Even een vraag over de fuse instellingen met wisp628, ik heb een programma in mlab gemaakt en die werkt(getest met microchip programmer) nu wilde ik me 16f818 programeren met de wisp628 maar dan werkt hij niet. De code word wel erin geladen maar van de rest werkt hij niet (1 ledje brand constant). Nu is me vraag kan dit aan de fuse instellingen liggen, zoja hoe stel je die in.
In Mlab heb ik die goed ingestelt maar die lijkt hij niet mee te pakken in de hex file.
Hopelijk kunnen jullie me helpen, alvast bedankt.
@kt88 > ik heb de rode lettes gelezen, dat er op gereageerd mocht worden als het aanvullende informatie is.
Weet niemand hoe je die fuses in je asm file zet? of in xwisp instelt?. Hopelijk kunnen jullie het me vertelen.
Heb nog het forum doorgezocht naar een antwoord, het enigste wat ik tegen kwam is __CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Als ik dit in me asm zet geeft MPlab een fout dat hij het symbool niet herkent.
Zo had ik het erin gezet:
list p=p16f818
include "p16f818.inc"
teller equ 0x20
org 0x0
goto start
org 0x4
goto start
org 0x08
start bsf status,rp0
movlw b'00000000'
movwf trisa
movlw b'00000000'
movwf trisb
movlw b'10010111'
movwf option_reg
movlw b'01110100'
movwf osccon
movlw b'01000111'
movwf adcon1
bcf status,rp0
movlw b'00000000'
movwf adcon0
clrf teller
clrf portA
clrf portB
main
Movlw B'00000001'
Movwf PortA
Movlw B'01011000'
Movwf PortB
Call wacht
Movlw B'00000010'
movwf PortA
Movlw B'10101000'
Movwf PortB
Call wacht
Movlw B'00000100'
Movwf PortA
Movlw B'01011000'
movwf PortB
Call Wacht
Movlw B'00001000'
Movwf PortA
Movlw B'10101000'
Movwf PortB
Call Wacht
Movlw B'00010000'
Movwf PortA
Movlw B'01011000'
Movwf PortB
Call wacht
Movlw B'00000000'
Movwf portA
Movlw B'10101001'
Movwf PortB
Call Wacht
Movlw B'00000000'
Movwf PortA
Movlw B'01011010'
Movwf PortB
Call Wacht
Movlw B'00000000'
Movwf PortA
Movlw B'10101100'
Movwf PortB
Call wacht
Movlw B'00011111'
Movwf PortA
Movlw B'11111111'
Movwf PortB
Call wacht
goto main
Wacht bcf intcon,tmr0if
clrf tmr0
lp btfss intcon,tmr0if
goto lp
incf teller
btfss teller,2
goto wacht
clrf teller
return
end
Dit is een looplicht programma dat werkt, heb het geprogrameerd op een microchip programmer en getest. Thuis heb ik de wisp628 en blink a led programma werkt dus die is goed.
Maar dit MPLab programma werkt niet als ik hem via de wisp628 erin laad. Heb het geprobeerd met de xwisp en bumblebee, geen van beide werkt het.
Het plan is om de RC oscillator mode te gebruiken.
Hopelijk kan iemand me uitleggen hoe je in asm de config goed zet en of hoe de xwisp config commando werkt.
Alvast bedankt !!
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_IO
kijk eens in de .inc file van je controller aan het eind staan alle switches
__config
_cp_off = code protection uit
_cpd_off = dataprotectie uit
& geeft aan dat er nog een config bit volgt
je kan niet zomaar elke willekeurige config code pakken
het moet wel op je controller zitten.
Heb gekeken en dit staat erin:
#------------------------------# Configuration Bits #------------------------------------#
cfgbits (key=CONFIG addr=0x2007 unused=0x000)
field (key=OSC mask=0x13 desc="Oscillator" )
setting (req=0x13 value=0x13 desc="EXTRC-RA6 is CLKOUT" )
setting (req=0x13 value=0x12 desc="EXTRC-RA6 is Port I/O" )
setting (req=0x13 value=0x11 desc="INTRC-RA6 is CLKOUT" )
setting (req=0x13 value=0x10 desc="INTRC-RA6 is Port I/O" )
setting (req=0x13 value=0x3 desc="EXTCLK-RA6 is Port I/O" )
setting (req=0x13 value=0x2 desc="HS" )
setting (req=0x13 value=0x1 desc="XT" )
setting (req=0x13 value=0x0 desc="LP" )
Nu heb ik dit erin gezet:
list p=p16f818
__config Oscillator EXTRC-RA6
En ook zonder het woord Oscillator maar geeft bij beide fouten dat hij het niet herkent. Heb ondertussen ook wat andere combinaties geprobeert maar nog geen gevonden die hij pakt.
het staat aan het einde van het .inc bestand
p16f628.inc
;       Configuration Bits
_BODEN_ON                    EQU     H'3FFF'
_BODEN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_CP_ALL                      EQU     H'03FF'
_CP_75                       EQU     H'17FF'
_CP_50                       EQU     H'2BFF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_DATA_CP_ON                  EQU     H'3EFF'
_DATA_CP_OFF                 EQU     H'3FFF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FF7'
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_LVP_ON                      EQU     H'3FFF'
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'
_MCLRE_ON                    EQU     H'3FFF'
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT               EQU     H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT             EQU     H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT            EQU     H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT          EQU     H'3FFC'
_EXTCLK_OSC                  EQU     H'3FEF'
_LP_OSC                      EQU     H'3FEC'
_XT_OSC                      EQU     H'3FED'
_HS_OSC                      EQU     H'3FEE'
__config _HS_OSC &.....&.....&....&....
het is zooooo simpel
Oke heb de code gevonden headhunter:
list p=p16f818
__config _EXTRC_CLKOUT
Weer iets bijgeleerd, thnx.
Nu dacht ik dat het aan de fuses lag maar dit blijkt niet te zijn. het PIC werkt nog niet, bij assemble, build en het erinladen met xwisp of bumblebee krijg ik geen fouten.
Het is gewoon PIC met aan de uitgangen de anode van ledje en de kathode met 330 Ohm weerstandje aan de gnd. Zelf weet ik echt niet meer wat er fout aan is, hopelijk hebben jullie nog tips of aanwijzingen om het werkend te krijgen...
