Pas geleden kwam ik in een schema een latch tegen van het type 74AHC373. Nadat ik de datasheets erbij heb gehaalt snap ik de functie van een latch nogniet helemaal. Dus mijn vraag is kan iemand uitleggen wat een latch nou eigenlijk doet?.
Met vriendelijke groet,
Hans Bokma
Engels: to latch
Nederlands: vastzetten
Met deze hint in combinatie met de datasheet waarheidstabel moet het vast wel duidelijk worden
Alvast bedankt voor de reactie
Dus als ik het goed begrijp kun je met een latch de data die op de ingangen staan door sturen naar de uitgangen dit doe je dus door output enable input laag te maken.
Zonder dat de data verandert word
Hans Bokma
Op 22 januari 2006 13:45:37 schreef Bokma:
Zonder dat de data verandert wordHans Bokma
Heel goed. Als je de stuuringang laag maakt, zal de data opde uitgang de data op de ingang nabootsen. Ga je de data 'latchen' door de stuuringang weer hoog te maken, zal hij de data op de uitgang vasthouden, ongeacht wat je op de ingang aanbiedt.
Edit: Ik zie dat je spreekt van Output enable. Dat is een tweede stuursignaal waarmee je kan bepalen of de latch uitgangen data moeten afgeven, of dat de uitgangen in 'tri-state' staan. Dit betekent dat de uitgangen worden afgekoppeld, hoogomig worden. Voor normale werking moet je de Output enable altijd laag houden. Als je meerdere latch ICs hebt, kun je de uitgangen aan elkaar knopen. Met OE kun je dan kiezen welke latch zijn data op de aaneengeknoopte uitgangen zet.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
