Ik heb (geprobeerd) een NOPPP PIC Programmer te maken, maar hij werkt niet naar behoren. Misschien heeft iemand ooit eerder zo'n Programmer gebouwd en kan mij misschien helpen hiermee?
In het programma van NOPPP kan je een volt-test doen, en mijn waardes wijken nogal af van de waardes die hij zou moeten krijgen, alleen heb ik geen flauw idee wat er mis is, want ik heb alles gecheckt.
Is er misschien een makkelijkere PIC Programmer te maken voor de 16F84A (heb alleen een programmer voor deze nodig), of kan iemand misschien 4 van deze PICjes voor mij programmen, aangezien ik er maar 4 geprogrammeerd hoef te hebben?
Alvast bedankt.
EVASiON
Wat doet hij niet en met welk programma probeer je je programma in de PIC te schrijven?
Gewoon die NOPPP.exe die erbij zit (in de ZIP van de site). Hij zegt No programmer found, en als ik dan de test draai zijn sommige voltages verkeerd :S
Heb je misschien een tip voor een andere programmer die makkelijker te maken is en ook goed is?
Als ik je een programmer zou aan bevelen zou ik de WISP628 van http://www.voti.nl doen. Maar welke voltages kloppen niet? En kijk ook even alle soldeerverbindingen na.
Edit:
sommige simpele programmers werken niet met sommige computers dus als je nog andere computer hebt, probeer het daar ook eens mee.
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Bij dat programma zit zo'n test, dan moet je een aantal keer punten meten, en mijn metingen wijken bij een paar af van wat het zou moeten zijn.
Die WISP628 is niet in stock :(
Kan je de gegevens hier ook even posten van de waarden die niet kloppen en op welke pinnen van de PIC je ze moest meten?
De negative kant van de multimeter moest constant op pin 5, en dan:
Test A:
Pin 4 - 13.87 (moest <0.8)
Pin 12- 13.97 (moest <0.8)
Pin 13- 0.34 (moest <0.8)
Pin 14- 5.10 (moest 4.75-5.25)
Junction tussen D1/D2/R1 - 0.34 (moest <0.8)
Test B:
Pin 4 - 13.86 (moest >4)
Pin 12- 13.86 (moest <0.8)
Junction - 0.34 (moest <0.8)
Test C:
Test D:
Junction - 0.34 (moest >4)
hmmm, het licht in ieder geval niet aan de spanning op pin 4 wat vaak het geval is. Maar verder kan ik niet direct zien waar het aan licht maar dat kan vast wel iemand van CO. :)
PS. Die wisp628 kan je nu niet bestellen maar deze kan je zelf maken. :)
Ga naar http://www.picbasic.nl > PICBASIC > Wisp628 / Galva-Wisp PIC programmer koppelen aan Proton PIC Basic IDE > Galva-Wisp
Waarchijnlijk zit windows tussen het programma en de printerpoort.
Anders kan je nog de Simpele PIC programmer van deze site maken, maar dat is ook niet altijd zonder problemen, zie de vele topics hier over.
Ik test het programma gewoon in DOS, met bootdisk naar DOS, dus aan windows ligt het niet (hij doet idd niks op Windows, vandaar DOS)
Verkeerd om zit ie niet, volgens die website en de datasheet. Hoe check je of hij defect is?
Even lossolderen en dan zit er zo'n dingetje op je multimeter waar je hem in kan doen.
Duidelijk hé. :)
