?
welk nummer en welke jaargang van elektuur?????
Op 20 januari 2006 00:11:52 schreef timmie:
dat weet ik juist niet... maar het is de bedoeling dat het er net zo uit komt te zien als in die nieuwe draagbare cd-spelers (met cassette en versterker) je kent die wel.
Op 20 januari 2006 11:23:54 schreef Lucske20035:
Ben je hier iets mee ?
http://www.frankvh.com/mp3player/schematics.htm
greetz
nou... ik begrijp het niet helemaal, moet ik dat hele schema dan maken? van alle3 die sheets?
Op 20 januari 2006 14:22:04 schreef dj quim:
Ja, alle 3. Zo ingewikkeld is dat. Overigens kun je het IDE-gedeelte weg laten, als je alleen de USB-poort wil gebruiken.
Edit: de speler in het schema kan niet vanaf een USB-stick o.i.d. spelen, dus het is toch niet precies wat je zoekt, maar alle MP3 spelers zijn ongeveer het zelfde opgezet, dus het is nog steeds een goed voorbeeld van hoe het moet
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Wat dacht je van lezen ;)
The schematics (circuit diagrams) for the player are across three sheets. The first contains the power supplies. The second contains the Atmel AVR processor, USB interface, and IDE connectors. The third contains the STA013 codec and some miscellaneous circuits.
maar wat ik dus eigenlijk wilde, heeft iemand die uit de elektuur?
kan iemand die inscannen
Dat document heeft een copyright, dus dat is niet toegestaan.
maar maar wil je het op aansluiten?
Op 20 januari 2006 21:21:47 schreef nijhuisr:
klopt het dat die elektuurs ook in de zebi staat?
en... ik wil graag het geluid eruit halen, (misschien klein lcd-schermpje) en naar mijn versterker sturen, maar niet alleen usb-mp3-spelers, maar ook gewone usb sticks.
Ja, maar het is geen stickje waar geluid uit komt!
het is gewoon digitale informatie die moet worden omgezet in audio signaal. en daar is een hoop electronica voor nodig. het schema wat gepost is heb je zeker nodig, of delen ervan.
kijk anders even op elektuur.nl, zit ook een forum.
ik heb er geen zin om er voor te betalen... en... het zit tegen woordig al in draagbare cd-spelers... dus zo moeilijk zou het tog wel niet zijn... nog één vraag
mag je hier op dit forum je msn doorgeven, dat praat wat gemakkelijker, zoja, zou je even je email kunnen geven?
dat van mij is nogal vrij lang
bvd,
kevin
over MSN word je niet wijzer want ik heb het schema niet.
maar blijkbaar heb je geen idee hoe een usb stick werkt...
Op 20 januari 2006 21:34:49 schreef nijhuisr:
idd, maar... ik kan nu niet vertellen waarom, maar wil j aub ff je msn geven... als het niet kan gwoon zeggen... wat zou ik er niet van weten? alleen dat het ingewikkeld is omdat het serieeel is...
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 20 januari 2006 21:29:49 schreef dj quim:
Heb je zo'n ding wel eens open gemaakt dan? Alle onderdelen die in dat 3-delige schema staan zitten er in. Voeding, interface, controller, MP3-decoder, D/A converter, versterker. Zo zijn alle MP3-spelers opgebouwd.
Daar komt nog eens bij dat master USB controllers ( waar je dus een pendrive aan kunt hangen ) vooor 99% ontworpen zijn op met een PCI bus te communiceren,
En dan ben je ongeveer een PC aan het bouwen :P
Het simpelste ( en voor jou haalbare ) lijkt me een oude PC te gebruiken, er zijn verschillende plugins voor winamp die doen wat je wilt.
en als je nu eens zo ene creative muvotje koopt. das ene MP3 speler waar je 'flash' kan uittrekken. die ziet er uit als gewone usb memory stick.
verbaster dat ding een beetje
Op 21 januari 2006 10:40:26 schreef Fuzzbass:
ik moet de mp3-speler hebben, maar een mp3-opener... en asl het in zown kleine draagbare cd-speler zit, dan kun je dat toch ook wel zelf maken?
Dus jij kunt ook 'even' een moederbord van een pc namaken?
Op 22 januari 2006 13:53:53 schreef jossie14:
aargh... in een draagbare cd/mp3-speler zit toch ook geen heel moederbord?
Op 22 januari 2006 13:56:09 schreef dj quim:
jawel, het is maar wat je er onder verstaat. Ik heb het vermoeden ,aan je vragen te lezen, dat jij niet gonoeg vaardig bent om zo'n ding te ontwerpen.
er zijn namelijk (bij mijn weten) geen kant en klare chipjes waar je aan de ene kant een usb connector aan soldeert en aan de andere kant geluid uit komt.
dus je zult met een hele berg losse onderdelen moeten gaan werken. en als je dat voor elkaar heb zul je ook nog het programma moeten schrijven
Op 22 januari 2006 14:04:36 schreef Jan klaasen:
:D
Als je ze een keer tegenkomt, kan ik er dan eentje sampelen:P?
Leuk topic, deze volg ik met spanning op...
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op ]
