Op 29 januari 2006 14:57:34 schreef ejpi15:
Hallo.
Wat voor stoplicht bedoel je?
Eentje van velleman of een echte?
Ik heb namelijk een echte gekregen:P
Die zijn niet moeilijk om aan te sluiten de draad kelur geeft al aan wat voor lamp het is:P
gewoon 230 erop zetten want er zit bij iedere lamp een trafo
ohh gewoon eenjte van marktplaats gekocht met kap enzo
Waar halen jullie stoplichten vandaan ? , Ik bedoel ze missen ze hier denk ik wel als ik bij willekeurig kruispunt er een leen.
Benadski
Bij ons in de buurt hangt een kruispunt vol met LED verkeerslichten, die zou ik wel willen hebben. Zijn toch gevaarlijk, dus zullen wel snel weggaan, of ze passen ze aan zodat ze 's nachts minder fel branden. Nu zie ik als het groen wordt geen kruispunt meer, alleen een groene vlek!
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Misschien is de vraag een beetje onduidelijk gesteld.
Wat hij bedoeld is hij heeft een ECHT verkeerslicht en daar zitten een paar draden aan.
Dat zijn groen,geel,rood,volgensmij blauw.
Dat zegt al voldoende.
Als je blauw en groen aansluit dan gaat groen aan.
Enz..
Wat hij wil is dat ze op dezefde volgorde gaan lopen net als een echt verkeerslicht dus van gorne naar oranje en dan rood.
Ook de tijden moeten ongeveer overeen komen.
Mij lijkt het rieel om het met een fet te doen of zo.
Iemand een idee hoe je zo'n schakeling kan maken?
Edit: alles werkt op 230, de lampen zijn 10v maar er zit achter elke lamp een trafo
blij dat ik zo'n ding gekregen heb het goedkoopste is €50
NE555 + CD4017 + handje 1N4148's en drie solid state relais.
En nog wat weerstandjes, elko's en ontstoor C's.
wij hebben op ons school een stoplicht zelfgebouwd.
en alles zelf laten werken dus dan moet je niemand anders laten komen en dan 1000€ betalen.
ik zal dat schema eens inscannen en hier op het forum zetten.
het enigste probleem dat je misschien gaat hebben is:
!!!!!!!!!!!!HET MAAKT GELUID!!!!!!!!!!!!!!
dit is met mechanische contactoren.
dus ik weet niet of je dit dan nog wel wil
Op 5 februari 2006 11:47:31 schreef stefan cramers:
en alles zelf laten werken dus dan moet je niemand anders laten komen en dan 1000€ betalen.ik zal dat schema eens inscannen en hier op het forum zetten.
!!!!!!!!!!!!HET MAAKT GELUID!!!!!!!!!!!!!!dit is met mechanische contactoren.
ja wat voor geluid en is het erg hard?
"Klik" "Klak" en vanaf een meter of 3-4 met een klein beetje omgevingsgeluid niet meer te horen ofzo...
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
dan neem je toch van die AC torren (triac ofzo:s) ? ja triac, die zullen ze geheit in 230V 60W uitvoering heben. wordt het daarbinne wel een beetje warm... mja, dan kan ie teminste ook in de winter wekre
edit: owja hij hoeft niks te verstoken, dus wordt maar een ietsje warm)
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Lithium
Als iemand hier dan een schema kan posten praat het wat makelijker.
Bij ons op school hadden we ook een verkeerslicht gemaakt MAAR die waren voor 6 lampen en niet voor 3.
Daar zat ondeanderen een teller ic in een paar transistors en nog wat grij.
Er zaten in totaal 3 ic's in.
muddy
555 en 4017, als je niet kunt programmeren. heb je er een oranje lamp bijzitten: neem dan bijv. poort 1-4 voor groen, 5 voor oranje en 6-9/10 voor rood.
heb je maar 2 lampen, dan kan je of 1-5 groen 6-10 rood, of 1 groen 2 rood, 3 aan reset.
jossie
Dit kan zelfs met een PIC in SOT23-6>:).
@muddy: Dan krijg je een knipperlicht, geen stoplicht
Alhoewel je uitgangen aan elkaar kan knopen enzo...
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Op 5 februari 2006 12:22:21 schreef Scrap:
dit klopt wat hij zegt
maar ik weet niet waar je ze gaat hangen natuurlijk dat verkeerslicht
jossie
Op 5 februari 2006 17:05:10 schreef Rik_J:
Nooit zo'n goed idee, uitgangen aan elkaar knopen...Gr,
Rik.
Diode erbij:).
Lithium
Die kast van het verkeerslicht s echt wel zo groot dat je dat schakelingte in kan dien.
Zorg je dat je er alleen 230 op hoeft te zetten en dat de rest van zelf gaat.
muddy
Op 5 februari 2006 16:30:55 schreef jossie14:
dat bedoel ik: gewoon de uitgangen aan elkaar knopen (met aan iedere uitgang een diode) en dan naar 1 gezamelijke uitgang zegmaar
jossie
Ik bedoel zoiets:
Uitgang - Kleur v/ lamp
1 - Rood
2 - Rood
3 - Rood
4 - Oranje
5 - Groen
6 - Groen
7 - Groen
Enz.
Op die manier branden ze niet allemaal even lang. Maar het leukst is een µC d'ran, dan kun je ook 3 stoplichten eraan hangen, die onafhankelijk van elkaar *knipperen*
Op 5 februari 2006 19:10:54 schreef jossie14:
Ik bedoel zoiets:Uitgang - Kleur v/ lamp
1 - Rood
2 - Rood
3 - Rood
4 - Oranje
5 - Groen
6 - Groen
7 - Groen
Enz.
Op die manier branden ze niet allemaal even lang. Maar het leukst is een µC d'ran, dan kun je ook 3 stoplichten eraan hangen, die onafhankelijk van elkaar *knipperen*.
Nu knoop je nog alle uitgangen aan elkaar
jossie
Op 5 februari 2006 19:18:47 schreef smsmonster:
[...]Nu knoop je nog alle uitgangen aan elkaar
^_^.
Diode's ertussen, keine probleimen wieder!
Lithium
Ik wil er wel even op wijzen dat het nu wel een beetje te hoog wordt he.
Je kan alles wel doen met microships maar dat weet ben nog niet dus..
Iets simpels is beter denk ik
Op 5 februari 2006 19:55:39 schreef ejpi15:
Dat heb ik en een aantal andere al geschreven.
Deze schakeling een beetje verbouwen
Torren en LED's er uit. Een handje 1N4148's en drie SSR's.
De diode matrix staat een paar posts hoger.
